ciao seguo il consiglio di Michel che mi dice di creare un nuovo argomento. Ho messo le foto nella galleria dei membri, quindi il doping con l'acqua del mio Samurai (penso al motore Peugeot) La posizione e la scelta degli elementi è stata dettata dalla mancanza di spazio (foto). copia su quella fatta da Rezut (BX) trovata sul sito Quant homme. dal modo in cui il piccolo rubinetto del vaso non è menzionato (riempimento) mi è stato fatto avere all'improvviso ho inserito un ugello nel tubo per rallentare la discesa dell'acqua durante il riempimento.L'uscita che va al reattore ha un diametro di 16. Ho dovuto passare sopra il ponte o 2 curve (non troppo buono per il flusso). Il reattore (acciaio inossidabile diam 14 200mm di lunghezza. Lo scarico penso di aver fatto un errore Ho aumentato l'inter diam di 5 mm, anche in acciaio inossidabile, sono arrivato all'uscita del reattore nell'ingresso di diametro 14 una mancanza di depressione mi ha costretto ad accovacciare il sito a Michel, che ringrazio e André e Boulon per i loro consigli: ho realizzato un venturi che cercherò di installare stamattina A + Ricket
Modifica: ecco il gruppo di scarico e il suo isolamento
Suzuki Samurai 1.9 TD
Per Christophe. Hai fatto bene a mettere il mio messaggio in un post, devi scusarti 3 mesi fa, non avevo mai toccato un computer prima. Per le foto ho ricevuto aiuto da mio nipote, proverò a metterli nella galleria pubblica. il modello è un suzuki samurai realizzato in collaborazione con il marchio santana. Per Rezut, stavo parlando del tuo post sul sito Quant homme (aut 9) non avevo ancora cercato sul sito econologie quando ho realizzato il gorgogliatore e il suo cibo. Non so come mettere le foto contemporaneamente al testo. Ho ancora dei progressi da fare .a + rachitismo
- post: 79138
- x 10976
Ciao, l'installazione del Venturi è terminata, per il momento non ho effettuato una misurazione della depressione. Ho percorso 200 km ieri e oggi consumo di acqua di circa 0.6 l per 100 km, mi sembra che io ho consumato meno gasolio ma non è sicuro, farei il mio consumo su una strada completamente frontale da 7.5 a 8 L sulla strada (32 L per 410 km circa). Il venturi non cambia il funzionamento del motore, il turbo canta un po ' più di prima mi sembra. Ti terrò informato dei risultati e delle osservazioni ottenute. a + Ricket
Ciao ricket
Il tuo gorgogliatore sembra un'apparecchiatura di refrigerazione. È vero?
Bel lavoro, ti auguro una buona economia e depurazione.
Per la piccola esperienza, se non ti dispiace, metti un fazzoletto davanti allo scarico e dimmi che aspetto ha.
Con e senza reattore se possibile e motore caldo.
Per la misurazione della depressione come me se vuoi una mini colonna d'acqua video: http://www.youtube.com/watch?v=fMTufKIdF6g
Per Pitmix, il gorgogliatore l'ho realizzato con un tubo in acciaio inossidabile diam 60 ep 2 lg 280 mm per la riserva d'acqua (circa 40 cl) e un tubo dim 90 per il riscaldamento lg 250 mm, saldato con un arco ( asta in acciaio inossidabile da 2), d'altra parte il gomito di scarico in acciaio inossidabile l'ho recuperato per scarto, avevo solo la flangia e alcuni tagli da fare (sono un tornitore di fresatura) aiuta molto Farò sicuramente i miei test di pressione nei prossimi 15 giorni, ho visto il tuo video che mi aiuterà nei miei test Per il mio consumo di acqua è così normale o troppo basso? Pitmix Ho visto il tuo bel lavoro sul sito del cariboost. A + ricket
Ciao ricket
È divertente senza voler aver realizzato esattamente un pezzo a forma di separatore d'olio per la refrigerazione centrale.
Ho recuperato un porta-cartuccia disseccante che ricorda molto da vicino questo materiale.
porta cartucce fotografiche
Farei il video meglio di così, perché non vediamo bene.
Vorrei anche fare un video con un fazzoletto bianco.
ricket 79 ha scritto:Per il mio consumo di acqua è così normale o troppo basso?
ciao
sulla 1.9td (psa penso) 0.6 è piuttosto troppo che non abbastanza. È con 0.3-0.4l che ho ottenuto il miglior risultato (pausa Xsara, doping dell'acqua, carburante).
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
