Cuicui ha scritto:Si è tentato di commercializzare in Francia un kit relativamente facile da installare, ma che ha avuto un successo misto a causa di prestazioni insufficienti.
??? prestazioni insufficienti ???
Cuicui ha scritto:D'altra parte, gli automobilisti che hanno già problemi a gestire contemporaneamente carburante, olio, carica della batteria e temperatura del liquido di raffreddamento non apprezzerebbero necessariamente dover controllare anche i consumi. di acqua, con un sistema che aumenta la complessità dello scarico e quindi un ulteriore rischio di guasto.
Sonde + calcolatrici?
Cuicui ha scritto:Il Gillier-Pantone è particolarmente adatto ai motori sotto carico, in particolare alle macchine agricole: aumento della potenza e spettacolare controllo dell'inquinamento (vedi i tanti esempi di realizzazioni sul sito Quanthomme).
Informa Massey Freguson e John Deer. No?
Cuicui ha scritto:È più difficile operare in modo soddisfacente su un'auto, soprattutto in città, con molte stazioni motore al minimo.
Può essere attivato solo in campagna.
Cuicui ha scritto:Non sono sicuro che i meccanici trarrebbero vantaggio dal fatto che ci siano molte auto Pantone perché i motori si intasano molto meno!
Cuicui ha scritto:Quanto agli ingegneri, probabilmente a loro non piace questo sistema che può sembrare loro troppo semplice (a mio avviso, a torto) e che non lusinga il loro ego.
L'ego degli ingegneri ostacola i progressi tecnologici?
Cuicui ha scritto:Se pensi che non ci sia nulla di impossibile, nulla ti impedisce di provare e condividere i tuoi risultati su questo forum. Verranno letti con grande interesse e simpatia.
Grazie, perché no, dopotutto.
Cuicui ha scritto:PS: Secondo me, i cinesi hanno poco interesse a commercializzare questo prodotto perché non sarebbe competitivo : lo facciamo con materiali riciclati.
Non competitivo? Se migliora le prestazioni, non c'è motivo, è quello che gli utenti stanno cercando.
Cuicui ha scritto:La difficoltà, su un'auto originariamente non destinata a questo, sta nell'installazione e regolazione che spesso richiedono molte ore di riflessione e lavoro.
Sì, ma il parco auto lo rinnova costantemente.
D'altra parte, torno a un punto importante, per favore:
Cuicui ha scritto:la convinzione che la diminuzione del consumo di un Gillier-Pantone sia dovuta a una diminuzione del potere è abbastanza diffusa tra coloro che non hanno realmente studiato la questione. Non corrisponde alle osservazioni secondo le quali questo tipo di assemblea può al contrario portare ad un aumento del potere, a scapito, è vero, dell'economia dei consumi.
Puoi spiegarmi da dove vieni? Perché un aumento di potenza a spese del consumo, posso vederlo ma non c'è bisogno di pantone per quello, devi solo premere l'acceleratore a fondo (è più potente ma consuma di più ). Hai problemi di formulazione o non capisco correttamente?
