Flytox ha scritto:wazaibzh ha scritto:motore caldo con vapore ottengo 79 ° c a 110km / he 83 ° c a 120km / h non è enorme! senza vapore la temperatura scende di alcuni gradi e aumenta con il vapore. Non appena rallento la temperatura scende a 50 ° C e aumenta con il regime del motore. per raggiungere queste temperature ho sostituito la a.with e il collare di restrizione.
Forse dovresti provare a isolare il tuo assemblaggio per guadagnare qualche grado per le velocità più basse. Se guidi un po 'troppo a lungo con 50 ° in città, ad esempio, penso che finirai per inghiottire grandi gocce d'acqua, non è molto buono per il motore alto ...
amici:
Ho testato i nostri dispositivi nella formula del camion che si svolge in Argentina. Uno degli ingegneri mi ha detto che 6 anni non riescono ad aumentare la potenza dei motori, l'unica cosa che possono fare è lavorare su telaio e tappezzeria.
Il sistema Pantone può funzionare tra 2200 e 3600 giri / min? Questi motori sono per lo più oltre 1200 HP
Maggiori informazioni sul mio blog.
Spero che i tuoi commenti!
CAMION DI SCANIA
MARCIO CON TURBOECOGREEN DOPO L'INSTALLAZIONE
MERCEDES-BENZ AXOR: 1220 CV
CATALIZZATORI CHE PUOI VEDERE ALCUNE IMMAGINI richiedono molta energia, ma se superano i limiti di inquinamento vengono squalificati regolamentati PANTONE può risolvere alcuni di questi?
Guarda il radiatore: questo frigorifero per biodiesel, un ingegnere mi ha detto che hanno scoperto che se il carburante supera i 70 gradi centigradi, le prestazioni dei motori.
è curioso, ma per risparmiare carburante costituito da una bobina per riscaldare il carburante prima di entrare nella pompa di iniezione!
Quindi un motore si comporta diversamente nel supplemento di compressione?
VISTA:
www.turboecogreen.blogspot.com
