rescwood ha scritto:Ok! È deciso, tiro fuori la smerigliatrice e trasferisco queste cuciture. Per quanto riguarda il vuoto da ottenere, è sufficiente la caduta di pressione a livello dell'asta del reattore, oppure è necessario aggiungere una valvola o una valvola da qualche parte, è meglio limitare la presa d'aria all'ingresso del filtro dell'aria o all'ingresso del gorgogliatore?
Ecco uno schema della mia installazione:
A mio avviso, la rimozione della presa rimuoverà qualsiasi possibilità di sovrapressione, la minima depressione che otterrò corrisponderà all'altezza dell'acqua nel gorgogliatore e alle cadute di pressione dal reattore.
La valvola di alimentazione davanti al reattore è praticamente inutile, solo per funzionare senza un reattore o con un reattore,
se vuoi confrontare con il reattore è senza reattore devi solo camminare gorgogliatore a secco ..
ma è più semplice eliminarlo e avere un tubo il più corto possibile tra il bulbo di uscita e il reattore (per isolare per i climi freddi), non era necessario farlo salire più in alto sopra il gorgogliatore , sarebbe bastata una semplice partizione interna per evitare gli schizzi d'acqua, questo condotto dovrebbe essere corto se possibile per evitare la formazione di condensa.
In caso di dubbi sulle saldature, l'asta e il punto di centraggio inseriscono un piccolo filtro a rete nel condotto di uscita del reattore, per evitare che il diesel a valle saldi o limi la saldatura a causa delle vibrazioni.
Il tubo che otterrà il vapore nella parte superiore del gorgogliatore avrebbe potuto essere un semplice condotto verticale che attraversa il gorgogliatore in acqua calda e che sale nella parte superiore del gorgogliatore con un deflettore per impedire l'acqua, questo rende un tubo corto non bisogno di isolamento, un posto su questo tubo un filtro a rete in acciaio inossidabile, il vapore passa bene ma non le grandi gocce d'acqua.
Per il resto non vedo nulla che impedisca al tuo sistema di funzionare
se la pressione è sufficiente nel reattore ..
