vuoi dire che ci sentiamo meglio?ma d'altra parte quando è più secco, si scalda meglio
Umidità: curva di saturazione dell'aria e% di umidità relativa, Mollier
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 4075
- x 4
- post: 79364
Ben qui è un dispositivo di misurazione valido ed economico: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-135.html
Per contro è rotto fino a fine settembre lì ...
Per mettere l'acqua (è il caso di dirlo) ai vostri mulini, sto per allestire una vecchia officina in "soffitta". Non appena entri, "annusi" la flotta. Così ho preso in prestito un deumidificatore: in 8 ore ho prelevato 4 litri d'acqua dalla stanza, che sono circa 130 metri cubi. Fantastico, non è vero?
Non posso dirti di più, ma tra qualche giorno prenderò in prestito l'igrometro della fabbrica (produciamo, tra l'altro, macchine per asciugare l'aria compressa)
- post: 79364
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
È certo che è l'umidità che ti dà quella sensazione di freddo?lejustemilieu ha scritto:A questo proposito:
A casa, c'è troppa umidità in casa. (La povera negli anni 120 )
Con la laurea 21 in casa, si ha la sensazione di essere freddo. [...]
Nelle vecchie case male isolate, questa sensazione può essere causata da altri fenomeni.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
è l'effetto della parete fredda che dà questa sensazione
il comfort è legato a 70% alla temperatura delle pareti
può fare 25 ° C, se i tuoi muri sono a 10 ° C, avrai sempre freddo
principio di verande con molte superfici fredde
per compensare, ci vuole un sacco di superfici calde (riscaldamento a pavimento o radiatori, ecc ... o isolare le pareti interessate
- post: 79364
Qui ci sono gli altri diagrammi Mollier di 2 inclusa l'entalpia:
Versione "semplice":
Versione completa ad alta risoluzione in .pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... uQHxvN.pdf
Nelle ore 8, ho tirato 4 litri d'acqua dalla stanza realizzata in metri cubi 130. Fantastico, no
Non tanto perché la temperatura non è noto, se prendiamo T = 20 ° C, probabilmente, con diagramma 17g / m3 con 130m3 al 100 rese% max umidità per acqua nell'aria ferma della stanza senza fonte esterna di umidità (camera asciutta e pareti asciutte) 17 * 130 = 2,21 litri d'acqua e un'aria perfettamente asciutta !!
Quindi, entrambi aria esterna entra umida 100% dalla pioggia o 60% in normalmente superiore 130m3 da 8heures (VMC o aperture non stagne o le pareti sono umide ed emanano pieno d'acqua, che deve sentiti immediatamente toccandoli o entrambi contemporaneamente).
Per misurare l'umidità, non c'è bisogno di attrezzature o investimenti, prendiamo il diagramma Nebbia, aria umida data:
https://www.econologie.com/forums/post91242.html#91242
e uno o due vecchi termometri a bulbo da 1 a 3 € per confrontare la temperatura
con bulbo secco, T dell'aria ambiente, e la lampadina T con cotone umido nel vento aria ambiente che raffredda soprattutto perché l'aria è secca e il grafico con questo T bagnato dà questa umidità relativa immediatamente !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychrom%C3%A9trie
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychrometrics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygrom%C3%A8tre
http://en.wikipedia.org/wiki/Hygrometer
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vaporation
Un umidità 50% si raffredda (come la nostra pelle umida al vento) di 21 10,5 ° C a ° C, sufficiente per essere molto freddo che esce da un bagno in mare nel maestrale, mentre un giorno di pioggia a 100% di umidità che esce dal bagno non abbiamo freddo, nemmeno correndo (ho controllato molte volte quest'estate mentre facevo il bagno !!)
Oltre nei paesi tropicali umidi come l'India o New York o Chicago in estate, la metà del tempo, con 35 100 ° C e l'umidità%, è impossibile per raffreddare da sudorazione, che è più insopportabile (calore umido) solo con tempo asciutto nel deserto dove il sudore ci raffredda a meno di 30 ° C per la stessa temperatura !!!!
In effetti, gli umani, siamo adattati ai paesi caldi e secchi con il nostro sudore per raffreddarci se l'aria secca (tropicale e non equatoriale).
Quindi questa curva può facilmente misurare con un solo termometro l'umidità senza fatica o investire in qualcos'altro costoso e superfluo!
Nel Sahara, con meno 30% di umidità a 20 ° C, l'acqua o il sudore evapora rapprende all'interno 0 ° C!
Una spiegazione di alcuni vestiti Tuareg tra il giorno che brucia e la notte che gela !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
