"il comfort è legato al 70% alla temperatura delle pareti"
So di essere un po 'in ritardo, ma nel caso in cui il suo autore è sempre presente sul sito ... provo:
È una "cifra scottante" come "Sono il 300% più cauto della media" o si basa su fatti verificati?
GRAZIE
Umidità: curva di saturazione dell'aria e% di umidità relativa, Mollier
Re: Umidità: curva di saturazione dell'aria e% RH, Mollier
Filisteo ha scritto:"il comfort è legato al 70% alla temperatura delle pareti"
GRAZIE
Si tratta di un effetto complesso che dipende anche da come si scaldare i tuoi sentimenti con la temperatura T, i piedi, le orecchie, le guance, aria calda, piccole, radiatori caldi o riscaldamento a pavimento, scarsamente pareti isolate con correnti d'aria da pareti, finestre, non pavimento isolato, ecc ... in camere con grande differenza T da un posto all'altro parti.
il pavimento terra fredda raffredda i piedi (Tranne saltando ore in aria, modo efficace per non essere cauti nell'aumentare il metabolismo ) E anche se la testa è calda con un alto T si il disagio sicuro e certo !!
Lo stesso per il correnti d'aria di convezione stimolate dalle pareti fredde di finestre e pareti riferendosi voi impulso freddo, misurato con termometri lontano da termosifoni.
Si può compensare in qualche modo con un termoventilatore sui piedi e la testa sul desktop o un riscaldatore a infrarossi radiante sulla vostra testa. !! ancora una volta, senza alcun isolamento in casa, ma con una maggiore perdita di calore localizzato intorno al tuo corpo !!
Infine, quandoUno incuba un raffreddore o influenza era molto più freddo, brividi, un giorno prima, molto più cauti, perché il virus si manipola per abbassare la temperatura e crescere molto più velocemente più il vostro corpo è freddo !!!
a me l'unica soluzione è lo sport intenso, Corsa in salita veloce, anche più volte 66 un pavimentoPer riscaldare e stimolare dal sangue che circola in tutto il mio corpo e la mia stimolare il più il mio sistema immunitario moltiplicando per 10 mio metabolismo sotto stress Ed è molto efficace !!
GRAZIE
hi-borghese
Ho personalmente verificato che 65% di umidità è il limite di comfort!
Conseguenza !!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. "Non è necessario riscaldare una stanza a 25 °" il disagio persisterà se l'umidità è superiore al 65%
2. "Non è necessario raffreddare una stanza a 28 °" il disagio persisterà se l'umidità è superiore al 65%
Trattare l'umidità è meno costoso che il trattamento termico
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79323
- x 11043
Hic ha scritto:Trattare l'umidità è meno costoso che il trattamento termico
Questa discussione! Esempio Ho in mente: deumidificazione è la soluzione utilizzata nelle piscine comunali ... ma è anche possibile fare a meno deumidificazione mantenendo la temperatura del 2 dell'aria ° C a quella dell'acqua. In questo caso, l'acqua evapora più
E 'possibile nella moderna piscina ben isolato ...
Al bilancio globale penso che questa soluzione non è priva di interesse, ma molto poco utilizzato!
In tutti i casi una piscina è un abisso di energia!
Christophe ha scritto:Hic ha scritto:Trattare l'umidità è meno costoso che il trattamento termico
hi Christophe
L'unico delta di 2 ° efficace che io conosca, è quello del "punto di rugiada"!
e quindi un basso delta 2 ° evitare la condensazione
e così come un problema di salute,
nessun effetto importante per evaporazione.
È quindi possibile produrre un deumidificatore "senza energia" con un delta di 2 ° e più,
rendendolo disponibile nelle stagioni 3
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ri:
lejustemilieu ha scritto:A questo proposito:
A casa, c'è troppa umidità in casa. (La povera negli anni 120 )
Con laurea 21 in casa, si ha la sensazione di essere freddo.
Vogliamo trasformare il legno Poel si riscalda così interiora.
Mi chiedo se l'umidità diminuisce con qualsiasi dispositivo?, Sarebbe la soluzione.
Mio padre era un dispositivo semplice, che a livello di comfort diquait seconda della temperatura e dell'umidità.
Non c'era batterie, ma un ??? dei capelli che secondo l'umidità in crescita o allungato, e aveva una azione sull'ago dell'indicatore.
Quindi voglio comprare un dispositivo che si asciuga l'aria; ma non so che
Sarebbe più conveniente che a legna, ma Nucleare
hi lejustemilieu
Dobbiamo distinguere tra l'umidità (tasso di umidità) e la formazione di condensa.
L'aria è ancora umido anche in un dessert,
ma la mia cantina è secco senza muffe o ruggine e umidità relativa 80%!
Che è malsano, è la condensazione
che porta a infezioni fungine con spore ingestibile.
quindi questo è un imperativo
se in una stanza fredda, piscina, cantina o in cantina e delle abitazioni
Come gestire la condensa?
Con il punto di rugiada,
meno 2 ° differenza tra l'aria e la parete (come il tempo)!
In teoria ruvida, ma economica. Eh!
Questo per quanto riguarda il gatto
casa deumidificatore
Se una lastra di metallo viene raffreddato con l'aria esterna per 6 o 10 ° ° (notte in primavera e in autunno ... inverno?)
la condensazione di aria interna blackjack, senza sistema di raffreddamento deve essere ottenuta
Questo per quanto riguarda il comfort
Simulazione di casa!
placcatura una lastra di polistirene contro una finestra, questa notte
lasciare uno spazio per permettere all'aria di passare all'interno,
il prossimo condensa viene visualizzata, vedere il ghiaccio è stata congelata (dietro doppi vetri eh? 15 ° e al suo interno)
Facile? no!
Arrivederci
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79323
- x 11043
Tabella della pressione del vapore saturo dell'acqua:
Leggi che ci vogliono 0.0234 bar per far bollire l'acqua a 20 ° C.
