Chantrel ha scritto:Qui si tratta di un carburatore per micro-trattore, l'aria attraversa sottosopra il pr normale in quanto lo sfiato è alla stessa depressione del GVI.
Se ho capito bene il tuo montaggio:
- si utilizza il serbatoio del carburante del micro trattore come livello costante per alimentare il GVI.
- Regoli l'aria che entra nel tuo GV con la valvola a farfalla o la boscaglia di carburante. Allo stesso tempo, bilancia la pressione a monte a valle.
È intelligente!
Piccolo piatto, i carboidrati non sono fatti per l'acqua e si corrodono al massimo e non funzionano a lungo (una settimana) prima che un deposito biancastro ti ponga e blocchi tutto (ago / galleggiante).
- Quanto è il diametro del passaggio dell'aria del carburante sul venturi?
La valvola di scarico montata su GVI, impostata in base al peso, consente l'apertura a circa xNUMXtr / min, riscaldando in tal modo l'interno del GVI per produrre vapore e riscaldare l'aria in ingresso quando i gas di scarico sono più caldi per i reattori.
Non appena il motore gira al minimo, l'acceleratore passa fuori dal GVI mantenendolo in t °.
Non capisco bene cosa vuoi fare con questo sistema.
Questo ti rende 2 diverse potenze di riscaldamento per il tuo GV?
