ciao, dopo molte letture, questo è il mio primo post su questo sito.
qualcuno ha testato la combinazione del reattore pantone con un motore diesel funzionante a gasolio con oli molto alti o addirittura al 100%? è compatibile?
Ho il progetto di provare il caso su una vecchia pattuglia 3.3td di 88 che spero possa riprendere il servizio per lunghissimi anni.
in termini di oli combustibili nessun problema, è il recupero filtrato nelle regole.
Per quanto riguarda la costruzione del reattore, ho trascorso ore a esaminare dozzine di pagine, sono indeciso sulle dimensioni, sul numero di reattori e sull'assemblaggio che devono essere affidabili e durevoli.
Accetto tutti i suggerimenti pertinenti documentati per l'autocostruzione. grazie.
Associazione pantone + diesel + oli combustibili?
ciao, leggi ma nessuno risponde. Peccato. è piuttosto nel senso di un approccio ecologico associare i carburanti a pantom o spad.
fortunatamente sono alla ricerca, per informazioni: http://www.oliomobile.org/
tutto con olio al vento al sole alle punte zoiseaux se c'è di meglio va tutto bene
salut
Nessun problema amico, io e la mia ragazza lo facciamo da moltissime miglia e sospettiamo che molti vicini facciano lo stesso !!!! (per un mese il recupero dell'olio usato per friggitrice diventa difficile).
zac
Ps: leggi la prosa di André che conosce e va al più semplice; sono a tua disposizione per qualsiasi consiglio!
zac
Pantonizzazione 3.3td
ciao zac, grazie per la tua offerta. per il recupero dell'olio non è ovvio. Ho l'impressione che abbiano tutte le patatine per passare i loro vecchi olii oltre ad essere sotto contratto. cosa suggerisci per la bestia? un +
ciao
Non conosco il tuo mulino ma inizia in modo semplice; un reattore e combustibile metallico o spugna (non annoiarsi con un gorgogliatore).
rispetta 2 punti: il più caldo possibile e una buona depressione (venturia o valvola); non preoccuparti delle restrizioni sull'aspirazione e sullo scarico.
zac
zac
3.3 pattuglia dal 1988 a pantonizzare
ciao, questa è una pattuglia della 3.3 td del 1988. Non conosco davvero questo motore. macchina nuova. pompa Kiki inj copia carbone anche di bosch. rotoli nella miscela olio-diesel. pantonizzare.
Vedo che il sito gar installa SPAD sui trattori; è lo stesso per i kit per auto che vende
Perché secondo il webmaster di econologia e un preparatore che ho incontrato in questi giorni, SPAD non è adatto per le auto.
