Ciao a tutti,
Sono nuovo e voglio installare un panton su una Toyota Tercel 4x4 1.5l benzina del 1986 (carburatore), per questo, consulto molti siti (Quant'homme, questo, Onpeutlefaire.com, ecc.), ma più leggo meno capisco !!
Anzi, pensavo di aver capito, ma non capisco più niente !!
Quindi farò una domanda semplice, alla quale vorrei una risposta semplice.
Cosa devo fare in modo che la mia auto consumi meno e abbia più autonomia?
Grazie in anticipo, un +
Come pantonizzare un motore a benzina?
Merco ha scritto:Cosa devo fare in modo che la mia auto consumi meno e abbia più autonomia?
Bah prima del pantone c'è:
_ i magneti sull'alimentazione del carburante,
_l'alimentazione di combustibile riscaldato,
_il generatore di turbolenza,
_l'acétone,
_iniezione d'acqua.
Naturalmente tutti questi sistemi funzionano più o meno bene a seconda dell'utente e del veicolo. Per un Pantone, ci sono 2 soluzioni:
_il "tutto pantone"
_ "doping all'acqua tipo pantone"
La prima soluzione consiste nel far passare i vapori di benzina (o goccioline) con aria (e possibilmente acqua in goccioline) nel reattore in modo da avere la miscela ossidante più omogenea possibile (e consumare meno). Qui rimuoviamo il carburatore (o gli iniettori).
La seconda soluzione consiste nel far passare una miscela aria-acqua (sotto forma di goccioline o vapore, a volte l'aria può essere sostituita da una parte dei gas di scarico). Si verifica quindi una reazione nel reattore e si ottiene una migliore efficienza del carburante del motore. In questo caso, manteniamo il sistema di alimentazione originale.
Dream è vera libertà, è la speranza, nessuno può fermare.
- 20603 Visto
messaggio dernier da Tiboshadow06
13/12/08, 19:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6593 Visto
messaggio dernier da olive33
26/11/05, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 61
