(Exhaust: tra 200 e 240 ° bubbler 40-60 °, credo), e sarebbe caduta se le temperature sono troppo alte o troppo basse
Per la vista gorgogliatore che si tratta di una plastica non riscaldato scatola (anche posizionato vicino al radiatore del motore, mi chiedo come si vuole avere un 40c 60c soprattutto quando non bolliti, raffreddato ad acqua gorgogliante.
Per la temperatura del reattore solo guardando 240C tocco esterno è un po 'limitato, ha 100kmh erge temperatura interna del gas di scarico misurata 280c dopo il turbo e il reattore ..
È vero che l'alta temperatura nel reattore non è una garanzia di buona funzionalità, è più importante avere l'asta asciutta e controllare l'acqua, prima che il reattore sia affogato, con il loro sytéme e il debole Consumo di acqua che potrebbe non accadere. Penso che abbiano focalizzato il loro prodotto sulla semplicità di installazione e debbano rimanere cauti sul consumo di acqua per garantire un funzionamento stabile e modesto, senza cercare le massime prestazioni, il che richiede un controllo del acqua a seconda della capacità del reattore.
Nel mio caso l'acqua è consomation 26 30% a% di carburante consumato sia 6,5 1,9 litri di gasolio litro di acqua
la difficoltà viene quando l'efficienza aumenta la temperatura di scarico diminuisce, quindi dobbiamo ridurre l'acqua che passa nel reattore. La soluzione facile è consumare meno acqua, più bisogno di avere un controllo sull'acqua, ma si rimane più in 20% e meno economia, per passare la barra 30%
deve monitorare continuamente le condizioni del reattore, sempre al limite prima di essere annegato.
