Secondo alcuni messaggi quasi recenti, alcuni sperimentatori esperti hanno raccomandato l'uso dei kit rispetto a un montaggio fatto in casa.
È questo il caso?
Questo mi sistemerebbe perché non ho conoscenza delle saldature e di altri prerequisiti ...
Ma non avendo più una vasta borsa di studio, volevo assicurarmi della qualità di questi kit e delle loro reali capacità di economizzazione e disinquinamento ...
Amicalement,
Siepe
Gillier Pantone: Kit o personalizzato di installazione?
Ri: Kit o assemblaggio personale?
Ciao Edge, benvenuto.
Sembra che tu stia rispondendo a un post ... ma quale? Dovresti piuttosto fare una "Risposta" piuttosto che "Nuova" in modo che la tua risposta sia nel posto giusto.
Hedge ha scritto:Buongiorno,
È questo il caso?
Amicalement,
Siepe
Scusa se non sono chiaro!
Questa è una nuova discussione, si tratta sostanzialmente di stabilire se è meglio realizzare il suo reattore o persino usare i kit?
Mi riferivo ad altri messaggi in altri argomenti, senza citarli (è un male, sono d'accordo!) E includevo la modifica dell'articolo sui kit che ora sembra consigliarli.
https://www.econologie.com/a-propos-des- ... -1520.html
E anche a Ptimix che in risposta alla discussione
https://www.econologie.com/forums/renault-21 ... 2-170.html scrive:
Amicalement,
Siepe
PITMIX ha scritto:....
Penso che investirò in un kit eCOPRA per ottenere qualcosa di affidabile e ben fatto.
Amicalement,
Siepe
In realtà ... deve seguire Ad esempio, dovresti aggiungere le parole Gillier Pantone nel titolo per indirizzare meglio il tuo pubblico.
AMHA, in kit, c'è del buono e non del tutto buono. Non penso che ce ne sia uno che funziona la prima volta senza un minimo di attenzione. E il focus, è giocare con tubi che tagliano, accorciano, allungano, ressoude, si muovono ecc ... e se sai come farlo .... non acquisti un kit, lo fai anche tu il tuo prototipo
Benvenuto, Siepe
Ciò rappresenta molto materiale, in particolare per strumentare il funzionamento (flussometri, vacuometri, termometri ...) e per trarre conclusioni, regolazioni ...
PS: valuta la possibilità di cambiare il titolo del soggetto e l'avviso Flytox.
Come appena scritto FlytoxFocus è il cuore del problema. È un grande esperto del settore e non ha esitato a sperimentare a lungo con il doping dell'acqua sulla sua auto.Flytox ha scritto:AMHA, in kit, c'è del buono e non del tutto buono. Non penso che ce ne sia uno che funziona la prima volta senza un minimo di attenzione. E il focus, è giocare con tubi che tagliano, accorciano, allungano, ressoude, si muovono ecc ... e se sai come farlo .... non acquisti un kit, lo fai anche tu il tuo prototipo
Bin sì, ho letto molti scritti di Flytox
(Grazie a lui ea tutti gli altri) e inoltre, sono loro che mi motivano a passare l'azione a mia volta!
Ciò che interessa Ptimix nei kit, è solo la qualità della finitura del reattore?
Su questo argomento perché non conosco il kit con GVI?
Ma a priori ho visto molti apparecchi con tubi flessibili, quindi possiamo ridurre al minimo la saldatura e farla eseguire da un ragazzo che salda vicino a casa usando la qualità dei kit del reattore, oppure è assurdo e inoperante?
Amicalement,
Siepe
Amicalement,
Siepe
Citro
I veri grandi esperti hanno fatto molti montaggi diversi su diversi veicoli a benzina o diesel, hanno provato un montaggio di cose per un certo numero di anni .... Non do l'elenco forumLi conosco bene
È anche un interessante punto di partenza. D'altronde la qualità di fabbricazione, tutta in acciaio inox, saldature superbe ecc ... getta tanto ... Ma è ancora meglio se funziona davvero bene. E se, perché funzioni davvero bene ... devi tagliare, saldare, manomettere ... l'aspetto "pro", "finito" ne risentirà un po ' .
Esistono soluzioni di tubi flessibili e tubi metallici che funzionano. La soluzione "giusta" è quella che funziona. Rimane molto empirico
Grazie per queste risposte
Ha freddo quindi i kit di reattori sono buoni punti di partenza!
Se lo è, mi rassicura un po ', perché è la parte manifatturiera del reattore che mi rende più un neofita di saldatura e Gillier-Pantone!
Non sto cercando un "look" professionale o qualcosa di brillante che lo butti via o comunque, l'hacking non mi preoccupa, tuttavia un hacking amatoriale (penso la saldatura del reattore) che fatto male può avere conseguenze catastrofiche ...
Sto cercando una porta nel sistema Gillier-Pantone che è alla mia porta del neofita ma che, con le impostazioni, può certamente avere risultati reali!
Sto pensando all'economia e al disinquinamento!
L'aspetto "pro" lui .... finisce comunque sotto un cofano
Amicalement,
Siepe
Flytox ha scritto:È anche un interessante punto di partenza. D'altronde la qualità di fabbricazione, tutta in acciaio inox, saldature superbe ecc ... getta tanto ... Ma è ancora meglio se funziona davvero bene. E se, perché funzioni davvero bene ... devi tagliare, saldare, manomettere ... l'aspetto "pro", "finito" ne risentirà un po ' .
Amicalement,
Siepe
- post: 79353
- x 11059
Hedge ha scritto:Su questo argomento perché non conosco il kit con GVI?
Uh non sembrava troppo perché il kit ecopra si basa su un GVI: https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t4456.html
Ci sono solo 2 scatole che rendono i kit della serie "grande" ...
Grazie per il vostro aiuto, soprattutto proveniente da voi, questo dettaglio mi era sfuggito, sono solo un neofita che chiede solo di imparare, e nonostante le mie tante letture "micro-bubbler" non era uguale a GVI per me !
Grazie per avermi aperto gli occhi, guarderò meno dal lato di Hypnow e più lato ecopra!
Grazie per il vostro aiuto e la vostra tolleranza!
Amicalement,
Siepe
Christophe ha scritto:Uh non sembrava troppo perché il kit ecopra si basa su un GVI: https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t4456.html
Amicalement,
Siepe
- 22 réponses
- 33177 Visto
messaggio dernier da Flytox
08/12/13, 11:57Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 11651 Visto
messaggio dernier da carmelo42
03/05/13, 09:33Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18418 Visto
03/08/11, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 14 réponses
- 33460 Visto
messaggio dernier da Zorglub
26/02/10, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8772 Visto
messaggio dernier da Andre
27/07/09, 05:13Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
