da gegyx » 13/09/05, 14:28
È su questo che il rapporto di France 3 ha avuto un piccolo effetto. *
Per 4 anni ho abbronzato il mio entourage, i miei rapporti, i miei incontri, con questa possibilità di aggiungere un po 'di "acqua preparata" ai carburanti ... è sempre una reazione incredula o preoccupata al guasto del motore; se fosse stato possibile, sarebbe stato fatto per molto tempo!
Questa mattina, i colleghi che hanno visto le notizie di ieri, pensano che sia fattibile, "da quando l'hanno detto in TV" ...
Triste umanità, poiché con esperienza, sappiamo che tutto è controllato o soggetto a manipolazione.
La notizia è passata È un burr comune o un palloncino di prova?
Questo presagisce grandi manovre future per stringere la vite e controllare più seriamente la meccanica e le miscele di acqua o olio combustibile?
Mescola l'olio al 30% nel diesel, sistematicamente alla pompa, con un adiuvante tracciante, e carica sempre l'alto prezzo (TIPP) ...
Una volta che le informazioni ecologiche sono passate attraverso le menti del pubblico, che acquisisce un approccio aperto e favorevole, nonostante un calo dei consumi, il servizio diventa sempre più costoso ... Esempio di acqua, selezione differenziata ...
Fa un po 'bene per il pianeta e molto finanziariamente per i decisori e gli industriali ... Il cittadino illuminato si sente ancora un po' ingannato alla fine della storia.
Soprattutto allo stesso tempo, stiamo spingendo per il consumo e lo sviluppo in altre nuove aree, senza preoccuparci di ripercussioni sull'ambiente. E così quando il bisogno viene creato ed esteso, quindi emettere domande ecologiche sulle conseguenze e fare leggi restrittive su questi argomenti.
Movimento non solo perpetuo, ma esteso che trasforma la terra in un bel casino.
* Devi solo vedere il numero di utenti invitati al sito attualmente.
Gegyx
Desiderio =>
In grado di parlare normalmente
senza essere continuamente attaccato da alcune persone, che rispettano nulla, e questa impunità.
