Dove possiamo trovare le pompe per vuoto 12V?
perché le pompe per vuoto meccaniche con puleggia, la trovo ma in 12V sembra molto difficile.
Punto di depressione sul motore diesel Volkswagen 1600
Si prega di notare che tutte le pompe per vuoto automobilistiche utilizzate per l'assistenza alla frenata, ad esempio, non possono essere utilizzate "facilmente". Alcuni hanno "nessuna" presa d'aria. La portata è così bassa che l'uscita dell'aria di aspirazione è attraverso l'interno della pompa. E immagino che nessuno sia in grado di assorbire acqua o vapore acqueo senza danni.
erikotiti, se ancora non hai depressione, significa che il tuo throttling non è abbastanza importante ... Ad ogni nuovo test, puoi ridurre la sezione di passaggio dell'aria del 30%. Raggiungerai rapidamente una depressione "significativa". (niente acceleratore o guida troppo veloce ..... altrimenti potresti avere problemi, pick-up dell'olio ecc .....)
Pompa per vuoto in 12v elettrico. Su Chrysler che viaggiano 2.5TD 92 / 93. È sotto la batteria. Stava servendo per l'assistenza in frenata.
ma nel suo caso non può servirlo a casa. Penso che sarebbe meglio che le pressioni siano più forti piuttosto che frenare la sua ammissione in questo modo ... Soprattutto su questo tipo di veicolo devi essere costantemente in esso per spostarlo in avanti. Per pressurizzare sono bulor o con lo scarico o con l'uscita della pompa del vuoto originale
- 4334 Visto
messaggio dernier da PITMIX
25/07/07, 07:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
