Torno sul sito per il motore Pantone dopo una lunga assenza.
Vorrei farti una domanda: dove trovare il punto di aspirazione del motore del mio volkswagen carrier 1600 diesel?
Ho già provato ma non sono riuscito a trovarlo:
--XXUMXer test; Ho inserito un tubo sotto il filtro dell'aria nel blocco del filtro dell'aria
--2eme test: ho collegato questo tubo a 4 altri piccoli tubi per andare a ciascuna presa d'aria di
pistoni
--3eme test: ho inserito solo un tubicino all'ingresso dell'aria del filtro dell'aria
- Test 4eme: ho collegato i tubi 4 del test 2eme ai venturi 4 posizionati sui pistoni 4
Ma sfortunatamente non c'è depressione: mettendo solo un barattolo pieno d'acqua la cui presa d'aria passa attraverso un tubo che va sul fondo del barattolo e fuori dal barattolo un tubo che va al filtro. aria, non c'è gorgogliamento.
Per un motore a benzina, con questo barattolo la cui uscita è collegata sotto il carburatore con questo piccolo tubo c'è un gorgoglio (quindi depressione).
Esiste una soluzione per i motori diesel con queste prese d'aria del motore 4 nel filtro?
aria che arriva direttamente alla testata del motore?
Non posso inviarti queste foto 2 su questo sito
A presto, cordialmente ERIC
Punto di depressione sul motore diesel Volkswagen 1600
Ciao erikotiti
È possibile creare un vuoto nel collettore di aspirazione mettendo un ostacolo, ad esempio dopo il filtro dell'aria. Puoi provare con un foglio che lascia un passaggio per il diametro dell'aria di circa 20 mm, ovviamente metti il tubo a valle. Normalmente la depressione dovrebbe aumentare con il regime del motore. Attenzione, con questo sistema, non è necessario accelerare completamente perché non ci sarà abbastanza aria nella pentola piena e aumenterà significativamente l'inquinamento, la fuliggine, le particelle di CO, incombusti ecc ... È solo per un uso aereo piano
Appena sotto la finestra per inserire il tuo messaggio, hai "Inserisci un'immagine o un file ..." clicca qui. Quando hai scelto la tua immagine, tornerà come una riga di "codice" che copi / incolli nel tuo messaggio.
Puoi fare la restrizione di cui sto parlando sul tubo di gomma (in basso a sinistra nella foto) che alimenta il tuo quadricoltore. Dovrai avere una depressione equivalente per i cilindri 4.
Per prestazioni migliori, sarà meglio fare la restrizione con un venturi (meno frenata aerodinamica e più depressione)
con uguale diametro.
In ogni caso, devi guardare al sistema nel suo insieme. Se si dispone di una valvola EGR, la modifica del flusso / pressione nel collettore di aspirazione ne modifica il funzionamento / flusso.
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Ciao erikotiti e benvenuto in econologia
non correggeresti il titolo del tuo thread?
Ciao Flytox, testa nei motori, un altro giorno, saluta il tuo mulino da me
miagolio
miagolio
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Soluzioni 2, apri il tuo primo messaggio e guardi se non si apre, allo stesso tempo il titolo, e bene il secondo è semplice DOVREI AIUTARE CHRISTOPHE!
E dato che è fantastico, lo aggiusterà in 10 "...
miagolio
miagolio
- 4405 Visto
messaggio dernier da PITMIX
25/07/07, 07:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
