Ho cercato molto ovunque in rete e creerò e monterò uno SPAD, guarderò il luogo in cui devo farlo per misurare.
Il problema non sono sicuro di aver capito il ruolo del reattore e il design?
Nel mezzo è un tubo di acciaio inossidabile che è penetrato su ciascun lato da un'asta di acciaio inossidabile che è saldata su ciascun lato di questo tubo, quindi saldiamo il centralizzatore per impedirne lo sbattimento?
Sono interessato a qualsiasi informazione su questo argomento
grazie in anticipo
Sistema G
Ri: SPAD Reactor ????
bombrman ha scritto:Buongiorno,
Uh, non proprio,
è una grande asta al centro con piccole aste su ciascun lato e centralizzatori alle estremità. Tutto questo piccolo mondo ben saldato insieme.
Saldi un dispositivo di centraggio all'estremità del tubo di acciaio inossidabile per poterlo montare verticalmente ...
Il grande interesse dello spad risiede nella sua compattezza con il gorgogliatore riscaldato da una parete della camera di riscaldamento in cui si trova il reattore.
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
- post: 79332
- x 11046
Lo SPAD è il sistema G pubblicato su pantone nel 2001 voila pkoi ho cambiato il titolo.
Troverai tutte le informazioni di base sul sito: http://quanthomme.free.fr/pantone/FrancePMC.htm
Per informazioni dettagliate devi scavare un po ' forum...
Gli steli sono tubi vuoti? E questo reattore può andare su e giù nel tubo in cui verrà posizionato?
Qual è il punto?
Penso di provare tutto quello che faccio in acciaio che ho letto su forum nessun problema che ne pensi?
Non appena ho tempo ho bisogno di prendere le misure sulla mia auto per vedere il posto perché voglio installarlo dietro il motore allo scarico dopo il turbo.
grazie in anticipo
Ciao Bom e benvenuti nel club!
per centrare e fissare l'asta del reattore hai diverse soluzioni: i perni di centraggio, i centralizzatori o una perforazione da un lato all'altro dell'asta per mantenerlo.
Sulla mia prossima asta in acciaio inossidabile, con un ferro ridotto, la parte è meno ovvia. Esaminerò un dispositivo di centraggio su ciascuna estremità e una vite saldata al tubo bloccherà tutte queste piccole persone.
Che cosa pensi di fare esattamente in acciaio?
Vorrei provare una bacchetta di ferro, non ho ancora letto che c'è una differenza.
Perfino Kevin, che è avaro di informazioni, un giorno ha lasciato andare che non dovrebbe annoiarsi e ha messo il ferro teso dritto come una bacchetta ... realizza presumibilmente perf perfetti.
Sui trattori, tuttavia, abbiamo notato che c'era una differenza significativa tra 304 e 310, quindi dovremmo seguire questo.
- post: 79332
- x 11046
Niente di sorprendente, il nichel è un forte catalizzatore di cracking (idrocarburi ... l'acqua resta da dimostrare ...).
Qualcuno ha provato 330 (30% Nickel: p)?
le serie 310, 310S e 314 sono le uniche ad avere il 19% di nichel
e il 24% di crom
La serie 300 potrebbe non sapere in Europa?
Quando arrivi a 348 e oltre è il 9% di nichel
Per avere più nichel devi andare
in inconel 825 40% nikel 21% chrom 31% ferro
inconel 800 più popolare e più facile da trovare il 32% di nichel
e il 21% di crom
Più difficile da trovare inconel 702 79,5% nichel
Ancora più difficile da trovare in radice
Nichel 200 99,5% nichel
Il nichel laminato vende per circa $ 60 al chilo
Per coloro che chiedono se un'asta d'acciaio funziona, prova il contrario che funziona l'acciaio, ma finisce per arrugginirsi nel doping con acqua se l'acqua viene inviata ad essa quando il reattore non è abbastanza caldo.
Per scoprirlo, devi montarlo in modo che l'asta sia facilmente accessibile e rimovibile.
C'è un piccolo feedback sulle aste di nichel
d'altra parte ci vuole un montaggio che funziona relativamente bene con un'asta di acciaio e poi ci vuole un'asta di nichel lì possiamo fare un vero confronto.
Finché devo scegliere tra acciaio inossidabile e ferro, la mia scelta è quella dell'acciaio inossidabile
ora tutto ciò che riguarda il grado di questo materiale rimane da dimostrare. È facile dire che tale grado funziona bene, nessuno sul forum dobbiamo indicare chiaramente con tale canna ottengo X%
e un'altra asta Y% La maggior parte dei miei test sulle aste sono eseguiti al 100% in panton, ma nel doping in acqua è molto diverso e le osservazioni sulle aste non possono essere applicate completamente.
anche un'asta di alluminio funziona bene su un panton al 100%
Quando una bacchetta di rame va male ..
e il 24% di crom
e il 21% di crom
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
L'alluminio funziona e il rame no?
Non è già magnetico.
Forse proprietà elettronica ...
Fe, Mn, Ni, Zn, Al 2 elettroni sull'ultimo strato ...
Cu, Cr 1 singolo elettrone sull'ultimo strato.
Dovrebbe essere testato con un'asta di zinco e una in cromo (o la cui superficie è cromata) per vedere se funziona con zinco e non con cromo.
- 8985 Visto
27/05/19, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 18387 Visto
messaggio dernier da Flytox
03/08/11, 14:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 33 réponses
- 37952 Visto
18/08/09, 13:21Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 21 réponses
- 37693 Visto
04/01/14, 14:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 31 réponses
- 36797 Visto
20/08/08, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 72
