Scusa non mi piacciono le cazzate ... gli studi non hanno nulla a che fare con questo ...
Puoi dirlo altrove ma non qui ...
Il tuo argomento (oltre a quello che ti ho già rilasciato non ti preoccupare!) La mancanza di acqua potabile a causa del doping dell'acqua è l'argomento degli idioti ... scusa non c'è altre parole!
Oppure è perché condanni 1 (uno) e 1 000 000 (un milione) nelle tue teste ...
L'acqua potabile è un problema, ma il doping non è certamente una fonte della sua mancanza ...
doping acqua per il sindaco di Vitry: JT FR2 Gillier Pantone
- post: 79323
- x 11043
- Capisco econologic
- post: 183
- iscrizione: 14/05/06, 15:23
Sono un idiota e un deficiente, questo è quello che dici ... OK
e tu cosa sei ???
Un merlo maleducato, come se fosse una corsa ...
Dici "ciao" quando torni da qualche parte ???
L'era dei dittatori è finita e tutti possono avere l'opinione che vuole ... Quindi mi fai sentire la pace, per me il doping con l'acqua è un problema per l'acqua potabile e io sono Tienilo stretto, rispetta la mia opinione o sei un dittatore ... dici agli altri e tu, hai già visto ...
Non devo dire come ti dispiace ... tu esci o mi ordini ...
e tu cosa sei ???
avvicinarsi alla fine, saremo tutti spendiamo ... non scherzo ... un po 'di umorismo è un bene per il morale ...
detto futuristico
detto futuristico
- post: 79323
- x 11043
In primo luogo, l'acqua potabile che contiene cloro è meno efficace dell'acqua proveniente da un fossato, o dall'acqua piovana o dalla neve sciolta. (non c'è bisogno di mettere Perrier o percalle)
Il consumo di acqua in un motore è equivalente a quello usato nel tronco di cucciolo una volta ..
Quando hai consumato un litro 4,5 che hai arrotolato, non male, è il momento di fermarsi a una fermata della strada per sgranchirti le gambe.
Vivo in un posto dove ci sono migliaia di laghi (non piccoli stagni 1km laghi di diametro non sono nemmeno sulle mappe) ¼ di tutta l'acqua dolce sulla terra.
Per ascoltarti crediamo che tu viva nel deserto ..
Conversazioni inutili e futili che distruggono il fondo del post
Questa discordia genrede che non gradisce gli utenti di sytéme, perché ci insegnano niente di meno di NULLA ..
La taverna di Guy parla dietro un bancone parlando della sete nel deserto mentre sorseggia un faggio.
Come dice Bucheron in un post quando non conosciamo l'argomento che chiediamo prima di parlare ... O vai a vedere chi ha montaggi, o un montaggio e poi sai di cosa stiamo parlando ..
dato che siamo sul post di Vitry
Potremmo avere misurato i risultati su una corsa, con qualche dettaglio particolare, acqua, diesel, tipo di corsa?
con il tempo di utilizzo dopo 20 000km quale affermazione sulle modifiche?
Ti do i miei migliori risultati oggi (non so se è a causa dell'acqua che ho preso nel (Sable Lake) o perché controllo meglio il mio consumo di acqua rispetto Temperatura del reattore - Ho aumentato le portate dell'acqua.
Prima quando ho superato 1,2 litri di acqua a 100km, la temperatura di uscita del reattore è scesa sotto 100c, con il tempo o l'uso posso spendere più acqua rimanendo al di sopra dell'uscita 120c.
Paese a piedi e attraversando villaggi e colline, velocità 110kmh e diminuzione nei villaggi quindi nessuna autostrada a velocità costante 3 si ferma
Distanza ........................... 353km
consumo d'acqua ........... 6,2 litri
Consumo di diesel..20,51litres
a 100km ......................... 5,8 litri diesel (senza benzina, acetone)
a 100km ........................... 1,76 litri d'acqua
Temperatura del reattore di ingresso dell'acqua iniettata 84c
Temperatura di uscita del reattore fluttuante, ma spesso ha 134c stabile
Cilindri 300 5 a motore automatico Mercedes 3D
Consumo del produttore 9 litri a 100km
44262 km con il doping dell'acqua ..
Ho intenzione di aumentare il consumo di acqua ancora di più (il motore sembra più vigoroso nelle probabilità)
Contrariamente a quanto si dice perdita di potere, sento che la coppia deve aumentare, abbastanza, che avendo un ponte di razione più lungo, si otterrebbero migliori guadagni, senza sacrificare nulla sull'accordo di condotta.
Poiché l'auto è una trasmissione automatica (non vantaggiosa per il risparmio di carburante) nelle discese, non è necessario guidare in folle che sarebbe devastante per la trasmissione
le osservazioni che faccio su una collina, la salita, seguita dalla discesa, il doping dell'acqua è più vantaggioso della guida su strade pianeggianti (sfruttiamo più sytéme in periodo di crescita)
In discesa è rilassamento dell'acceleratore e nessuna iniezione di acqua. e sfortunatamente il freno motore ..
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
carburologue ha scritto:Finalmente, non capisci niente di ingenieur, se l'acqua potabile fosse scomparsa, il terzo mondo sarebbe aumentato di qualche migliaio di km e il tuo discorso sul doping non reggerebbe per niente, mi dirai che non tiene non in piedi;guarda i milioni di persone che lo usano. Dove sono ???
Mi chiedo se il tuo doping sia un'utopia da bestia ???
Inoltre, lasciami dubitare, penso che tu corra come se tutti avessero benzina, gasolio o gas, quindi non sei migliore di me ecologicamente, quindi cresci un po ', se non capisci che il petrolio regna sovrano, non posso farci niente. La moglie deve essere presa con la filosofia e nel modo più flessibile possibile se non essendo rigidi alla fine rompiamo ...
Ciao carburologo, vedo che noti lo scarso sviluppo del doping dell'acqua: quindi perché facciamo una cacca nervosa all'uso eccessivo di acqua potabile in un motore drogato, non c'è ancora carenza di acqua bere legato al suo utilizzo nei motori, tutt'altro. Per quanto riguarda te, usi i servizi igienici a secco o evacui i tuoi escrementi con acqua potabile? Chi è il più rigido?
Anche se le tue domande possono sembrare legittime nel lungo periodo, è, per l'immediato, completamente privo di interesse per un post che mira solo a collegare esperimenti per inquinare meno, che non è già così male .
E passando Hat André per la conso della Mercedes!
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Christophe ha scritto:Questa è una buona domanda, direi per ragioni legali e tecnologiche (materiale, medio) ... ma anche mentale: ero (sono?) Non abbastanza maturo per entrare in questo ...
Probabilmente anche un po 'di sfortuna (nessuna vera occasione) ...
Ma è probabile che cambi ...
In ogni caso, mi iscrivo a panton my carosse quando inizi!
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
bham ha scritto:carburologue ha scritto:Finalmente, non capisci niente di ingenieur, se l'acqua potabile fosse scomparsa, il terzo mondo sarebbe aumentato di qualche migliaio di km e il tuo discorso sul doping non reggerebbe per niente, mi dirai che non tiene non in piedi;guarda i milioni di persone che lo usano. Dove sono ???
Così tanto di me, André!
E a proposito di ..ologist, ci sono proctologi per persone che hanno problemi digestivi alla sua età (causa come mio padre a 93 anni ... ma non ha mai visto procto, ed è un gioco molto vecchio dalla nascita) dovrebbe sapere che trattando i miei compagni di cono è solo passando per quello che è ... un Hole..d..C ... tologo
L'argomento del flush è eccellente in effetti, sono abbastanza sicuro che sia il post (se oserei dire così) che consuma la maggior parte dell'acqua potabile in migliaia di case attraverso il mondo !!!
Anche in India ci sei, ci sono angoli dove l'acqua scorre dalla sera al mattino in rifiuti ... e Dio sa che non ne hanno troppo !!!
Esempio 1 lavaggio con la lavastoviglie, consumare a casa su un vecchio modello 15 litri di acqua / 3600Seconds; la caccia al mondo 10L / 3 secondi CQFD
Stiamo tornando alle foglie del nostro esploratore d'infanzia?
Ti immagini tutte le persone che scavano un buco nel giardino o nel parco pubblico per affondare un bronzo? Che casino (è il caso di dirlo) sarebbe?
Vai avanti lasciamo che i geni del carbu calmi e ci aspettiamo cose positive e concrete ...
A plus
- 21462 Visto
messaggio dernier da Projéthée
07/11/11, 22:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 448 réponses
- 287453 Visto
messaggio dernier da grinchou
24/10/19, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 22050 Visto
messaggio dernier da Flytox
23/03/11, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 55 réponses
- 100156 Visto
23/09/15, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 14 réponses
- 33323 Visto
messaggio dernier da Zorglub
26/02/10, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 112
