Ottimo promemoria di christophe dell'operazione con l'acqua.
Solo che dici che la temperatura della stanza è più importante della temperatura dello scarico.
Quando si strofina l'acqua 90%, 10% essence, la temperatura dello scarico è molto importante. se la temperatura non è sufficientemente sostenuta, la reazione non viene mantenuta.
Perché l'acqua diventi combustibile, ossidante, è necessario che la molecola si divida. Deve sfuggire alla protezione termica molto calda intorno allo scarico e al reattore super funzionale che causerà la reazione.
brevetti Renault, iniezione di acqua e GP motore
- post: 79390
- x 11076
a) riguarda essenzialmente il doping diesel a base acquosa
90 / 10% Non so cosa significhi modificare da te?
b) sul crack, ho notato
ma in tutti i casi, tranne c), la camera T ° sarà molto più grande (2500 ° C) di quella dello scarico (che avrà difficoltà a superare 800 ° C)7) Termolisi dell'acqua
c) in seguito se ci sono altri fenomeni come cavitazione, sonofusione o altro, sta a te illuminarci ... sul tuo "super reattore funzionale" ...
È attraverso lo scambio che avanzeremo!
Sto testando l'asta forata, secondo le spiegazioni di Alaniesse.
Basta provare a fare un po 'di camminare e correre un olio combustibile a benzina con un piccolo motore a benzina.
i fori sono 1 / 8 essere 3,2mm ho fatto seguendo la spirale dell'asta, l'asta è 30cm (che è troppo lungo secondo me) dall'inizio della canna è resto 8cm sull'asta metallo lucido diventa blu nero anche dopo 20minutes a piedi, non testato con una miscela di acqua alcol per vedere l'acqua massima% in grado di supportare il motore.
Prova piccolo tondino di acciaio liscia del 20cm era più stabile per camminare sul gasolio (anche se questo è test preliminari, è necessario dedicare più tempo e l'impostazione differrent ricco, il supporto di misura ect .. procedura lunga ...
Va da sé. Se l'obiettivo è avere effetti negativi, conosco molti inventori famosi .....Christophe ha scritto:pb2488 ha scritto:Sì. Un effetto negativo ...
Ah ah ah, bella piroetta, il negativo è nessuno? Vai in giro questa volta ..
"La verità non può essere definita come l'opinione della maggioranza:
La verità è ciò deriva dall'osservazione dei fatti. "
Ciao Andrea,
Sì, non dimenticare che un super reattore è fatto funzionare principalmente con acqua.
quando ho una percentuale di acqua, essenza di 50 / 50, non ha abbastanza coppia, sembra un pantone
quando ho 75% acqua / 25% benzina, è un aeroplano.
ma hai bisogno di calore.
lo scarico deve essere molto caldo affinché funzioni.
e non dimenticare che per l'acqua, è necessario un nebulizzatore a vuoto con tutto o parte del vortice all'interno.
Il gorgogliatore diventa bianco, sembra latte.
perché, perché è uno degli unici modi per avere un'omogeneizzazione di acqua e benzina.
l'asta sottile, immagino sia dalla parte dell'ammissione.
la fine dell'altro lato è "quadrata".
Lo so, è una pratica sul "pantone".
nei super reattori, in generale, deve essere aerodinamico.
leggermente arrotondato nella parte superiore dell'uovo
questo è uno dei motivi del recupero e della capacità di coppia.
alaniesse ha scritto:quando ho 75% acqua / 25% benzina, è un aeroplano. Ma hai bisogno di calore. lo scarico deve essere molto caldo affinché funzioni.
Ciao Alaniesse
Vuoi dire che la miscela 75% acqua / 25% benzina passa interamente attraverso il reattore? Fino ad ora, pensavo che il gorgogliatore aspirasse solo i vapori di benzina (e un po 'di vapore acqueo).
- post: 79390
- x 11076
Non solo ma soprattutto: peggio se non viene riscaldato, non consumerà tutta la benzina ma solo la parte più volatile!
Dopo come ho già detto più volte con Alaniesse: non sappiamo cosa voglia dire quando parla in%, evaporazione gorgogliante, generatore di vapore misto, iniettore?
Quindi aspetto una conferma visiva delle cifre presentate da Alaniesse ...
Per il momento rimango scettico!
Andre, Ho copiato / incollato il tuo messaggio qui: https://www.econologie.com/forums/post203075.html#203075 sull'argomento https://www.econologie.com/forums/etude-de-t ... t4944.html
Continuiamo lì, per quanto riguarda lo stelo forato per favore! Grazie!
si Christophe,
ultimo post qui, per intraprendere il nuovo post creato.
Tutto passa attraverso un evaporatore nebuloso alla depressione del freddo totale (senza riscaldamento dei gas di scarico),
nessun iniettore (per quanto ne sappia)
(il generatore misto, ionizzatore a vibratore, può essere utilizzato per strofinare l'acqua 100%) in parallelo sul gorgogliatore.
che sei scettico, non ne dubito.
ancora oggi: miraclean appare ancora come una truffa, nelle ricerche su Google.
che è un orrore.
il gruppo ha sempre lavorato. Jean François ha capito i difetti di progettazione del Pantone.
ha impiegato 3 anni per sviluppare il sistema.
a quel tempo, eri invitato alle dimostrazioni.
nessuno è venuto.
Ero il compagno di lavoro di Jean François.
Ero uno dei tre partner del progetto.
Ero il CEO dell'azienda.
il motore ha sempre funzionato.
era 2009
oggi, cosa sta succedendo a questo livello?
che è un orrore.
nessuno è venuto.
era 2009
- post: 79390
- x 11076
Fai riferimento a questo: https://www.econologie.com/forums/miraclean- ... t7712.html Presumo? (tra gli altri)
Ammettiamo che la comunicazione all'epoca era catastrofica, potremmo modificare il titolo di questo argomento ... quando sarei stato convinto ... per il momento rimango scettico!
- 35 réponses
- 54033 Visto
messaggio dernier da Macro
30/09/15, 08:34Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 20115 Visto
messaggio dernier da alaniesse
25/03/11, 15:53Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 15 réponses
- 12869 Visto
09/06/06, 11:24Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 4557 Visto
messaggio dernier da bob_isat
02/05/06, 19:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 7832 Visto
messaggio dernier da MobyleX
28/01/05, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
