Nei test con l'asta provo quello che ho a portata di mano senza altro.
Cerca materiali con uno scopo specifico.
il lato di permeabilità magnetica in cui direi piuttosto ferro magnetico non è un criterio di funzione.
D'altra parte il lato termico ha un'influenza e probabilmente il metallo anche esempio rame e alluminio la conducibilità termica simile.
Nessuno ha ancora spiegato perché ci vuole una certa temperatura per far funzionare il reattore e che l'operazione non è proporzionale alla temperatura del reattore.
c, vale a dire che un reattore a 550c funziona e un 700c non funziona necessariamente meglio tutto sommato. Nessuno deve cercare di riscaldare un reattore con il rosso, (sono solo soddisfatto del riscaldamento con la fiamma ossidrica dello scarico dell'involucro fuori rosso, e non ho visto nulla di abbagliante) È vero che per fare un buon test sarebbe necessario realizzare un reattore
con un riscaldatore ausiliario.
fare tutti questi test è un lavoro a tempo pieno!
Ferro o acciaio inossidabile per reattore pantone?
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Con una barra di alluminio in un panton al 100% non c'è praticamente alcuna differenza con una barra di ferro
quindi nessun autollummage in esecuzione con olio combustibile rosso
Diciamo che nella lingua parlerò del termine autoignizione
Clic (rumore del mulino per cucire dovuto alla combustione di massa)
Quando parlo di autoaccensione, questo è ciò che intendiamo quando facciamo funzionare un motore con benzina di scarsa qualità
o benzina vecchia che è rimasta in un barile per troppo tempo.
il motore si surriscalda di più, perde potenza, tende a girare senza che la candela si accenda.
- 6464 Visto
03/03/08, 15:51Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 74 réponses
- 66386 Visto
15/12/07, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8865 Visto
messaggio dernier da Andre
27/01/06, 03:29Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 42 réponses
- 87970 Visto
16/10/10, 00:31Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6649 Visto
11/11/04, 23:27Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
