Ciao a tutti! colazione dsl in ritardo! settimana pazzo a scuola!
Quindi, in effetti lo scopo è principalmente quello di divertirsi. Flytoox, mi puoi chiarire quali sono le caratteristiche tecniche che desiderate a propo motore?
Successivamente, non sono sicuro di capire il processo di elettrolisi o lo scarico ... Se capisco correttamente, preriscaldiamo l'acqua, ma perché? in forma gassosa è più facile elettrolisi? E se è così, dovrò scaldare tutto prima di iniziare l'elettrolisi ogni volta.
Go-Kart e motore HHO: Hai bisogno di una mano!
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 20/10/12, 20:06
Karltechno96 ha scritto:... Flytoox, mi puoi chiarire quali sono le caratteristiche tecniche che desiderate a propo motore?
tempo 2 4 tempo, potenza, coppia massima ai regimi del motore, del motore, del cambio, ecc .... e alcune foto se possibile.
Re: Go-Kart e HHO motore: bisogno di una mano!
Karltechno96 ha scritto:Ecco alcune informazioni utili:
- Il motore del kart è una Honda Gx200 di serie
- 197 cc
- 6.5 CV
Link a un quadro del motore: http://bricolage-jardin-chauffage.vivastreet.com/outillage-jardinage+domerat-03410/moteur-honda-gx-160-neuf--gx-120--gvxv160/13344877
vi è la principale nel primo messaggio
honda GX200 è un ottimo motore nel suo stato originale, quindi non è un buon cliente per il pantone o iniezione di acqua
Credo che sia particolarmente cattivo motore che può essere migliorato sito web con questa roba
chatelot16 ha scritto:honda GX200 è un ottimo motore nel suo stato originale, quindi non è un buon cliente per il pantone o iniezione di acqua
Questo è quello che temevo, la Honda di solito fatta molto buoni motori e per migliorare ..... c'è del lavoro da fare, con il tempo, il duro lavoro, significa ecc .... non necessariamente la implementazione che si cerca qui
10 +!
Karltechno96 ha scritto:Da allora in poi, io non sono sicuro di aver capito il processo per elettrolisi o utilizzando il gas di scarico ... Se ho capito bene, è l'acqua preriscaldata, ma perché?
Quando si usa lo scarico è di riscaldare il gorgogliatore (contenente acqua e benzina) e creare vapore che viene poi aspirata nel reattore Pantone. Questo vapore non compare ma elettrolisi ionizzato e vapocracké (fessurazione parziale delle molecole di idrocarburi e acqua) e che per la 100% Pantone:
I vantaggi sono drammatiche risanamento ambientale di gas di scarico.
Questo gruppo è fissato per tali motori a velocità tondeuse.Il senza carburatore è il motivo per cui ho consigliato apparecchi con carburatore a causa della velocità variabile del motore kart. (Ma fare il vapore si differenzia con i monti del carburatore)
Per informazioni, una variante sta mettendo solo acqua nel gorgogliatore, il combustibile viene poi inviata per carburatore o iniettori, la Gillier-Pantone anche chiamato doping acqua:
Questa disposizione viene utilizzata principalmente su motori diesel, non è obbligatorio gorgogliare gas di scarico.
A Informazioni max:
https://www.econologie.com/c-est-quoi-le ... -1313.html
... E non dimenticate di guardare sulla colonna di destra in fondo a questa pagina!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Per continuare, i problemi di aggiunta di un piccolo pannello solare, speravo che mi rispondereste se è possibile con un tale dispositivo per portare il rapporto più vicino al consumo di 0% visto che hai me è che stavo per - 10% .....
Che 'un' 'piccolo pannello solare' per te?
Hello gildas
Mi piace la presentazione di Pantone / Pantone Gillier .
Solo una nota, sul diagramma 100% Pantone "officiel"c'è solo un serbatoio per acqua e benzina, che è un grosso problema / stupidità. Acqua e benzina non evaporano affatto alla stessa temperatura / velocità, che viene inghiottita il motore varia continuamente e inevitabilmente finisce in stallo dopo pochi minuti .... mancanza di carburante utilizzabile.
Infatti, il riscaldamento del serbatoio, le frazioni più leggere di benzina evaporano prima, e lì rimane, dopo pochi minuti, una miscela di acqua e delle frazioni pesanti di benzina, quelli che accendono il più difficile.
Acqua e gas devono essere riscaldati separatamente, ciascuna alla temperatura appropriata, in modo che questi fluidi possono essere evaporati 100% riproducibile ed efficiente.
Gildas ha scritto:Quando si usa lo scarico è di riscaldare il gorgogliatore (contenente acqua e benzina) E creare vapore che viene poi risucchiato nel reattore Pantone.
Ciao Flytox,
Uh ... comunque oltre 8 minuti alla massima potenza per un litro di benzina magra (benzina 25% e acqua 75%).
http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/mfptstfr.htm
Flytox ha scritto:Infatti, il riscaldamento del serbatoio, le frazioni più leggere di benzina evaporano prima, e lì rimane, dopo pochi minuti, una miscela di acqua e delle frazioni pesanti di benzina, quelli che accendono il più difficile.
Risultati: dopo 8'20 "di funzionamento a pieno regime
Su miscela 1000 mL, resta il fatto che 830 mL.
120 mL benzina e 50 ml di acqua sono stati consumati.
Il consumo è 20.4 ml / minuto.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 161
