Idea di nuovo tipo di gorgogliatore
angelo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 34
iscrizione: 12/10/05, 14:55
da angelo » 19/10/05, 10:02
Potrebbe esserci un modo per sostituire il gorgogliatore con un sistema come questo!
http://www.basilic.ru/index.php?op=cat&sec=4&gn=243
La descrizione in russo non ha importanza. Questa è la descrizione dell'inalatore che ti consente di inalare tutti i tipi di liquidi, oli, ecc.
Il vantaggio è che il gorgogliatore così costruito può essere molto molto compatto !!!
:D
Breizh
Ho scoperto econologic
post: 7
iscrizione: 04/10/05, 20:43
da Breizh » 19/10/05, 11:36
spasibo.
post: 79292
x 11028
da Christophe » 19/10/05, 11:47
nessuna possibilità di mettere il vetro su un supporto motore ... le vibrazioni lo distruggerebbero rapidamente ...
fclergue
post: 6
iscrizione: 19/10/05, 11:33
da fclergue » 19/10/05, 11:48
Lo metti o il tuo carro armato?
L'uscita è nella parte superiore, la presa d'aria nella parte inferiore.
E quando c'è più liquido?
A plus
François
angelo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 34
da angelo » 19/10/05, 12:16
Ti ho mostrato il principio di funzionamento del gorgogliatore che può essere realizzato in acciaio inossidabile, ad es
Il livello del fluido è di solito ~ 3-4 cm sotto. Nulla impedisce di avere un secondo serbatoio per alimentare permanentemente il gorgogliatore.
:D
Thibounet
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 14
iscrizione: 30/03/05, 09:27
da Thibounet » 02/11/05, 11:03
Come funziona : rolleyes:
http://www.pagethib.be.tf Adattare un bruciatore a gas o combustibile al PMC
angelo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 34
da angelo » 02/11/05, 14:51
In origine è un inalatore brevettato.
Gorgogliatore usato in posizione verticale. È riempito 1/5 fino a livelli di ostacolo.
Il principio di funzionamento è semplice:
All'aumentare del diametro del passaggio, il gas perde velocità quando passa attraverso il liquido e produce bolle. Gli ostacoli all'interno del tubo impediscono l'aspirazione del liquido e ne stabilizzano il livello.
Questo gorgogliatore necessita di un sistema esterno per rabboccare il liquido.
Alcune riflessioni sul miglioramento del sistema:
L'installazione di un setaccio o di un passaggio ostruito con piccoli orifizi ~ 1-3 mm migliora sicuramente la qualità delle bolle.
Il serbatoio esterno che utilizzava i principi delle navi comunicanti assicurava perfettamente la fornitura di acqua o di qualsiasi altro liquido.
rpsantina
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 178
iscrizione: 17/12/04, 16:11
x 10
da rpsantina » 02/11/05, 21:49
Fondamentalmente sembra un'emulsione di carburatore bene con il suo serbatoio ...
no ?? : Incerto:
RPS (Dpt Tarn Sud 81)
i-Solo chi non fa nulla non sbagliano mai
ii-Tutto è possibile fino a quando un po 'di tempo è trascorso lì
angelo
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 34
da angelo » 03/11/05, 14:33
Sì, può, tranne che al posto dei buchi ci sono bolle che fungono da ostacoli. Ma hai ragione l'emulsione bene è molto simile al gorgogliatore :D
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 82
