Miglioramento del reattore
- DavidHervé
- Imparo econologic
- post: 22
- iscrizione: 15/09/05, 17:31
- Imparo econologic
- post: 18
- iscrizione: 23/04/05, 20:23
sulla modifica che hai menzionato in precedenza
l'obiettivo sarebbe quello di montare una dozzina di aste in un singolo tubo allo stesso modo tra il ferro tra ogni asta e il tubo (1.5mm)
e in che materia?
Che cosa ha fatto il ragazzo della Mf (tranne che aveva 7)?
Sono un tornitore a CN e posso permettermi di fare cose un po 'più complesse nella lavorazione, forse potrei provare un approccio!
Ho già preparato un sistema per il reattore 4 (è necessario che io faccia le foto ....) ma non ho ancora guidato il trattore
tu andré, non hai idea di questo tipo di editing o di incoronazioni inconcludenti o cose da non fare (per non perdere tempo) lol!
e in che materia?
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- x 29
Penso che l'imprenditore nel caso di più aste (multi-aste) debba essere ridotto
per mantenere una pressione del fluido simile a quella di un reattore monobar
Penso che dovremmo andare verso
(superficie totale - superficie della barra) = superficie della corona del reattore standard ~ = superficie dell'asta multipla
disegnando il modello si ad esempio a sinistra il reattore standard con la corona "sezione di passaggio del fluido" colorata in rosso
e a destra la sezione con le aste multiple ...
con queste sezioni 2 approssimativamente uguali si dovrebbe mantenere una pressione simile nel nuovo reattore ma con una superficie di attrito molto maggiore sulla lunghezza del reattore.
Ho lasciato che gli ingegneri ci pensassero ... ma penso che la pressione (favorendo l'attrito) ... e la temperatura ... siano importanti.
rmq: Penso che l'ingresso del centimetro 1er dovrebbe avere forme coniche per non frenare il fluido ... cfr. forme coniche del mio disegno all'inizio del post sull'argomento.
dovrei disegnare sezioni?
sarà tutto per oggi ... a presto
- 9760 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 50
