Documentario "Water in Gasoil" sull'iniezione d'acqua, le case automobilistiche lo sanno!
alaniesse
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 214
iscrizione: 19/03/11, 10:47
x 2
da alaniesse » 11/06/13, 17:16
L'acqua sistema può andare molto oltre 10 o 20%.
Esso dipende dal sistema, o un insieme di sistemi.
L'Hummer è un consumatore H2O 12l / 100 invece di 17l / 100 e lo ha fatto che il sistema di nebulizzazione elettrico doping.
(Passge nebulizzazione in una depressione a forma di U contro il collettore sinistro, depressione ammissione nell'aria dopo circuito di filtro.
(Ci 2 estensioni di acciaio per sostenere sonde lambda.
il gruppo che lavora per 75% di acqua, può disporre di sistemi 2 per aumentare le sue prestazioni,
* Elettrica Misting, il riscaldamento e l'ammissione
* HHO arrivare più direttamente il traffico.
Quando vengono aggiunti 3, che è il lato del 92% ci vuole.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 11/06/13, 17:34
plasmanu ha scritto:
Oggi 4 litri / giorno.
Si presenta come cavità l'acqua del rubinetto.
Se, come sia, il liquido va in olio, si ha una bella ma molto prochainemen maionese e T un motore che sarà morto!
Vi sarà un po 'più fortunato se è solo la fuoriuscita pompa dell'acqua ...
Ma in ogni caso, avete qui un grave problema che non ha nulla a che fare con il doping!
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 11/06/13, 17:36
alaniesse ha scritto: che è il lato di 92% ci vuole.
A quanto mi risulta, 92% il risparmio di carburante ???
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 11/06/13, 17:56
Umorismo o guarnizione di testa?
alaniesse
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 214
x 2
da alaniesse » 11/06/13, 18:05
Plasmanu, non necessariamente la Loint culatta rotto sul lato dell'olio. AC può essere il lato B della pompa dell'acqua e la. niente fumo nella parte posteriore. senza maionese lato del tappo dell'olio; ma l'acqua, anche se consumato.
92% dovrebbe essere dall'acqua
8% questo dovrebbe essere la quota di benzina.
Per questo, è necessario aggiungere più sistemi.
(E 'bene per statica) (nessun veicolo in movimento, la cui quota principale devono rispettare la scheda di registrazione).
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 11/06/13, 19:24
elefante ha scritto:Umorismo o guarnizione di testa?
A nome dei miei colleghi è di umorismo.
L'ultima notizia è quando ca ca vuole cibo dall'acqua.
Ho appena visto esistono mayo nel vaso.
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 11/06/13, 23:00
alaniesse ha scritto:92% dovrebbe essere dall'acqua
Così la marmotta, mette il cioccolato in un foglio di ...
post: 79292
x 11028
da Christophe » 11/06/13, 23:08
Tuttavia questo tipo di figure completamente sfuggenti che rompono tutto la credibilità del doping acqua ??? Ci si sente come 2002 !! :| :|
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 12/06/13, 08:42
Ed è soprattutto necessario fermare! Altrimenti, il serbatoio trabocca!
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 12/06/13, 16:07
Drogando l'acqua con sytemes noti e provare, bubbler o spruzzo.
il consumo è di circa 10 20% a% di consomation diesel.
Nel mio caso per un consumatore 6,5 litro di gasolio a 100km ci vuole 1,2 litro di acqua se riduce l'acqua consomation 0,8 litro d'acqua o di un aumento 1,6 litri consomation diesel non ha più suo meglio ..
Così coloro che ingoiare il motore tanta acqua come carburante? deve aver trovato una ricetta mi piace sperimentare ..
Ho detto bene fare tutto ingoiare il motore, fare miscela non stagnante in un gorgogliatore ..
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
