Andando Quanthomme esplorare il sito, mi sono imbattuto in un interessante rassegna stampa (dire per me), perché ho imparato che:
ricercatori del MIT negli Stati Uniti hanno ricevuto il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti concedere a sviluppare un sistema chiamato tipo pantone [b] plasmatron .... E un sistema di Indiana test flotta di autobus [/ b]:!:
Anche in questo articolo i ricercatori del MIT spiegano che ciò che accade nel reattore è simile a ciò che accade in un campo di tempesta (plasma generato dalla entrata in contatto masse d'aria calda e aria fredda ) da cui il nome di plasmatron
indirizzo completo della pagina del sito Quanthomme (stampa)
Plasmatron sai?
Plasmatron sai?
Ciao!
un video sulla plasmatron
http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr& ... uage_tools
chic, hanno trovato un modo per rendere un pantone costoso! Infine, se qui ha il merito di spiegare perché funziona, noi non perdere la nostra temps.μ
quando si digita "plasmatron" su Google è stato pagine 81300 (17 / 08 / 2006), non male, vero?
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
elefante ha scritto:chic, hanno trovato un modo per rendere un pantone costoso!
Piccolo up.
Che ricordi
MULTIPLAZ-3500 è una singola stazione multifunzionale delle cellule del plasma, specificamente progettato per il taglio, la saldatura Tig, metalli saldatura e altri materiali. È il risultato di un'invenzione universalmente da scienziati russi.
1750€ 8000d ° 3.5kwh
http://multiplaz.cnodirect.com/bonjour-tout-le-monde/
Ritengo plasma è quella dell'aria ambiente.
Mi ricordo il modello russo. Questa è la pistola. brevetto è caduto nel pubblico dominio.
In Belgio:
http://cgi.ebay.fr/MULTIPLAZ-3500-/110452076024
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Ci vuole un catodo di tungsteno.
Un ugello di titanio (anodo)
Un compressore per il flusso attraverso l'anodo.
Una fonte di corrente regolabile.
Le impostazioni sono: corrente continua, ad alta tensione tritato stile raddrizzata.
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Sono andato a pescare gli archivi sul mio PC
Pdf plasmatron MIT
https://www.econologie.info/share/partag ... nvDiwI.pdf
Nessuna traccia di modello russo: maledetto
Pdf plasmatron MIT
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Il principio è sempre lo stesso, acqua o aria o metano ...
PYROJET "M"
con acqua.
3500w sempre meno 20A sotto 220v
ancora russo alla base.
Edit: http://www.aacdm.net/equipements.aspx
PYROJET "M"
con acqua.
Una bella collezione di diversi fenomeni fisici abbastanza interessante, e diverse spiegazioni per Pantone.
Cerco di avere punti di riferimento chiari.
Una scarica elettrica potente (3KW) concentrata (il trucco è in questa compressione macchina relativi alla geometria della torcia) crea plasma temperature molto alte che rompono l'acqua in H e O, che si ricombinano immediatamente dare molto temperatura elevata in un volume altamente concentrato.
Funziona commercialmente, e tutto è in forma dell'ugello della pistola, non descritta, ma per capire, soprattutto con un volume molto piccolo di scarica elettrica potente con acqua o altro liquido di subire scosse elettriche.
Tutto è nella compressione tipo di ugello punta Venturi:
Il plasma non è quella dell'aria ambiente, ma è il trucco del liquido evaporato, quindi l'acqua + alcool se necessario, praticamente senza aria, che regola le proprietà redox o axydantes al plasma concentrato.
È possibile inserire qualsiasi desiderato liquido, acqua, alcol, olio, ecc ..
Il trucco è quello di cruciale concentrarsi max lo scarico nel gas vaporizzato, per il T max, senza limiti se 3KW concentrata in pochi millimetri, o quasi infinito in micron !!!
In definitiva, è la instabilità del plasma, che come ITER, bloccano la possibilità di H. fusione nucleare
Leggendo il brevetto sul ugello dovrebbe mostrare un po 'le basi del trucco compressione.
MIT è diversa come gas combustibile idrocarburico passa sopra 75% H, in questo plasma elettrico per decomporre parzialmente nella gassificazione e migliorare la sua combustione. Ma è strano, perché allora questo combustibile gassoso, non richiede più l'iniezione di un diesel normale, buono per i motori a gas.
Una volta che la torcia è riempito con il liquido corretto, il dispositivo è collegato, e la tensione è impostato al catodo (si preme il pulsante ON), e quindi assegnare all'utente di creare l'arco premendo il pulsante di avvio. Come il pulsante di avvio viene rilasciato, prodotto un arco elettrico tra il catodo e l'ugello. Riscalda l'energia dell'arco ugello a sua volta riscalda l'evaporatore, che provoca il liquido si trasforma in vapore. Steam si alza dal ugello pressione interna (bar 0,4-1,2). Steam stava arrivando comprime l'arco elettrico. Compressione aumenta la temperatura dell'arco ad arco. L'arco elettrico compresso vapore riscalda alla temperatura di ionizzazione.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
