Niente KrissG29;)
L'origine dei motori Zenoah alimentati da questo tipo di carburante viene utilizzata per il debrous, la taglia siepe, ecc. Tutto in 2T, e quindi il regime non è fermo ed è soggetto sia al regime di montres importante ma anche Carico elevato quindi una forte regolazione del rapporto aria / carburante.
Il vantaggio anche di questo tipo di carburatore è che è destinato a ruotare con una miscela di benzina / olio, il che rende più denso il design più importante, quindi diverso ....
In un certo senso, questo è il modo migliore che ho trovato per far funzionare un motore diesel di riscaldamento senza tutti i vincoli che si incontrano con un carburatore di tipo SHA Dell'Orto.
Questa è la ragione di questa scelta.
Voili voilouuu
JOE
Primo test PMC-GEET Pantone
Una pompa a membrana è azionata dalla depressione del basamento e su questa membrana un sistema di valvole flessibili consente al carburante di entrare ma non di uscire.
altrimenti la pompa serve anche a regolare la pressione del gas dopo la depressione
Non deve essere confuso e ingegnere geniale
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
: rolleyes: ciao a tutti, per info sui carboidrati, fare un giro in un modello ridotto, si hanno carboidrati per tutte le auto e le potenze, dalla più piccola alla più grande, inoltre senza serbatoio e meglio consumare gli altri, il ciclomotore e le auto (almeno tecnicamente) ne puoi mettere uno per alimentare il reattore nella vaporizzazione dell'acqua, e un altro nel reattore e nel motore, a seconda della posizione che farà depressione che ci vuole. (quindi aspirazione)
ps; esiste in legno o cassetto, a voi vedere secondo la configurazione del vostro assemblaggio
;) buona fortuna B)
;) buona fortuna B)
