introduzione
Ho sentito un grande bisogno da parte dei nuovi arrivati forum un documento esplicito come un HOWTO che consente una rapida applicazione di un reattore pantone su un motore diesel.
Ti invito a correggere e aggiungere punti che ti sembrano oscuri. Il francese, non essendo la mia lingua originale, ti invidio anche a non dare enorme importanza alla svolta delle mie frasi e, se lo ritieni necessario, le correggo.
Reattore Pantone Diesel HOWTO
I calcoli empirici dell'installazione del reattore Pantone su un motore diesel.
1. Partiamo dal principio che vogliamo avere un motore flangiato al livello di potenza al massimo 75-80% (attenzione alla potenza ai regimi elevati e non a una coppia ai regimi bassi).
Il reattore Pantone si svolge nel collettore di scarico. La sua efficienza è proporzionale alla velocità del flusso dei gas di scarico e al vuoto nella parte di aspirazione. Maggiore è la limitazione allo scarico, migliore è l'efficienza.
Sulla base di questo principio, evita di mettere in pressione il gorgogliatore, in quanto ciò comporta la riduzione della velocità del flusso di gas e di conseguenza la perdita di efficienza del reattore.
A mio modesto parere, modificando le dimensioni dei reattori (riducendo la distanza tra l'asta e il tubo esterno fino a 0,5-0,3 mm) possiamo superare questo problema. Scavare !!! (Grazie a Khartum).
2. A partire dal punto N ° 1, viene calcolata la superficie (diametro) del tubo esterno del reattore. Il principio è che la sua superficie deve essere (35-50%) della superficie del tubo di scarico.
3. Una volta calcolata l'area, viene dedotto il diametro del tubo del reattore esterno. Il calcolo è il raggio quadrato da Py.
4. Il diametro dell'asta del reattore interno: diametro del tubo esterno meno (2-3mm).
5. Asta interna in acciaio lucido. Lunghezza dell'asta interna (secondo il saggio Andrée) (da 80 a 220mm). Se la cilindrata del motore è <1.5l sarà necessario avvicinarsi a 200. Altrimenti è compresa tra 100 e 200mm. Idealmente, dovresti testarli con un'asta più lunga e regolarla in base al suo scolorimento. La parte che non ha avuto lo scolorimento può essere tagliata. Non attribuire molta importanza alla lunghezza dell'asta.
6. Ingresso del reattore. Carburatore o gorgogliatore. Ti lascio scegliere.
il Bubbler
vantaggio:
produce una nebbia molto fine di qualità superiore a tutti gli altri sistemi carburatore, iniezione nebulizzatore
Si acommode acqua.
E 'semplice da costruire per i trattori
La sua grande dimenssion rende rende auto-regolazione della temperatura
Difetto :
Essere grandi con abbastanza spazio per un massimo
lasciare che il vapore abbia le partizioni
L'acqua deve essere riscaldata per tutta la sua massa
Il tubo di aspirazione deve essere ampiamente dimmensioné, corto
e riscaldato per evitare la condensazione del vapore freddo.
L'operazione di impostazione richiede un motore 10 15 minuto corsa per la temperatura impostata in base al volume.
prende costante.
Inutilizzabile in climi freddi, se si aggiunge l'alcool che sarà il primo liquido è evaporato, il resto va a congelare
Il carburatore o iniezione
vantaggio:
Piccolo, compatto, facile da posizionare sotto una cappa auto
Facile da realizzare in ottone da un tuttofare.
Avviare rapidamente lì che, l'acqua consommé da riscaldare.
Può essere posizionato direttamente nell'ingresso del reattore.
Il suo alimentaion è la gravità semplice o di aspirazione
Il flusso dell'acqua è controllabile.
È facile tagliare l'acqua e lasciare l'aria fatta passare nel reattore (quando l'asta è bagnato)
Nei paesi freddi come Canada è possibile far funzionare il reattore con una miscela acqua alcool
Possibilità di usare alcool o combustibili per produrre 100% panton o usare una miscela acqua / alcool
Difetto :
Non spruzza molto bene l'acqua, quindi le gocce sono grandi, se l'acqua è fredda.
Richiede un piccolo restrizione venturi direttamente proporzionale allo spray.
Deve resistere alla corrosione.
Essa deve essere alimentato con acqua prorpe o distillata o acqua piovana.
Il rapporto di acqua e l'aria è difficile da trovare si può facilmente superare la saturazione di ingestione di aria (mai con un gorgogliatore)
Il controllo della temperatura dopo il carburatore è più difficile trovare né troppo caldo né troppo freddo.
Prima di arrivare sull'asta è necessaria una camera di espansione all'uscita del carburatore. (Grazie Andree)
In breve: Carbu: Vantaggi:
· Costruzione più semplice
· Occupa meno spazio
Carbu: svantaggi
· Consuma più acqua !!!
· Richiede calcoli di adattamento. (Vedi N ° 9)!
· Richiede conversione (adattamento del diametro degli irrigatori, collegamento degli irrigatori non necessari, ecc.)
In caso contrario, nella maggior parte dei casi per tubi da 14-16mm all'ingresso del reattore, il carburatore ideale (secondo Zac) sarà il carburatore modello ridotto o 707 da Gurtner.
Vantaggi: vantaggi
· Consuma meno acqua!
· La spruzzatura è migliore
· Il calcolo è più semplice (1/5 del volume massimo di benzina). altrimenti vedi N ° 9)
Opacità: svantaggi
· Riempie un posto importante sotto il cofano!
· Più costoso da produrre (tutto in acciaio inossidabile)
· È necessario garantire una temperatura costante vicino a 85 ° C
· L'acqua può traboccare a turno e annegare il motore.
7. Lunghezza massima del tubo di rame del reattore di uscita 100 mm, coperta con guaina termoisolante - 400 mm di lunghezza,
8. Ingresso motore - un venturi (stesso tipo di calcolo del N ° 1)! È inoltre possibile utilizzare il venturi di adattamento GPL.
Nota: nel caso del motore turbo, l'ingresso si trova a monte del compressore.
9. Temperatura ideale del gas pantone all'uscita del reattore ~ 250 ° C
10. Il consumo di acqua deve essere in media tra 0,6 - 1.2 l / 100 km! (E secondo Andree: http: //kidlogis.com/pmc/forums/posting.php?mode=quote&p=167&sid=7fe92508eea6f3b5667101c0e00b5564
In un determinato momento Quando l'acqua viene aumentata e la temperatura di uscita del reattore inizia a salire rapidamente, c'è qualcosa che accade nel reattore e si sente chiaramente l'effetto sul motore, è necessario stabilizzare la portata d a questo punto. Anche se diminuiamo la velocità sembra che il reattore sia "agganciato", non c'è più alcuna regolazione per fare il resto del viaggio. Questo spiega anche perché ci sono differenze nei consumi.
11. Link utile: http://quanthomme.free.fr/pantone/PageM_David.htm
Adesso tocca a te
no, ho appena posto la domanda perché ho realizzato un assemblaggio con un'uscita del reattore di 400 mm (lungo) che sembra funzionare bene ma potresti avere ragione, accorciando funziona potrebbe essere migliore?
Cercherò di creare una tabella sotto Excel per inserire direttamente i parametri principali che darebbero automaticamente il rating del reattore e del venturo.
ciao
ciao
piccole
Quando si parla di un'uscita del reattore da 100 mm, questa è nella sezione subito dopo l'asta nel reattore o il tubo di uscita del reattore. che ovviamente dipende dal luogo fisico in cui è collocato il reattore,
100 mm in questo caso è difficile su un'automobile o un trattore,
Questo condotto lo faccio generalmente in rame e lo copro con una guaina termoisolante, questo condotto in rame si colora dopo un certo periodo di funzionamento e dovrò saldare una serie di termocoppie in diversi punti del condotto, perché date le differenze di colore lungo la lunghezza del condotto, mi chiedo perché diventi più caldo nel mezzo del condotto quando dovrebbe essere stabile su tutta la lunghezza,
è necessaria un'altra verifica con prove (il colore non è una prova sufficiente) Dovrò trovare una spiegazione se la temperatura
andare su localmente e poi scendere? prima di entrare nel motore.
Ciao Andrea,
il riscaldamento in questo luogo forse viene dal ritorno del gas di scarico che si scontrerebbe con il gas che esce dal reattore. Nel punto di impatto, potrebbero esserci compressione e riscaldamento aggiuntivi.
Vedi la teoria di David sul miglioramento del motore (pagine di quanthomme: suggerimenti sul miglioramento del motore) alla fine del suo rapporto.
E per quanto riguarda la combustione diretta dei gas di scarico nel pantone, c'è qualche feedback?
Dato il tasso di ossigeno nello scarico in un motore pantonizzato, ci deve essere un modo per ri-bruciare parte di esso.
Potremmo quindi sfruttare la pressione di detti gas per aumentare il volume di "ossidante" al momento dell'aspirazione (che richiederebbe un gorgogliatore pressurizzato).
Una specie di turbo senza turbo;).
Buona idea How-to;)
Buona idea How-to;)
Un CX è Bo ... Ma è arrugginita !!!
- 8487 Visto
08/05/09, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9633 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 13908 Visto
messaggio dernier da jime
06/05/08, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 73 réponses
- 103238 Visto
14/03/16, 00:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 10188 Visto
16/03/08, 12:11Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
