Sifone trasformato in gorgogliatore e argilla perline?
- buona Éconologue!
- post: 338
- iscrizione: 25/05/08, 16:51
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 01/09/05, 19:12
Re: Sifone trasformato in gorgogliatore e argilla perline?
Flytox ha scritto:del livello d'acqua costante grazie ad un serbatoio del liquido dei freni (con livello massimo)
Se si tratta di usare l'interruttore attaccato al tappo, con il contatto interiore di rame stagnato che tocca il galleggiante che non funziona a lungo (Settimana 1?). Il corrode carica acqua / mangiare si tocca (originale bagna in olio).
Deve raschiando contatti per tutto il tempo ....
Come contro di essa deve avere la possibilità di rifare acciaio inossidabile contatto o cavalcare un interruttore reed (impermeabile).
Rimane la soluzione del vicinoostato ma non sono sicuro della sua precisione, qualcuno ci ha provato?
- Imparo econologic
- post: 17
georges100 ha scritto:le palle di argilla non sono cotte ...
il piatto jhaponaisesx è in porcellana, giusto per renderlo solido ...
le palline di vetro costano in 1 € la borsa in vendita, evita di fare domande
Non sono sicuro di ciò che non è cotto, quelli che ho dieci anni di utilizzo nel giardinaggio e non si sono mossi ... da qui l'idea di usarli ...
Quindi mi pongo la domanda, ma in effetti dobbiamo assicurarci che siano validi.
Per le perle di vetro, accumulano meno calore e non sono porosi, quindi a mio avviso meno efficaci. (per vedere ...)
Lo bollirò per vedere la reazione.
- buona Éconologue!
- post: 338
- Imparo econologic
- post: 17
- Imparo econologic
- post: 17
Ciao Yakakliker
Prova con un pressostato per lavatrice con un corpo in acciaio al cadmio e plastica (collezione Emaüs):
Questa è una delle prime modifiche che ho sperimentato. (È molto sensibile e si innesca per una colonna d'acqua di circa 30 cm con un'isteresi di 2 o 3 cm?) Può funzionare se il serbatoio da controllare non è troppo piccolo e il livello non è bicolore troppo dentro.
D'altra parte, quando il serbatoio è molto piccolo, come una fiasca di look, il volume di acqua da spostare nelle tubazioni per attivare il pressostato non è trascurabile rispetto al serbatoio di Looked. Sfortunatamente c'è un'interferenza con il pressostato.
A seconda della% di aria o acqua circolante nel tubo che alimenta il pressostato, i risultati variano. Infatti questo tipo di pressostato deve essere posizionato "a secco" e quindi sopra il serbatoio. Ma improvvisamente, il peso della colonna d'acqua nella tubazione influenza in modo significativo i risultati per pressioni così basse.
Chiaramente con un piccolo serbatoio e la minima bolla è tutto. Quindi devi trovare un modello che può funzionare con l'acqua e sotto il serbatoio.
yakakliker ha scritto:Rimane la soluzione del vicinoostato ma non sono sicuro della sua precisione, qualcuno ci ha provato?
- Imparo econologic
- post: 17
Per riavviare la discussione ....
http://www.thc.fr/mediawiki/index.php?title=Billes_d%27argile
Sì, dirai che sono doloroso ...
- post: 4075
- x 4
Qualcuno sa se queste perle si disintegrano e che la velocità?
Sono cotti, questo è sicuro. Ma quale T °?
Quindi, per sapere se reggeranno per il tuo uso,
Pesa 100 gr grani secchi.
Li metti in una toilette, chiudi la toilette con un elastico e metti tutto in lavatrice su un programma a 60 °.
Quando il bucato è finito, ti asciughi le palle e pesi ...
Lì, saprai se le tue palle sono ok per il tuo uso
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
