Bonjour à tous,
Sto seriamente pensando all'acquisto di un trattore per lavorare su un piccolo giardino di mercato di poco più di un ettaro.
Come potete immaginare, mi piacerebbe cambiare un po 'a limitare il suo consumo di gasolio, quest'ultima dotata di un motore Perkins (cilindri 3) di 1964.
Capisco che ci sono due modi di usare l'acqua, il motore e l'acqua Pantone doping.
Mi sono chiesto se un'anima caritatevole potrebbe spiegare fondamentalmente la differenza?
Inoltre, l'acqua utilizzata deve essere sottoposta a un trattamento particolare per poter essere utilizzata efficacemente?
In caso di candele esseri cambiato?
Il sistema può essere utilizzato una sola (miscela), o semplicemente inserirlo al motore ed è quindi indipendente (può essere tagliato ad utilizzare il motore '' normalmente ''?
Possiamo combinare l'uso di un tale sistema con quello di olio da cucina?
merci bien
Ford tractor SuperDexta
Hai bisogno di un'iniezione d'acqua sul tuo trattore, per la risposta alle tue domande, leggi prima di tutto ciò che è facile su questo forum.
Edit: Ecco un esempio su un trattore Ford:
E un nuovo Holand TN75 Turbo più moderno:
E un Trattore Ford 8240:
trattore usate, usato di tanto in tanto, ma meno fumo, anche se ci sono mod a (mia 1er pantone)
denis
L'energia è illimitata, non è un problema, l'uomo è il problema!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
- 12920 Visto
messaggio dernier da Futuragri03
30/04/09, 14:23Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 16249 Visto
messaggio dernier da A2E
18/11/08, 07:58Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 17 réponses
- 28542 Visto
13/03/16, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 4623 Visto
12/09/05, 13:07Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 97
