Bonjour à tous,
Qui, a Saint-Louis del Senegal, facciamo anche la fiaccola !!!
Per iniettare la miscela in forma gassosa e sotto pressione, i saldatori senegalesi usano bicarbonato di calcio immerso nella miscela di acqua 80%, idrocarburo 20%!
Tutto nel reattore con una piccola leva di rilascio della pressione e zou => diretto nell'ossigeno!
Questo è sufficiente per fondere il ferro: 1540 ° C.
Hai idee per migliorare? E sto pensando in particolare all'aggiunta di un piccolo compressore (cioè fare un piccolo loop prima di rilasciare il gas) mentre si recupera parte del gas per la saldatura, è ancora l'obiettivo principale e un'idea personale, iniettare una corrente con una bobina per creare un campo che permetta di ionizzare "un po 'di più" la miscela. La mia seconda idea è aggiungere un filo catalizzatore vicino all'autoxy per aumentare la temperatura.
Per determinare con precisione la corrente (intensità, tensione, segnale, frequenza), se questa non sembra un'idea inverosimile.
Allo stesso modo per il tipo di catalizzatore utilizzato: tungsteno, stai bene?
Queste non sono le mie idee ma piuttosto adattamenti della pratica nella lettura di relazioni su questo forum e una parte dei brevetti Meyers.
Cordialmente e cordialmente tuo.
Sriliam
PS: Probabilmente avrò più informazioni e pratica di questo processo, con foto spero, tra una settimana o due!
Un po 'di torcia
È più probabile il carburo di calcio (CaC2) che, a contatto con l'acqua, produce acetilene ...
La reazione è molto esotermica e l'acetilene è instabile ...
Riscalda di più, aumenta la pressione, ionizza ... Per orbitare il reattore e finire in pantaloncini o piedi 6 sottoterra, questi sono modi eccellenti ...
Pessima idea se vuoi vivere.
Grazie per le tue risposte rapide e complete !!!
In effetti, ho sbagliato sul serio, il che è raro con me, nonostante tutto: quindi dì che una volta non è personalizzato!
Non esiste un reattore, in realtà è un filtro per impedire all'acqua di penetrare nel tubo e causare problemi.
Il filtro è costituito da rocce vulcaniche porose, se non sbaglio.
In effetti, il processo pantone è un processo che consente, penso e mi collega all'opinione menzionata, di organizzare in modo più efficiente le molecole durante una combustione.
Qualcuno ha un'idea per organizzare meglio la combustione dell'acetilene, ciò consentirebbe di avere una temperatura di riscaldamento migliore o pensi, al contrario, che qualunque cosa tu faccia , l'energia rilasciata sarà sempre la stessa?
Non sto parlando di suonare su parametri come pressione, temperatura o altro.
Cordiali saluti.
Sril, chiamami semplicemente Sril
Cordiali saluti.
acetilene
ciao, in realtà per produrre acetilene vuoi parlare di questo principio il http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... irage.html
la lampada del minatore (miniere di sale) o speleo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
