motore di calcolo funzionamento della pompa condensatore Guinard / ELEM
- post: 79330
- x 11046
Ho riabilitato una vecchia pompa che era rimasta in giro per anni a casa (ho finalmente deciso di cambiare la ghiandola dell'asse, vedi questo argomento dal 2007 che riguarda questa stessa pompa: https://www.econologie.com/forums/pompe-mult ... t3473.html , Vorrei fare un altro argomento sulla riparazione).
La mia preoccupazione del giorno: il condensatore sembra molto stanco e non ho idea del valore che ha (tutto nero!):
È un condensatore operativo per un motore brushless, ecco lo schema di collegamento (ho deliberatamente omesso il termico):
Penso che possiamo stimarne la capacità misurando il volume? In caso contrario, quale sarebbe il metodo di calcolo più preciso? È una pompa monofase 230V 700W.
Con un mestolo direi che è un condensatore da 14µF o 16µF?
Preferirei avere il metodo di calcolo preciso ...
Oggetto: calcolo motore / condensatore pompa Guinard /
Uso la seguente formula trovata non so dove, era negli anni '80. µf = I / 007222
dai un'occhiata a questo:
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
in caso contrario, fai come ho fatto: chiedi a google: avvia il calcolo del valore del condensatore.
- post: 79330
- x 11046
Ok, questa è la stessa formula di delnoram e questo corrisponde al mio cablaggio ...
Si prega di notare che non lo è non un condensatore di avvio ma operativo (o un condensatore di marcia)... vedi diagramma: l'appartamento simulerà una terza fase fuori fase ....
In realtà è un trucco per alimentare un avvolgimento trifase con monofase ... come spiegato nel collegamento che hai appena dato
elefante ha scritto:avviare il calcolo del valore del condensatore.
il sito dato da elefante, offre un condominio funzionante, dal momento che il suo ruolo è quello di simulare la terza fase, giusto?
- post: 79330
- x 11046
Sì assolutamente ma a quanto pare l'elefante non ha letto bene il link ...
Comunque nel mio caso (cos phi di 0.9) questo sarebbe µF = 700 / (230 * 0.9 * 0.07222) = 46 µF circa?
Ciò corrisponde alla linea 0.75 kW in questa tabella:
https://www.econologie.com/forums/post173536.html#173536
Ma domanda: perché la mia altra pompa da 800 W che è collegata allo stesso modo ha solo un condensatore di funzionamento di 16 µF ??? Vedi foto: https://www.econologie.com/forums/post287417.html#287417
Per quanto riguarda il condensatore permanente è un'altra storia perché non possiamo fare affidamento sulla potenza del motore (soprattutto in aggiunta se il motore non ha targa) perché i calcoli dei vari ingegneri che progettano un motore non ha sempre lo stesso scopo. Questo è il motivo per cui possiamo trovare un condensatore della stessa capacità sia su un motore da 1cv di una marca che su uno da 0,5cv di un'altra marca. Perché questa differenza: è dovuta principalmente alle caratteristiche dell'avvolgimento ausiliario a cui è collegato il condensatore, da qui l'importanza di riportare un condensatore al valore originale perché con un condensatore troppo basso il motore non dà il suo pieno potenziale. potenza e con un condensatore troppo forte l'avvolgimento ausiliario si riscalda eccessivamente e finisce per bruciare. Non possiamo nemmeno affidarci completamente alla "taglia" del vecchio condensatore per inserirne uno nuovo delle stesse dimensioni perché a seconda della marca si può passare dal singolo al doppio.
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11016
- post: 79330
- x 11046
Ok ben fatto, grazie delnoram quindi se riassumo sono un po 'bloccato perché:
a) ovviamente non è calcolato ...
b) anche il metodo dimensionale non funziona in modo affidabile ...
c) l'unico modo sarebbe misurare la capacità del vecchio condensatore ... ma dato che è stanco (forse HS) sarà anche complicato ...
Quindi cosa fare? Testare diversi condensatori aumentando gradualmente la capacità per essere sicuri di non rischiare la rete metallica dell'avvolgimento?
Ah no c'è un altro metodo: leggerò la seconda metà dell'articolo
- post: 79330
- x 11046
Christophe ha scritto:
Una misurazione con un multimetro fornisce (solo?) 7 µF
Quindi o lui è HS o sono completamente perso !!
- post: 79330
- x 11046
- 12 réponses
- 21310 Visto
messaggio dernier da papy49
29/03/15, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 19 réponses
- 25142 Visto
messaggio dernier da fam
04/10/11, 19:33Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 36850 Visto
16/08/10, 16:13Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
