Calcolo della pompa del pozzo (potenza, perdite di pressione ...)
Per il mio progetto di sviluppo del sito isolato, ho finalmente finito di perforare l'acqua (obbligatorio per ottenere un permesso di costruzione!) E ho bisogno di aiuto con il calcolo della pompa.
Perforazione 62m, altezza acqua 30m, distanza orizzontale 25m.
Dal momento che non ho EDF, l'idea è quella di collegare il gruppo 1 o 2 volte al giorno per fornire la pompa del pozzo che riempirebbe:
un serbatoio a pressione situato all'altezza del pozzo + 6m (una capacità di 100l mi sembra sufficiente) (doccia e lavello della cucina),
più un serbatoio che ho di 1000 litri posto in altezza (WC e altri)
Secondo i miei calcoli avrei bisogno di una pompa che eroga almeno 12 bar,
per altezza 4, lunghezza 0,3, valvole di non ritorno 1,5, filtri 0,6, orizzontale e serbatoio 5.
Per la pipa intendevo usare phed in 25 a meno che non ci fosse un vero vantaggio nell'ampliare.
Qualcuno può confermare questo per me?
Vi ringrazio in anticipo.
"Parlarne è una cosa, farla un'altra.
Ho fatto la mia scelta "
- post: 79121
- x 10973
12 barre che mi sembrano importanti: in particolare le 5 barre per 25 m in orizzontale e palloncino?
Le cadute di pressione lineari dipendono dalla velocità e quindi dalla potenza della pompa. Che flusso hai preso? Forse un po 'troppo grande vero?
In breve, qual è il metodo di calcolo della caduta di pressione che hai usato?
Sono solo "dentro" adesso
In ogni caso avrai bisogno di una (o più) pompa sommergibile nella parte inferiore del pozzo, ma penso che tu lo sappia già.
Grazie per questa rapida risposta, le 5 barre sono per il pallone, o 4 +1 per metterlo sotto pressione.
All'inizio ho pensato di lavorare solo per gravità. è un po 'stretto per la doccia. Inoltre, il vantaggio del pallone pressurizzato è che posso usare un (ri) scaldabagno a gas e posizionare una fitrazione adatta (a seconda di ciò che l'analisi rivelerà).
In caso contrario, per il calcolo della perdita 1 per m di profondità di immersione (40)
Valvole 3x5, ovvero 15, filtrazione 6 e 30 metri in orizzontale 3.
che ci rende 40 +15 +6 + 3 = 64/10 = 6,4.
A questo si deve aggiungere la pressione richiesta per la palla (5) e ottengo 11,4, arrotondato a 12.
Forse il mio calcolo è sbagliato?
cordialmente
cordialmente
- post: 79121
- x 10973
Palloncino pressurizzato? Non so come funzioni È come un serbatoio di soppressione più grande?
Per aumentare la pressione, perché non usare una bestia soppressiva a 150 €?
Sicuramente ti tornerà più economico del pallone + pompa?
Ah sì non hai corrente ... accidenti.
Sbagliato Non so come e da dove prendi le pressioni? Normalmente devi conoscere la velocità, quindi il flusso che desideri ...
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_line.htm
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm
- post: 79121
- x 10973
Il metodo Thermexel sulle cadute di pressione lineari è complesso da risolvere (iterazione).
Troverai in questo messaggio il .pdf che fornisce gli abachi (validi in bassa rugosità: tubo di rame o di plastica) utilizzabili molto più velocemente: https://www.econologie.com/forums/post212918.html#212918
No! No!
Il tuo serbatoio di stoccaggio non rimarrà sotto pressione ... Non appena la raccogli, la pressione diminuisce.
È necessario mettere una pompa di recupero (gruppo booster) che mette in pressione il circuito doccia; non la palla ...
Il tuo palloncino, se vuoi usare un palloncino standard non troppo costoso, supporta un massimo di 3 barre ...
Quindi metti il tuo palloncino in aria, pressione zero, la tua pompa immersa "ad alta potenza" pompa nel palloncino per riempirlo e si avvia solo una volta per ricarica ... Altrimenti, a) vai esplodere (sovraccarico all'avvio); b) avere una resa ridicola: ogni volta rilanciare i 30 m di colonna d'acqua è un lavoro "perso" considerevole ...
Il gruppo overpessor all'uscita del pallone funzionerà in modalità "jerk", se necessario. Ha studiato per lui. Ma a questo punto hai bisogno di elettricità ...
Quindi mi è sembrato più facile alzare la palla, avere abbastanza pressione per la doccia ... Una singola pompa sommersa, di potenza sufficiente, usata al posto di prestazioni ottimali (probabilmente una pompa con più stadi) ... E usalo quando vuoi, da garvité. Dovresti essere in grado di avere: a) circa 10/15 m di altezza minima; b) un semplice circuito per raggiungere la doccia per limitare le perdite di carico; c) un semplice scaldabagno, non troppo sensibile alle differenze di pressione ... Il più semplice: la doccia in linea retta sotto la sfera e uno scaldabagno a gas ...
- post: 79121
- x 10973
Did67 ha scritto:Il tuo serbatoio di stoccaggio non rimarrà sotto pressione ... Non appena la raccogli, la pressione diminuisce.
Sì scenderà ma può rimanere nello sfruttabile (=> 1.5 bar) per buona parte del volume (50% ).
Un soppressore non si avvia non appena lo spari!
Il problema è che non ha corrente ...
A parte il serbatoio alto, quindi sotto pressione non vedo troppa soluzione senza corrente di rete ...
Ah, se questo è ciò di cui ha bisogno: una piccola pompa di sollevamento 12V su batterie solari comandata dall'apertura dei rubinetti con un "flussometro" (Non conosco il nome esatto) ... Ecco una soluzione che potrebbe essere essenziale (senza la necessità di pressurizzazione quindi costo di pompaggio iniziale più costoso o pallone ...).
Serbatoio di grandi dimensioni, diciamo 0.5 bar (5 m di altezza rispetto alla pompa) Pompa 12 V. acqua a 3 bar
Maggiore è la differenza di altezza tra il serbatoio e la pompa a 12V, minore sarà il consumo di energia.
Christophe ha scritto:
Sì scenderà ma può rimanere nello sfruttabile (=> 1.5 bar) per buona parte del volume (50%: D) ..
Dipende
Se si riempie al 100% con acqua, non elastica, la pressione sarà a zero non appena viene estratto il primo litro ... [in questo caso, inoltre, il riempimento non è semplice - valvola di decompressione?]
Se si riempie come un palloncino regolatore di pressione, capovolto, infatti, si comprime l'aria che poi funge da "pressurizzazione" ... Sì, hai ragione ... Ma la capacità sarà ridotta ... Deve lasciare almeno 1/3 di aria pressurizzata ...
Per quanto riguarda il serbatoio del booster, il suggerimento viene dal mio pozzo di perforazione, al quale avevo esposto la mia prima idea: pompa Well al serbatoio di accumulo da 1000 litri seguito da un booster da 12 V.
I suoi commenti: acquisto di 2 pompe, 2x corrente e maggiore consumo della batteria, acqua immagazzinata in quantità quindi con rischio di degrado della qualità.
Con una pompa leggermente più potente e uno o più palloncini, questi svantaggi vengono eliminati. (Ps non compro il mio materiale da lui ..)
Il prezzo di un serbatoio d'acqua per uso alimentare (quindi con una vescica) è equivalente a quello del booster da 12 V. La differenza nel prezzo della pompa del pozzo è trascurabile. Quindi guadagno rumore, batterie e acqua più pura.
Ovviamente la pressione diminuisce dal primo utilizzo, tuttavia questi serbatoi sono progettati per una pressione massima di 8 bar, quindi con 5 bar siamo ampiamente entro gli standard. Esiste quindi una "gamma" di utilizzo.
Per informazioni utili sull'uso di booster tank, consultare http://lokistagnepas.canalblog.com/
Un pallone da 100 litri darà circa 40 litri utilizzabili sotto pressione, il che sembra sufficiente per 3/4 persone. Per 2 anni di test, trovo che per una persona parsimoniosa siano sufficienti 15 litri al giorno:
Mattina: caffè, bagno e stoviglie: 4L
Mezzogiorno: pasti e piatti 3L
Sera: doccia 5l e pasto 3 L.
Nel mio scenario il pallone e il serbatoio sono al massimo, cioè solo 2/3 metri sopra la doccia.
Se la pressione scende troppo, finirò semplicemente l'acqua calda.
Ps rimane la riserva di 1000L in acqua fredda.
Per quanto riguarda i collegamenti per i calcoli, grazie cercherò di iniziare, ma sono ben lungi dall'essere un ingegnere o uno specialista in fluidi o la mia richiesta originale.
È vero che ho intrapreso il cammino all'indietro partendo dalla pressione richiesta piuttosto che dal flusso poiché questo è di scarso interesse per il mio caso.
cordialmente
cordialmente
Personalmente avrei solo una riserva di altezza con flusso di gravità o leggermente pressurizzato a 1 bar quanto basta per fare una doccia, basta avere un impianto idraulico senza gomito di grandi diametri e buoni vecchi rubinetti con grandi diametri di apertura ...
- 17 réponses
- 52097 Visto
16/07/15, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 12 réponses
- 21140 Visto
messaggio dernier da papy49
29/03/15, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 36762 Visto
16/08/10, 16:13Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 156
