Come proteggere un serbatoio dalla luce e dal gelo
Ciao a tutti,
poco nuovo tra voi mi presento. Vengo da Parigi, ma in campagna. un grande giardino di 1000m² e un tetto graaaaande non sfruttato per il recupero delle acque piovane.
Quindi, il mio primo vero lavoro è che tu possa immaginare il recupero dell'acqua piovana che sto già facendo nel mio capanno da giardino con i contenitori di plastica verde 2 (LM) di 300 litri.
Andiamo alla massima velocità perché potrei acquistare i serbatoi in plastica bianca 4 (come molti) a prezzi bassi. Tuttavia, devo proteggerli dai fenomeni della fotosintesi e quindi dal congelamento. Per questo la tua esperienza sarà molto utile ... Possiamo dipingere in vasche nere? circondarli con un film nero o un telone verde funzionerà anche ??
A lungo termine, se creo una specie di piccolo appenti / locale sul lato della casa con blocchi di brezza e piastrelle in cima, sarà sufficiente per il metro di luce ?? E riguardo la protezione antigelo? Possiamo usare un isolamento del tipo di quelli usati nelle pendenze sotto il tetto ?? lana di roccia ?? ...
Grazie per le vostre risposte,
Treker
Treker
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao treker,
Le persone spesso pensano erroneamente che l'isolamento protegga il tubo dell'acqua o il serbatoio dal congelamento.
Per evitare il congelamento, è necessario seppellire, riscaldare o antigelo, ad esempio una scorta di whiskey o vodka.
La seconda risposta cade automaticamente; come devi seppellire, più luce.
Inoltre, un serbatoio sepolto, crescerà batteri meno cattivi (+ - 14 ° c) alla siviera
Voili, ecco qua
Voili, ecco qua
Per il gel, i miei genitori avevano vasche di cemento fibroso all'esterno. In superficie, mio padre aveva messo vuote bottiglie di plastica (come flaconi chimici), leggermente ponderate (per galleggiare a metà altezza).
Quando si è bloccato, la pressione è stata esercitata sulle bottiglie
I tini sono ancora lì!
treker ha scritto:La dannata vodka è a mio uso esclusivo
Il telaio non è progettato per resistere alle pressioni della terra .. breve non c'è scelta, deve rimanere aerio ...
E se vai più a fondo e ti blocchi?
Per i contenitori IBC è assolutamente necessario proteggerli dal sole e il freddo cuoce la plastica e finisce per essere degradante e perforante .. Un amico li aveva circondati di bende li ha protetti bene (5 anni e sono come nuovi .. Per bottiglie di plastica ponderate a forma di gelatina o polistirolo per metà immerse fa per una superficie gelatinosa ... Se il cubis blocca blocco ... È morto ...
Penso infatti che li circondino anche con l'isolamento a più strati ad esempio. Quindi, a lungo termine, bloccarli in un rifugio tipo muratura contro un muro. Raddoppierò il muro di lana di roccia e improvvisamente dovrebbe essere buono, tipico isolamento di una casa, ma senza riscaldamento
cosa ne pensi ??
cosa ne pensi ??
Macro ha scritto:Per i contenitori IBC è assolutamente necessario proteggerli dal sole e il freddo cuoce la plastica e finisce per essere degradante e perforante .. Un amico li aveva circondati di bende li ha protetti bene (5 anni e sono come nuovi .. Per bottiglie di plastica ponderate a forma di gelatina o polistirolo per metà immerse fa per una superficie gelatinosa ... Se il cubis blocca blocco ... È morto ...
siamo d'accordo: quando l'inverno è stato annunciato troppo difficile (una volta ogni anno 10), abbiamo prosciugato.
Quanto ca ?? Già 2m3 solo per il bagno quindi 2m3 per il giardino non dovrebbe essere male?
anzi, l'idea di creare una specie di locale tutto intorno sembra saggia. piccola stanza tecnica attaccata alla casa con lana di roccia .. ci penserò ...
- 109 réponses
- 305515 Visto
messaggio dernier da oli 80
05/10/12, 19:46Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 41328 Visto
08/02/10, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 37 réponses
- 83361 Visto
messaggio dernier da Flytox
11/02/12, 18:27Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 52 réponses
- 80165 Visto
messaggio dernier da dedeleco
14/10/10, 14:14Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 48464 Visto
22/08/08, 10:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 147
