Il test è anche quello di realizzare pesci molto fragili, trote o altri pesci, in quest'acqua ben ventilata, utilizzata negli impianti di trattamento.
Altrimenti, trattarlo con molto cloro o ozono riduce il rischio di microbi, come le stazioni di acqua potabile e le piscine ancora peggiori, con un eccesso di cloro che i bambini sviluppano pieno di allergie.
Suggerimenti per la connessione di un pozzo alla rete
Se si passa l'acqua attraverso un filtro uv ci saranno 0 batteri zero dopo che rimane il problema dell'inquinamento chimico ed è molto meno temuto del cloro o dell'alluminio dalla rete.
http://cdurable.info/L-eau-du-robinet-e ... r,804.html
L'analisi dell'inquinamento da nitrati può essere vista molto bene all'analisi e non varia di giorno in giorno.
Cosa c'è intorno a te cultura, industria, case, scettici?
Semplice possibilità di utilizzare le 2 reti, ma con intervento manuale ad ogni cambio.
1 arrivo in rete della città con valvola
1 pozzetto di rete con valvola
1 uscita alla rete domestica con valvola
Inserire un bracciale tra la rete domestica e la rete del pozzo
Se la fornitura del pozzo fallisce, mettere lo stesso bracciale, ma questa volta tra la rete domestica e la rete cittadina.
In questo modo, il pozzo e la rete cittadina rimangono assolutamente indipendenti, ma la necessità di un intervento manuale ad ogni cambio di rete.
Il trattamento con acqua di pozzo deve essere installato a monte del bracciale, ovviamente
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
la valvola a tre vie non è consentita, perché non è impossibile che ci sia una perdita e che è possibile inviare l'acqua nella rete
l'estremità del tubo rimovibile sembra essere una soluzione: non può essere montata sia sulla sorgente d'acqua che sulla rete
ma questa soluzione non è necessariamente accettabile: la tua rete personale è considerata inquinata dalla tua acqua incontrollata ... quindi quando colleghi la tua rete personale inquinata alla rete pubblica, ci può essere poco avanti e indietro con le variazioni di pressione della rete ... quindi inquinamento della rete pubblica
chatelot16 ha scritto:l'estremità del tubo rimovibile sembra essere una soluzione: non può essere montata sia sulla sorgente d'acqua che sulla rete
La separazione fisica delle reti è accettata da tutti i regolamenti delle comunità responsabili della distribuzione di acqua potabile.
Alcuni regolamenti autorizzano la valvola di non ritorno a condizione che sia marcata antinquinamento NF.
Anche nel caso di una sola rete pubblica, il rischio maggiore è il ritorno di acqua calda in caso di caduta di pressione. Alcuni regolamenti ne parlano e raccomandano un CNR all'arrivo dello scaldabagno (rischio di legionellosi, suppongo)
Per essere silenzioso, puoi combinare CNR e bracciale rimovibile
Posiziona il CNR sulla partenza della rete domestica: qualunque sia la rete utilizzata, non ci sarà acqua di ritorno
Normalmente, per il consumo domestico domestico, il pozzo deve essere a più di 35 metri da un'applicazione di risanamento non collettiva (la tua o quella dei vicini)
Mi sembra che i prelievi di acqua (pozzi, pozzi) debbano essere dichiarati al DASS.
Puoi richiedere la regolamentazione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla tua comunità di gestione;
È spesso scaricabile.
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 12/02/09, 11:23
jlt22 ha scritto:chatelot16 ha scritto:l'estremità del tubo rimovibile sembra essere una soluzione: non può essere montata sia sulla sorgente d'acqua che sulla rete
questa assemblea può soddisfare le tue esigenze?
cordialement
- 12527 Visto
messaggio dernier da paotop
10/01/06, 11:24Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 144
