La corrosione in serbatoi di raccolta delle acque locali
abbiamo installato 6 serbatoi da 1000 litri per il recupero dell'acqua piovana in una stanza dove è installata anche la caldaia a pellet. Serbatoi di plastica circondati da maglie, separazione della zona del locale caldaia da un muro di cemento ma aperto. Tutti i tubi di rame e ottone nella stanza, così come tutti i connettori di rame sulla caldaia sono sotto attacco ... stavamo pensando a un pb di corrosione elettrolitica, ma ho letto sul forum consigli relativi all'acidità dell'acqua ... può esserci un link? mi sembra il caso, ma c'è qualcuno che ha avuto a che fare con questo tipo di pb e come rimediare? le pietre nell'acqua saranno sufficienti?
Ho anche letto che evita di conservare l'acqua piovana sotto le stanze della casa, tranne questo è il nostro caso: qual è il problema? grazie per le risposte e i consigli;
domekri
domekri
non si può dichiarare una regola generale. dipenderà dall'acidità dell'acqua piovana in questione, ma anche se i serbatoi sono aperti e con quale superficie (viene tagliato solo un piccolo foro nel coperchio o l'intera parte superiore del serbatoio) ecc ...
dipenderà anche dalle condizioni di temperatura nella stanza in questione e dalla temperatura dei punti in cui potrebbe esserci condensa, ecc.
inoltre, specifica cosa intendi per attaccato ??
è solo l'ossidazione superficiale, o cosa.
perché sembra eliminare la possibilità di fenomeno elettrolitico ??
i tubi sono attaccati sulla superficie (sono neri come se fossero ricoperti da uno strato di vernice nera) e anche i fili elettrici esposti sono neri; i serbatoi non sono più aperti del foro di circa 30 cm di diametro situato nella parte superiore. La corrosione elettrolitica è un altro presupposto che non rimuoviamo affatto, ma cosa facciamo allora? La temperatura è moderata in estate perché la cantina è sepolta e riscaldata dalla caldaia in inverno.
domekri
domekri
Buongiorno Domekri,
Già visto che (sono un idraulico) ma le cause sono molte e varie!
Dobbiamo ragionare logicamente per trovare la causa.
1) Poiché anche i cavi elettrici sono neri, l'acqua piovana all'interno dei tubi non è in questione e apparentemente si tratta di un'ossidazione superficiale.
2) per fortuna non avremmo lasciato un pezzo di rame "in giro" in cantina. Se è anche ossidato, è possibile rimuovere il problema elettrico.
3) rimane quindi il più difficile, l'aria nella stanza:
O cantina umida, mancanza di ventilazione
-Problema di tenuta della caldaia / camino, un po 'di gas di combustione si diffonde nella stanza (anche molto poco, ma tutto il tempo ...)
-Uso di solventi nella stanza, vernice, spray ecc ...
-Se ho letto bene, è una caldaia a pellet. Di cosa è fatto il serbatoio pellet? se è osb, può anche "asciugare" i suoi solventi nella parte
-Se la cantina è ben ventilata, vicina a un'industria? o un campo in cui spruzziamo regolarmente?
In breve, non semplice, e l'elenco non è esaustivo ...
Su questo, dovremo essere ecologicamente MOLTO logici
Ma solo perché i tuoi tubi sono ossidati sulla superficie non significa che siano cattivi.
Una soluzione di backup:
Raschia un pezzo di tubo con carta smerigliata e mettici sopra una vernice incolore, dovrebbe proteggerlo
Buona fortuna
Buona fortuna
grazie swift2540 per la variegata risposta e anche per Dirk Pitt!
ecco i nostri controlli:
1 / ossidazione superficiale, infatti; quando strofiniamo il film depositato sui tubi come sui fili, troviamo il rame.
2 / infatti, tutto ciò che è rame in questa cantina è ossidato!
3 / aria ambiente:
- faremo aperture aggiuntive (ma la mancanza di ventilazione potrebbe creare ossidazione?)
- per l'impermeabilizzazione, parlerò con l'idraulico che ha eseguito l'installazione e fatto la manutenzione (e cerco con noi i motivi di questi bp); idem: quest'aria potrebbe creare ossidazione?
- nessuna conservazione di prodotti in questa stanza, inoltre utilizziamo solo prodotti "sani" (biologici ecc.)
- serbatoio pellet = è stata montata una parete in truciolare per creare il silo, chiusa da una piccola porta per accedere all'interno; due lati inclinati e una vite senza fine per trasportare i pellet alla caldaia.
- viviamo a un'altitudine di 850 m in mezzo ai campi (ci sono state mucche da generazioni a terra), nessuna industria.
per la soluzione per proteggere i tubi, OK, ma non possiamo proteggere i fili di rame della caldaia in questo modo, altrimenti nessuna conduzione elettrica!
infatti il fulcro principale è questa caldaia ed i suoi circuiti che si ossidano: abbiamo messo a terra l'acqua dei serbatoi (un grosso filo che va dall'acqua), le griglie che circondano i serbatoi e il Discese tetto zincato ... cosa si può fare di più (in quattro giorni di "messa a terra" i fili utilizzati sono già ossidati!) Con il freddo in più? !!
non è proprio il nostro campo (lavoriamo sotto la cura delle "persone", non delle "macchine" !!) quindi questa storia dell'ossidazione ci lascia perplessi +++ (e il resto della fisica-chimica del liceo lo sono Un po 'lontano ...).
ultima ipotesi: se è dovuto all'acqua piovana e alla sua acidità, se mettiamo calcare nei serbatoi, temiamo per i detriti e la pompa che riporta l'acqua nei nostri servizi igienici e tubi. .
grazie per i tuoi suggerimenti
domekri
3 / aria ambiente:
domekri
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 749
- iscrizione: 31/03/04, 07:37
Stesso tipo di costruzione = stessi risultati (disastri) = stesso errore?
Certamente sì, quello di non aver saputo: http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3.Ea ... iterne.htm
Ho cambiato tutto, per maggiori difficoltà.
buona sera e grazie per le risposte ...
Bibiphoque ("Può anche essere corrosione da zolfo, mi sembra, una piccola mano di vernice dovrebbe risolvere il problema."): Dipingere su cosa e perché? grazie
Pegaso: ci siamo oscurati su questo sito; come hai modificato l'installazione? non possiamo spostare la caldaia, al limite interrompere la circolazione dell'aria tra la zona del serbatoio e quella della caldaia, cosa hai fatto per questa ossidazione sui cavi elettrici?
grazie
domekri
grazie
domekri
Buonasera,
Non ho avuto il tempo di leggere l'intero link, ma se l'acqua diventa putrida = puzza. Il dispositivo di misurazione più economico è il naso sopra uno dei serbatoi
Ma per leggerti, il problema è l'aria, poiché l'ossidazione è all'esterno e non all'interno dei tubi. Dal momento che è la campagna, dimentica l'inquinamento esterno. Rimane la cantina.
L'agglo è, come dice il nome, agglomerato, quindi legato, quindi ftanoli.
Per lo zolfo, è vero che c'è nell'olio combustibile e H2O + SO2 = H2SO3 = acido, mi ricorda più il suo nome ma HSO4 = acido solforico. Ma non so se c'è fumo di zolfo nel fumo di pellet, o quindi pellet di scarsa qualità?
In ogni caso, non è la mancanza di ventilazione che crea l'ossidazione ma l'umidità. Dovresti anche sapere che se non c'è prodotto corrosivo (acido) nell'aria, l'ossidazione del rame è protettiva e non distruttiva (come la ruggine del ferro). In altre parole, è una patina del tempo che non degrada lo spessore del tubo o del cavo. Forse non bello, ma non serio. Nessun panico!
Tutti i circuiti stampati della caldaia sono verniciati, quindi non si rischia nulla e i cavi sono rivestiti, nessun rischio.
Posizionare un igrometro in cantina per vedere l'umidità e sigillare i fori nel serbatoio, anche temporaneamente con plastica e carta adesiva. Quindi vedere se l'umidità scende.
Un'altra domanda: hai un'altra cantina? E i tubi e i cavi in quest'altra cantina?
Logica, sempre logica ...
Ultima cosa sollevata, la conservazione dell'acqua sotto casa: vedi un buon libro di feng-shuy, niente a che fare con il tuo problema di ossidazione.
Buona fortuna
Buona fortuna
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 377
