il mio problema ho una pompa CR 2 / 70 grundfos con presscontrol Optima,
fino alla mia installazioni e intorno diametro 14m 22mm rame e circa 30 3m su pavimenti in 16mm rame
Caduta di pressione all'apertura dei rubinetti, non ho perdite,
Grundfos CR pompa 2 / 70 con PressControl
- post: 79361
Re: grundfos CR 2 / 70 pump con presscontrol
Perdita di pressione o flusso?
Puoi testare la pompa senza il livello dell'acqua?
Come è fatta l'aspirazione?
grazie per la tua risposta veloce
Ho fatto il test all'altezza della pompa in 3m dintorni, l'arrivo dell'acqua al rubinetto è 15 secondi dopo gli evirons,
per l'aspirazione la pompa è al metro 2 sopra con un filtro e una valvola di ritegno sulla pompa,
al flusso di apertura del rubinetto scende qualche secondo, e una forte pressione che arriva
- post: 79361
313 ha scritto:al flusso di apertura del rubinetto scende qualche secondo, e una forte pressione che arriva
Non capisco troppo ... ???
Nel caso 8 su 10 un problema di flusso di pompaggio è una pompa scarsamente caricata, quindi preoccupazioni per l'aspirazione: presa d'aria, filtro ostruito, valvola HS ...
2 altri casi è la pompa che è HS internamente: la turbina si è sciolta ad esempio ...
può essere aria a monte,
perché non uso il piano superiore?
o il presscontrol Optima che non adempie alla sua funzione e inizia tardi,
perché con la mia vecchia installazione c'è un fumetto di 50litres e un contattore,
ha funzionato correttamente, l'unico problema è l'interruttore che fa troppo clac clac infernale clack,
specialmente la notte molto imbarazzante,
forse ci sono persone che hanno avuto lo stesso problema di me?
- 7219 Visto
messaggio dernier da Ahmed
14/08/22, 21:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 29 réponses
- 17089 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/06/21, 11:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 35 réponses
- 27470 Visto
messaggio dernier da Grelinette
02/08/20, 15:40Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 24 réponses
- 38145 Visto
26/10/21, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7883 Visto
messaggio dernier da Juju64
25/04/20, 17:11Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 155
