Dopo aver pulito il mio pozzo, arrivò un po 'd'acqua. Ho smesso di scavare. Ho fatto unire il pluviale nel pozzo e l'ho chiuso con una piastra di ferro. L'acqua non rimane più nel pozzo.
Cosa fare?
È un fenomeno di evaporazione a causa della placca?
Grazie per il tuo consiglio
Aggiunta di acqua piovana in un pozzo
Ri: Aggiunta di acqua piovana a un pozzo
kata ha scritto:Buongiorno,
Cosa fare?
Tutto dipende dalla costruzione del tuo pozzo, in anelli di cemento, in muratura di mattoni o macerie, ... ecc.
Se va sul fondo, puoi provare a mettere l'argilla sul fondo o sul cemento. Ma per quanto riguarda una possibile evaporazione, dimenticatelo, è impossibile, anche nel Sahel (o così poco).
Bonjour.
Un pozzo viene normalmente scavato fino alla falda
e anche leggermente più in basso per avere una riserva, la falda normalmente termina su uno strato impermeabile, che a volte è sottile, non deve essere fracassato con un pozzo (superficie) o continuare a scavare più vuoto.
Normalmente sopra questo strato impermeabile il terreno è sabbioso o ghiaioso, o argilloso, ma fa scorrere l'acqua, è lì che si alimenta il pozzo, lo strato impermeabile è stato realizzato con gli anni come la bugia del rivierres è tutto questo limo che si deposita e che lo rende impermeabile.
Quando curiamo un pozzo, è questo limo che si accumula sul fondo, in particolare sui lati del fondo, perché a lungo termine ostruisce la sabbia o la ghiaia (le vene che alimentano il pozzo) normalmente se il bene era (funzionale) cioè si riempie abbastanza rapidamente dopo averlo svuotato, riacquisterà il suo equilibrio, basta allineare il fondo con sabbia fine e farlo funzionare per chiamare l'acqua, particelle sottili di acqua ostruiranno il fondo e l'acqua verrà dai lati. nel tempo questo andrà in ordine.
acqua piovana nel pozzo, permesso?
ciao
Prendo questo post per chiederti se è autorizzato a far scorrere l'acqua di pozzo dalle mie grondaie in un pozzo? Attualmente, queste acque piovane scorrono sulla mia terra ... non molto pratico. Ora ho un pozzo funzionale in cantina, in cui tutta quest'acqua potrebbe lasciare !!!
Grazie in anticipo per le risposte
Non so se sia permesso, dipende dalle normative
comunale, regionale, provinciale ecc ...
Ma ciò che è certo è che contaminerai la tovaglia
Probabilmente non userai la tua acqua, sapendo
che è contaminato. I tuoi vicini non lo sanno e
probabilmente usano quest'acqua. Sono quelli che ne trarranno beneficio.
Si potrebbe anche evitare di versare acqua piovana da un pozzo.
La contaminazione può essere causata da elementi metallici
delle tue grondaie e altri materiali di copertura
(Amianto, catrame, piombo, rame, zinco, ecc.), Dai cadaveri
di animali, per via degli uccelli, di muschi
e polvere di origine indeterminata, nonché dai poli che
può essere molto contaminante in alcuni anni.
Quest'anno il mio serbatoio di acqua piovana è stato contaminato da
le polene di legno tenero. Ho dovuto svuotarlo e pulirlo con il detergente
alta pressione.
alta pressione.
Coniglio ha scritto:Non so se sia permesso, dipende dalle normative
ciao
Nelle regioni gessose, gli edifici a volte drenano la loro acqua piovana nei cosiddetti pozzi di scarico, quindi questo è probabilmente permesso, forse dovrebbe essere dichiarato
metti anche quello che dice Rabbit è vero (varie contaminazioni )
acqua di fossa proveniente da strade e autostrade, dove vive in regioni gessose, trattata in impianti di trattamento delle acque reflue o direttamente sopra i bacini di ritenzione
bullone
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 130
