tubo flessibile di collegamento giardino Kit (fontane pubbliche)
presa d'acqua universale
: XNUMX: Ciao, in effetti è un accessorio che ti sei comprato o fatto da te, sarebbe interessante vedere una foto del tuo accessorio, se ce l'hai ancora
sul link del mio messaggio precedente, a forum conducente di camper, qualcuno armeggiava con un raccordo con una camera d'aria per una bicicletta e un raccordo gardena, per le fontane avevo suggerito un cappello di gomma per una bottiglia di vetro, collegamenti sopra nell'argomento
Ri: presa d'acqua universale
oli 80 ha scritto:: XNUMX: Ciao, in effetti è un accessorio che ti sei comprato o fatto da te, sarebbe interessante vedere una foto del tuo accessorio, se ce l'hai ancora
È un accessorio che ho comprato nei supermercati, sembra così:
http://www.randoequipement.com/accessoi ... d-skin.htm
Ciao, lo vedo ora, lo chiamano una presa d'acqua da ladro, lo troviamo in grandi negozi di bricolage, negozi da giardino e accessori camper
ha anche acqua calda, ci sono diversi modelli
presa d'acqua
: XNUMX: Ciao, una volta avevo visto che la parte in gomma del raccordo era approssimativamente avvitata alla parte in plastica con un grosso filo modellato nella gomma che corrisponde ovviamente a quello del raccordo in plastica
quindi se rimuoviamo la parte in gomma con il colletto serflex
potremmo sostituirlo con un cappello di gomma per la bottiglia di vetro da questo link http://www.simaco-shop.com/fr/vins-de-f ... houc-.html
se la spina forata ha lo stesso tipo di filetto stampato
possiamo attaccare il raccordo di plastica e avremmo il nostro raccordo per idrante
bene qui penso di aver trovato la soluzione
Ri: tappo dell'acqua
! corretta L'ho appena svitato.oli 80 ha scritto:: XNUMX: Ciao, una volta avevo visto che la parte in gomma del raccordo era approssimativamente avvitata alla parte in plastica con un grosso filo modellato nella gomma che corrisponde ovviamente a quello del raccordo in plastica
senza viti
Buonasera, wow sembra un filo standard filettato nella gomma, quindi immagino che tu possa avvitare il raccordo di plastica su un normale rubinetto dell'acqua
in realtà è un normale raccordo in plastica avvitato su un manicotto di gomma abbastanza semplicemente
queste connessioni ce ne sono di diversi tipi
Ri: nessuna vite
oli 80 ha scritto:Buonasera, wow sembra un filo standard filettato nella gomma, quindi immagino che tu possa avvitare il raccordo di plastica su un normale rubinetto dell'acqua
Buona sera Oli, (... vier ?? )
Non ho potuto fare a meno di provare ad avvitare il raccordo di plastica sul tubo del mio garage per controllare.
La connessione in plastica femmina è più grande ...
connessione di irrigazione
Ciao, se il raccordo non va al rubinetto ed è più grande
deve avere un diametro di 26/34 idraulici, diciamo 1 pollice
le valvole normali hanno un diametro di 20/27 per gli idraulici da 3/4 di pollice
ci sono rubinetti dell'acqua da 1 pollice, ecco perché ci sono raccordi di questo diametro http://cc.arcobaleno.pagesperso-orange. ... -cadre.htm
vedi "accessori"
in questo link ci sono tutti i raccordi
vedi "accessori"
Ri: collegamento di irrigazione
vedi "accessori"
Ciao, non so chi sia l'autore del sito, ma, dovrebbe imparare cos'è l'econologia. Ho trovato questo per risparmiare acqua:
Usa il minor numero di piatti possibile. Preferisci i piatti usa e getta.
E, l'acqua necessaria per produrre stoviglie usa e getta, cosa ne facciamo?
Per non parlare di tutto l'inquinamento indotto da questo servizio da tavola usa e getta per la sua produzione e smaltimento.
È passato molto tempo da quando ho eliminato questo tipo di stoviglie dai miei usi.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 135
