ciao, no, deve essere più piccolo dei cm 5, è più simile a 1 cme euro. Devi provare a riciclare le bottiglie.
Se non funziona, incolla il foro con la lingua e ne fai un altro vicino.
Il distributore deve essere sospeso in modo che sia accessibile solo alle galline. e mi sembra che sia più pratico fare una maniglia che si aggrappi ad ogni lato.
Distributore di cereali anti sprecato e anti nocivo.
- post: 13693
- x 1516
Re: distributore di cereali anti spreco e anti nocivo.
Ho provato il contenitore sospeso, ma non convinto, a causa di rifiuti comunque.
Ho migliorato il mio sistema con una porta ad apertura verticale. Un magnete mantiene la porta chiusa e il suo posizionamento è impostato su 1 kg di peso sulla scheda. Mai trovato consumo anormale.
Un po 'intimidito dalla telecamera
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
Re: distributore di grano anti sprecato e anti nocivo.
ciao, per la dimensione della piccola apertura per abbassare il grano, è necessario che il grano possa passare, quindi un po 'meno di un lato cm, circa 6 a 8 mm. Se commettiamo un errore, lo tocchiamo e ne facciamo un altro accanto.
- post: 13693
- x 1516
Ho finito per adottare il sistema logico 12, ma un po 'modificato.
Nessuna necessità di linguette, diverse aperture per taglierina 2 su 1 orizzontale cm in un nido d'ape in plastica, 50 cm da terra.
2 fori nel coperchio in modo che la pentola non gira, ogni beccata.
Puoi mescolare diversi tipi di semi e granuli.
I semi non cadono con il vento, hai davvero bisogno di shock e non temere la pioggia.
Le mie galline l'hanno adottato subito.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 240
