Installazione di una pompa dell'acqua manuale
Ciao a tutti, sono nuovo sul tuo sito.
Voglio montare una pompa dell'acqua manuale. Il classico modello archi noto con un braccio.
La mia pompa non ha una valvola di fondo. È una pompa "recuperata" e forse in origine era provvista di valvola, non so.
Così ho deciso di montare una valvola standard sulla mia pompa.
La mia domanda: la valvola di fondo deve essere posizionata immediatamente sotto la pompa o all'estremità del tubo di aspirazione?
Un venditore di ferramenta (Leroy Merlin, per non parlare!) Mi ha detto che la pompa avrebbe dovuto avere una valvola interna e mi ha consigliato di mettere la mia valvola immediatamente sotto la pompa. Ma in questo caso, come posso riempire il tubo di aspirazione. Temo di non poter avviare la pompa!
Spero di essere stato chiaro. Grazie per il vostro aiuto
È auspicabile posizionare un anti-ritorno al di sotto del livello
di acqua. Dal momento che questa è una vecchia pompa, ci vorrà
sostituire la pelle del pistone.
all'interno della pompa se è arrugginito, per evitare
non usare prematuramente per cucinarlo.
La pompa si avvia riempiendola con acqua dall'alto.
All'inizio sarà necessario pompare saldamente e versare più volte
acqua Una volta che il cuoco bagna e il primer della pompa, un bicchiere
o l'acqua 2 sarà sufficiente all'avvio, con un po 'di fortuna
non sarà nemmeno necessario versare acqua se un anti ritorno
è stato installato.
La pompa deve essere protetta dal congelamento se è stato inserito un anti ritorno,
o spurgalo sotto il punto di congelamento della tua area.
Ti auguro tanta felicità e grandi muscoli
con il tuo nuovo giocattolo.
è stato installato.
sul fondo dell'acqua, filtro di aspirazione e valvola di non ritorno.
non più di 7 m di profondità del tubo (flessibile "corrugato" o rigido).
puoi anche collegare una turbina eolica alla pompa manuale!
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole%20pompage.html
non sei obbligato a mettere una valvola appena sotto la pompa come era originariamente il caso.
una valvola sulla crepina sul fondo dell'acqua è piuttosto migliore, specialmente per il riempimento del tubo, come dici tu.
in realtà, se la guarnizione del pistone è in pelle, devi riempire la pompa, abbassare il pistone e lasciarlo in ammollo per un po '.
fare attenzione a non mettere un tubo di aspirazione troppo piccolo. minimo 1 "
pompa a mano
buonasera, mi stupisce che ci sia ancora un sigillo di cuoio su questo tipo di pompa, se comprate una pompa di questo tipo della nostra giornata, il sigillo è di gomma, se è possibile trovare giunti per queste pompe si può sostituire, altrimenti si può fare un sigillo tagliando un vecchio tubo, potrebbe essere il caso,
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 13/10/09, 17:29
Re: pompa a mano
oli 80 ha scritto:buonasera, mi stupisce che ci sia ancora un sigillo di cuoio su questo tipo di pompa, se comprate una pompa di questo tipo della nostra giornata, il sigillo è di gomma, se è possibile trovare giunti per queste pompe si può sostituire, altrimenti si può fare un sigillo tagliando un vecchio tubo, potrebbe essere il caso,
Questa è precisamente la domanda che mi pongo per la mia pompa (relativamente recente <10 anni). Non c'è più tenuta a livello del pistone, e quindi non sale più acqua. Il problema è che non sono riuscito a trovare alcuna traccia del sigillo se non un segno che sembrava materiale in pelle.
Ho provato a mettere la guarnizione in gomma: non scivola sulla parete interna della pompa (ghisa) e quindi si strappa immediatamente.
Non riesco a trovare un sigillo e non so nemmeno quale forma e dimensione dovrebbe avere. Inoltre non ho né il marchio né il modello della pompa (nessuna registrazione sulla pompa e ho solo una ricevuta del tempo ...).
Quindi, se qualcuno potesse guidarmi, sia per rifare una giuntura, o per trovare un fornitore di pezzi di ricambio (questo esiste, un amico ha trovato per la sua pompa identica alla mia, ma il suo negozio ha più e n avremo di più ...).
Mi piacerebbe ancora non dover cambiare l'intera pompa
Merci par avance.
Patrice
guarnizione della pompa
buona sera, posso trovare un sito di fornitori www.pompesgrillot.com c'è persino un sigillo per le pompe manuali
Ho trovato una specie di pompa manuale portatile
http://www.youtube.com/watch?v=oQ6urYtU ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TDliDN1W ... re=channel
http://www.nohma.net/
peccato che sia cinese ma ehi ci deve essere l'equivalente qui e qui ci sono pompe che assomigliano molto alle tue http://www.youtube.com/watch?v=DPmgIdic ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-G2QQVYy ... re=related
dopo il bagno innaffiamo il giardino
http://www.youtube.com/watch?v=sbDslexX ... re=channel
pompa antincendio manuale
ciao, una volta durante gli scavi della foresta, alcuni della mia famiglia hanno trovato tutti i tipi di oggetti risalenti alla guerra 2e, vecchie pallottole, in un bunker hanno trovato una vecchia pompa antincendio manuale, sembra poco vicino ai modelli dei video appena sopra, tranne che è stato fatto in un metallo grigio scuro, ha funzionato perfettamente bene, da usare in un secchio o con un tubo di aspirazione, ma il prbleme non ce l'ho più perché è cadde a terra e si spezzò in 3, il metallo era fragile come il vetro, c'era anche un piccolo buco che volevo macellare con stagno, ma riscaldando con la lampada per saldare il foro fu ingrandito anche con un semplice accendino si scioglierebbe questo metallo
ecco un altro tipo di pompa manuale che troviamo ancora ic e il
http://www.youtube.com/watch?v=WW2yFO2I ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XE0nomUnaSk
ecco una foto di una di queste pompe a volano http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrim ... d_font.htm
Il join in cucina non è solo un join ma anche un
valvola.
per rifarlo, basta tagliare un giro in una cuoca
di spessore, 3-4 mm, se ricordo bene, di diametro di
2 cm più alto di quello del tubo flessibile, quindi il cuoco viene messo a bagno
in acqua per renderlo flessibile. Una volta molto flessibile
ripararlo al centro del pistone e inserire tutto nel tubo.
Inserire sempre acqua nella pompa prima di metterla in funzione.
L'acqua viene utilizzata sia per l'adescamento che per la lubrificazione.
! \ ___ /! Unire / valvola in pelle
! _ \ _! Anti ritorno
valvola.
immagini
buona sera, per le immagini con ogni nuovo post, è ben segnalato che non è necessario utilizzare un host indipendente
NON utilizzare l'hosting di immagini indipendente (imageshak o altro) poiché le immagini verranno eliminate prima o poi.
Ho fatto il copia incolla, quante volte mi sono imbattuto in argomenti in cui le immagini sono scomparse, inoltre non sappiamo nemmeno di cosa stiamo parlando
qui abbiamo dovuto vedere una pompa manuale con il suo pistone la cui guarnizione in pelle è usurata
- 29 réponses
- 18635 Visto
20/02/19, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23 réponses
- 76456 Visto
messaggio dernier da Ahmed
12/08/12, 21:39Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
