Pompare l'acqua dalla fonte
più seriamente non fornisci molte informazioni ... c'è elettricità disponibile alla fonte ... ma immaginiamo che se prevedi di mettere una pompa elettrica da 750 W ... beh, non hai detto elettrico ma supponiamo
ma attenzione al gioco da 40 euro a pompa bassa fai una pressione di 2 bar con un buon flusso ma 37 m di dislivello che fa 3,7 bar e a questa pressione il flusso della pompa è molto basso
le pompe centrifughe più economiche hanno un sistema venturi per renderle autoadescanti: funziona bene ma le prestazioni non sono molto buone: dovresti preferire le pompe centrifughe multistadio: migliori prestazioni ad alta pressione
Christophe ha scritto:Vedo che hai un sacco di goccia nel tuo angolo, quindi non è possibile una pompa ram?
Se vuoi salire di 40m con un flusso "onorevole", hai bisogno di un ariete con almeno 10m di dislivello ... è possibile?
Con contro ci vorrà più tempo per costruire e sviluppare di una motopompa ... ma il comfort alla fine sarà incomparabile!
hi Christophe
Metto giù il problema
una caduta di 30 m può sollevare un'altezza di 70 m (ovvero 40 + 30 m di caduta),
oltre a migliorare la resa aggiungendo una riserva di 2 tonnellate di acqua per il ram,
oltre ai 30m di tubi
con il vantaggio di energia libera per la vita,
che merita un buon momento per riflettere
1 cm3 / s equivale a leggere 1 m3 al giorno
il montone funziona gratuitamente 24 ore al giorno !!!!!!!!!
il montone usa l'energia dell'acqua che scende per risalirne una parte: è quindi necessario accettare di perdere gran parte del flusso d'acqua: è buono per una sorgente che ha un flusso ampiamente superiore al flusso di cui esigenze
se la sorgente ha un flusso appena sufficiente per quello che vogliamo, il ram non funziona
se stai considerando una pompa da 600 W, hai l'elettricità, quindi questa è la soluzione giusta
chatelot16 ha scritto:il montone usa l'energia dell'acqua che scende per risalirne una parte: è quindi necessario accettare di perdere gran parte del flusso d'acqua: è buono per una sorgente che ha un flusso ampiamente superiore al flusso di cui esigenze
Ciao chatelot16
Qual è il prezzo di un m3 alto di 40m di acqua?
Da vedere!
la pompa spende 4 bar semplicemente per disegnare, flusso zero;
Rimane 1 o 2 bar per il flusso di ingresso dei 40 m di tubi orizzontali,
all'uscita hai tra 0,5 e 1 bar per il flusso,
per i tuoi 600 o 800 watt all'ora.
la rete è di 6 bar
Hic ha scritto: per i tuoi 600 o 800 watt all'ora.
che cosa è watt un'ora? ??? solo la prova che non capisci cosa sono il potere e l'energia
una pompa che consuma una potenza di 600 watt consuma un'energia di 600 watt all'ora quando gira un'ora
il potere è un flusso ... l'energia è una quantità
l'opposto dell'acqua dove il flusso è un'unità composta m3 / h ... e la quantità è l'unità semplice: il m3
W / h è un'assurdità purtroppo spesso vista in ecologia escrologia ... quando una cifra è data in unità assurde non vale nulla
per tornare al vero problema, anche per una caduta di 40 m il consumo di una pompa è molto più economico del prezzo della fornitura di acqua ... specialmente quando ogni volta che paghiamo per l'acqua paghiamo anche la tassa di sanificazione sulla stessa base
alcuni dicono che paghiamo per bere, paghiamo ancora di più per pisciare
se la pompa da 600 W è riuscita a pompare 0,5 m3 / h produce 600 W / 0,5 m3 / h = 1200 Wh / m3
quindi 1,2kWh / m3
con elettricità a 0,15 euro / kwh è 1,2kWh / m3 x 0,15 euro / kwh = 0,18 euro / m3 che è abbastanza basso da essere utile ... Ho contato una portata abbastanza bassa da contenere conto di una forte caduta di pressione in un tubo non troppo grande, ma se hai i mezzi per mettere un tubo grande deve essere possibile fare meglio
Un pugno all'ora è assurdo
si potrebbe dire watt. ora per ora, il che significa che watt affatto
quindi 1,2kWh / m3
chatelot16 ha scritto:se la pompa da 600 W è riuscita a pompare 0,5 m3 / h produce 600 W / 0,5 m3 / h = 1200 Wh / m3
quindi 1,2kWh / m3
Cosa fai con il dislivello di 40 m?
con una pompa 5bar 600w,
la differenza di livello richiederà 4 bar, vale a dire l'80% della potenza per flusso zero
rimarranno 120w e 1bar all'inizio del tubo orizzontale 140m.
cosa rimarrà sotto pressione all'uscita del tubo?
1/2 bar? quando verrà addebitato?
la pressione della rete è di 6 bar
per non parlare del fatto che la pompa si trova alla fine della linea a 140 m di distanza,
Il 30% del consumo è perso.
hai bisogno di una pompa adatta alla pressione ... e alla caduta di pressione nei tubi
non c'è relazione tra la potenza nominale e la pressione nominale ... ci sono pompe a bassa potenza e alta pressione ... basta scegliere quella giusta
possiamo calcolare la potenza teorica di una pompa semplicemente moltiplicando il flusso per pressione
quindi flusso = potenza / pressione
purché tutto sia inserito nell'unità SI
esempio 600W e 40m = 4bar = 400000 Pa
600 W / 400000 Pa = 0,0015 m3 / s
x 3600 = 5,4 m3 / h
ovviamente questa è la portata teorica di una pompa ideale con efficienza 1 e con un enorme tubo flessibile senza perdita di carico
per avere la cifra esatta dobbiamo calcolare in modo più dettagliato, ma la mia ipotesi pifometrica di 0,5 m3 / h era deliberatamente pessimistica: con un buon materiale possiamo fare meglio
x 3600 = 5,4 m3 / h
- 17 réponses
- 23352 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/04/13, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 154
