Pompare l'acqua dalla fonte
Vorrei sollevare l'acqua da una fonte che si trova al di sotto del punto d'acqua desiderato. Punto d'acqua desiderato a 613 metri sul livello del mare e 141 metri dalla sorgente (37 metri di altitudine)
Non conosco il flusso della fonte. Secondo un rabdomante, sarebbe tra 1,5 e 2 m3 / h.
Gli antichi proteggevano la fonte con una nicchia di pietra. Quando apro la porta della nicchia, mi trovo in una specie di piccola cantina / piscina di circa 1 metro per 2. L'acqua è a filo con essa (in questo periodo, il livello è sceso di circa 50 cm). Non ho ancora intervistato per conoscere la profondità della piscina.
Inoltre non conosco il flusso desiderato: nel prossimo futuro, ho bisogno di acqua per le colture (circa 1 ettaro di orto / alberi da frutto); in un prossimo futuro, vorrei nutrire una piccola casa per 2 persone ..... Preferisco adattare il mio stile di vita alla natura piuttosto che presentare la natura ai miei bisogni, quindi se la fonte non ha un flusso sufficiente a fornire il giardino + la casa, preferisco fare concessioni sul lato della casa piuttosto che sul lato del giardino.
Ho pochissimi soldi per realizzare questo progetto, quindi non è necessario che io pianti.
Grazie in anticipo per i tuoi consigli e buoni indirizzi
37 metri di dislivello ... Sta iniziando a fare ... Se hai davvero mezzi finanziari limitati ... E niente elettricità sul posto ... Devi sperare per te stesso che il vento soffi abbastanza forte e continuo nella tua zona ... O il sole (ma il solare può essere acquistato non può essere armeggiato) ... tutto ciò dipenderà principalmente da ciò che vuoi coltivare lì sul tuo ettaro .. Se si tratta di riso o mais ...
Ri: Pompare l'acqua di sorgente
OumCali ha scritto:Buongiorno,
Ciao OumCali
37m di dislivello ogni giorno? 100, 200 o 300 litri?
Per risparmiare energia,
innaffi direttamente alla radice.
Vicino alla radice, scavi un cono e in esso giri una bottiglia da 1,5l,
Vedrai la bottiglia svuotarsi al ritmo delle bolle che si alzano in 30 minuti o 1 ora,
- senza acqua traboccante sulla superficie.
Per 100 kg di zucchine grandi, questo ti farà 2L di acqua da trinballing al giorno, ogni giorno.
(o 1/2 litro di acqua al mese per kg di zucchine)
No! tu non sogni
È stato urgente!
Per trasportare acqua,
tutto il carico deve essere a livello del bacino, con una cinghia intorno al bacino, nulla sulle cinghie.
non dobbiamo indossare nulla con la schiena !!
(che è vero anche per gli scolari, ma in realtà non applicato)
- post: 79332
- x 11046
Vedo che hai un sacco di goccia nel tuo angolo, quindi non è possibile una pompa ram?
Se vuoi salire di 40m con un flusso "onorevole", hai bisogno di un ariete con almeno 10m di dislivello ... è possibile?
Vedere:
irrigazione bacini-e-piscina / Pompa-ram-on-a-source-to-my-pet-t13852.html
irrigazione bacini-e-pool / pompa-pistone idraulico-progettazione-e-fabbricazione-house-t5268.html
e: search.php
Nella produzione artigianale, otterrai meno di 100 € (e molto meno recuperando le parti) ... e zero costi di utilizzo !! (Ho solo bisogno di controllare la sporcizia di tanto in tanto ma se la fonte è bella, non preoccuparti ...)
Con contro ci vorrà più tempo per costruire e sviluppare di una motopompa ... ma il comfort alla fine sarà incomparabile!
Vedere:
e: search.php
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Le vecchie pompe a pistoni di questo tipo sono ancora facilmente reperibili:
Ho comprato un € 50 che ha funzionato bene. Dalla memoria il flusso era di 1000 l / he la pressione di 4,5 bar che dovrebbe essere sufficiente per aumentare l'acqua a 30 m.
Quindi spetta a te scegliere se far girare la ruota con un motore elettrico, con il vento, con la forza del polpaccio o delle braccia, o possibilmente facendo una grande ruota di criceto per far correre i tuoi bambini; Sono sicuro che li divertirebbe ... almeno all'inizio!
Ad esempio, puoi installare un serbatoio vicino a casa tua e accoppiare la pompa a una turbina eolica. Ad ogni raffica, il serbatoio si riempie e quando il serbatoio è pieno, il troppo pieno restituisce l'acqua alla fonte per non sprecare. Ciò richiede l'installazione della pompa con la turbina eolica vicino alla sorgente e 2 tubi di tipo Plymouth, uno per montare l'acqua nel serbatoio e l'altro per restituire l'acqua di troppo pieno.
Ahmed ha scritto:Se ho capito bene, alla luce di alcune informazioni fornite contagocce (sic!)
Mi piace questo tipo di gioco di parole ... ce n'è uno bello su Wikipedia: l'articolo sull'acqua non fornisce le sue fonti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Eau
- 17 réponses
- 23393 Visto
messaggio dernier da oli 80
28/04/13, 16:10Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 218
