Raccolta delle acque grigie
E qual è il problema per te di avere batteri per evacuare la tua merda? Preoccupato che possa ammalarsi?
Chiudere il sedile del water durante il lavaggio se si ha paura delle proiezioni è una buona idea ... anche usando acqua potabile per evacuare gli escrementi ...)
I batteri sono ovunque, devi smettere di avere paura non appena vedi una piccola concentrazione di b da qualche parte ...
Ricordami, in che caso è tutto questo patogeno?
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 20/06/08, 16:41
Bjr,
Io stesso sono molto interessato a sostituire la mia evacuazione con una diffusione non così naturale eppure molto diffusa nelle campagne, con un sistema più pulito che mi permetta di recuperare parte di quest'acqua ...
Mi sono imbattuto durante le mie ricerche in rete sul sito di ultraepur. Propongono un sistema che combina la degradazione biologica delle impurità con "l'ultrafiltrazione" ...
Oltre ad essere garantito inodore, questo sistema può essere installato in una cantina e anche fuori terra (il che mi interessa!) E l'acqua di uscita può essere recuperata al 100% e riutilizzata anche per il nuoto!
Ho consultato tutte le spiegazioni sul loro sito (ultraepur.com) e ho trovato solo vantaggi: zero inquinamento + 100% economico (nessuno svuotamento dei pozzi ...).
In breve, penso che li contatterò per avere tutti gli elementi ...
Penso che possa effettivamente interessare più di un terrestre che desidera limitare il danno ecologico ... In breve, econologico al 100%!
- post: 1
- iscrizione: 22/08/08, 21:25
uno dei miei amici mi dice che raccoglierà la stessa acqua del bagno e la stessa lavatrice, in una fossa per annaffiare il giardino d'estate;
il prefiltro (filtro prima della fossa) è una cosa semplice: un aspetto di cemento, un filtro di cemento e all'interno ... paglia.
filtro a paglia! di tanto in tanto svuotare il cumulo di compost.
Ho pensato che fosse sciocco e mi ha ricordato qualcosa ...
per lo straripamento della fossa, reindirizza alla fossa tutte le acque.
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 04/10/08, 13:01
Ho trovato in rete un produttore di recuperatori di acque reflue,
hansgrohe "Aqucycle pontos"
http://www.hansgrohe.fr
Buonasera, ecco un sistema semplice ma interessante se il bagno è al piano superiore lo puoi trovare nel commercio
http://www.droughtplug.co.uk/
o quello, ma in francese http://fr.jardins-animes.com/pompe-main ... p-493.html
il più interessante sul sito inglese è il connettore del tappo che impedisce all'acqua di essere evacuata dal tubo ma su cui si collega il suo tubo da giardino con la pera al sifone
Buonasera, ecco un esempio https://www.youtube.com/watch?v=Oq9_msSPEjQ
e dopo il bagno annaffiamo il giardino e senza pompa
Io per l'irrigazione penso di usare semplicemente l'acqua che fuoriesce dal filtro a sabbia dai pozzi d'acqua.
Anche se abbiamo un impianto igienico-sanitario nuovo di zecca e all'altezza degli standard non abbiamo servizi igienici "normali", solo servizi igienici a secco.
Improvvisamente nella fossa tutta l'acqua c'è solo acqua dal bagno e dal lavandino (molta acqua, un po 'di sapone e un po' di detersivo)
Buonasera, l'acqua del bagno è molto più pulita se non si abusano di gel doccia, bagnoschiuma, ecc., Più questi prodotti contengono quasi più detergente, quindi penso che riutilizzare l'acqua del bagno durante l'irrigazione sia un buona idea
inoltre il sito inglese offre un prodotto interessante, il tappo di siccità sopra menzionato, se solo fosse venduto in Francia
forse lo vedremo in una fiera
Forhorse ha scritto:Io per l'irrigazione penso di usare semplicemente l'acqua che fuoriesce dal filtro a sabbia dai pozzi d'acqua.
Buonasera, ecco cosa ho trovato sul riutilizzo delle acque grigie
https://www.youtube.com/watch?v=F66OGWxP3-A
https://www.youtube.com/watch?v=1t3OVLwt-rg
https://www.youtube.com/watch?v=XN6yyuSg5Kw
le aziende hanno affrontato il problema e progettato sistemi di stoccaggio e filtrazione delle acque grigie
https://www.youtube.com/watch?v=6rPQlBTb3nk
- 13616 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4397 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9609 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9577 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11096 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
