Saldatura in acciaio inossidabile alimentare su galva o ferro nero con MIG
- post: 79330
- x 11046
Devo fare un anti-ram di "grande capacità" fatto in casa per la nostra pompa solare. Serve infatti a limitare il colpo d'ariete quando si riavvia quando i pannelli si stanno svuotando: questo è quello che può succedere quando una nuvoletta nasconde per breve tempo il sole ad esempio!
Quindi ho recuperato un sifone a Emmaus sperando che il filo sia BSP così compatibile con l'impianto idraulico ... beh no è il diametro giusto ma non il buono
Quindi devo saldare una parte per passare al BSP: un nipplo da 3/4 calza "perfettamente".
Quindi è possibile saldare questi pezzi 2 (o eventualmente il capezzolo nero?) Insieme a un MIG o giù di lì devo trovare un'altra bottiglia?
È marcato "Inox 18/8"
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79330
- x 11046
Il tuo capezzolo è realizzato in ghisa zincata preferibile e un nipplo in acciaio nero non zincato (altrimenti devi macinarlo per rimuovere lo zinco)
se momon black iron puoi saldare a prua con asta in acciaio inossidabile, o MIG o meglio TIG se è in acciaio sottile e acciaio inossidabile, si adatta molto bene.
Se vuoi mantenere la ghisa del capezzolo per preparare una birra forte, ma delicata se non hai esperienza sull'acciaio inossidabile se riscaldi un po 'troppo la birra in acciaio inossidabile non si attacca, ci vuole che ti raffreddi e repoli le superfici.
Personalmente ho saldato quasi tutto per argon TIG
- post: 79330
- x 11046
- post: 4075
- x 4
correzione:
È una ghisa malleabile a capezzolo.
La differenza tra acciaio e ghisa è la percentuale di carbonio, non ci seguirò.
Nell'impianto idraulico, i tubi sono realizzati in acciaio filettato semi-morbido, gli accessori sono in ferro malleabile.
Devi prendere un nipplo in ghisa grezza per saldarlo, altrimenti brucerai la zincatura (zinco), => rilascio di fumi.
- post: 4075
- x 4
vista la foto assomiglia molto a un cilindrico da 1 "(11 fili per pollice) se metti un raccordo bsp (conico) prendi uno o anche tre fili forzando (a volte è sufficiente) altrimenti prendi un raccordo cilindrico in acciaio inossidabile o ottone cilindrico.
oppure sei nel thread npt (thread 11.5 per pollice) e puoi forzare un raccordo in ottone cilyndric bsp.
deve farlo
ps: non è 1 "(8 fili) possiamo vederlo chiaramente sulla foto sarebbe molto più sottile e inoltre non viene quasi mai utilizzato nelle tubazioni
deve farlo
