pompa del sistema per l'avvio di un sifone?
Sono nuovo di questo forumVado da diverse settimane ormai e in cui mi trovo molto spesso! Effettivamente, essendo tuttofare e avendo l'anima verde senza sostenere calzini di lana yak :-) Abbandono totalmente lo spirito del sito e l'Econologia !!
Approfitterò delle tue luci per orientare una scelta che devo fare, o meglio cerco di trovare la soluzione migliore per il mio problema.
Ho un piccolo pezzo di terra che è stato paesaggistico (coperto / tavolo / barbecue) e abbiamo la fortuna di avere un piccolo ruscello che scorre non lontano (circa 200 m). Abbiamo tirato un tubo da 1 pollice con un colino posto in una piccola "vasca" del torrente, posto più in quota rispetto all'uscita del tubo (circa 50m di differenza tra la presa d'acqua e l'uscita del tubo).
Ho pensato che la pendenza sarebbe stata sufficiente per garantire il flusso d'acqua, il che è vero, ma per quanto abbiamo iniziato tutto ciò. In effetti, per uscire dal letto del torrente devi arrampicarti di qualche metro.
Basti pensare che adesso per avere l'acqua 200m più in basso bisogna pompare o sifonare per adescare, poi scorre da sola, ma è proprio l'adescamento che sto cercando di "semplificare".
Abbiamo usato una pompa a mano per un anno, come nella casetta nel prato :-) ... Ha funzionato bene, ma siccome usiamo raramente questo posto la pompa si è "asciugata", peggio in inverno si è congelato ... Ci siamo dimenticati di spurgarlo, in breve, dovremo ricominciare da capo e rimettere a posto una nuova pompa.
La mia domanda ora è se invece di una nuova pompa manuale come quella vecchia, è meglio trovare qualche altro sistema? Ci sono delle pompe che potresti farti? O un sistema con un piccolo serbatoio intermedio che sarebbe sufficiente per riavviare il sistema una volta alla volta?
In breve, se hai suggerimenti sarei interessato :-)
Grazie in anticipo e buona giornata a tutti.
infatti il filtro e il tubo rimangono permanentemente in posizione (nel flusso e fino al nostro posto).
Attualmente, quando si pompano "giù" l'acqua arriva bene dopo alcuni sforzi di pompaggio e un po 'di pazienza. Il sistema funziona bene. ma se esiste un altro mezzo, uno è un acquirente.
D'altra parte, non abbiamo alcun tubo e soprattutto acqua disponibile per riempire il tubo sul fondo ... La soluzione non è concepibile ...
L'idea è di sapere se il sistema di pompaggio manuale per l'adescamento è la migliore alternativa, in caso affermativo scegliere una pompa a mano o una pompa "tonda" con manovella che gira a 360 °? Non conosco questo tipo di pompa e ho visto che nei negozi esistono entrambi i tipi ...
Grazie in anticipo per il vostro consiglio.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
devi mettere una valvola vicino al tuo barbecue,
E vicino al punto più alto del pendio verso il barbecue un tappo di riempimento
Quindi chiudi la valvola, riempi il tuo 50m o più tubo, chiudi il tappo, apri la valvola. 50m dovrebbe essere sufficiente per adescare il sifone.
Al termine, chiudere la valvola. La colonna d'acqua rimane e al colpo successivo si apre e si ha acqua senza sudore.
ovviamente, devi riempire una volta. Oppure pompa, nel qual caso non è necessario il tappo di riempimento.
- post: 79360
chlemagne ha scritto:Non devi nemmeno camminare 200 ml !!!
400, c'è anche il ritorno!
Bah è solo tempo che il barbecue si riscaldi?
Puoi darci un rapido diagramma idraulico? Con altezza e lunghezza / diametro dei tubi per sezione?
La soluzione della valvola proposta da Philippe mi sembra la migliore: se esiste un filtro lato valvola né aspirazione laterale né scarico laterale (rubinetto) ...
Non dimenticare di disinnescare in inverno! Altrimenti ciao rubinetto e tubo flessibile in caso di gelo prolungato ...
ps:
Lo stesso, e sai una cosa? Non siamo nemmeno cattiviEconologi a guidare una moto !
- post: 79360
sifone
Buonasera, basterebbe avere una specie di fisarmonica a pompa, una lattina come i sifoni con pera per avviarlo
queste pompe sono spesso utilizzate per stufe a petrolio
http://www.youtube.com/watch?v=R1pjntxmCrk
http://www.youtube.com/watch?v=GyTp-X7m ... re=related
se non fare uno schema o delle foto della tua installazione perché è difficile da capire o è il problema, altrimenti questo argomento verrà approfondito e non capiremo ancora
ecco un modello artigianale di una pompa a fisarmonica
http://www.youtube.com/watch?v=u94NlFBZ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=SAPPG1ArkAA&NR=1
qui è un tubo flessibile a fisarmonica della lavatrice che viene utilizzato nella pompa manuale
- 5117 Visto
22/09/17, 17:05Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 14 réponses
- 22577 Visto
messaggio dernier da MDL Cruchots
03/01/11, 11:03Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7515 Visto
messaggio dernier da Misterloxo
11/12/04, 13:24Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
