Negozio di econologia termometro a infrarossi
Ciao a tutti
su termometro a infrarossi dal negozio:
https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Questo strumento non è male, soprattutto per leggere una temperatura in un angolo non troppo accessibile senza bruciarsi (tipo collettore di scarico) o quando la coppia di contatto termico non può usurarsi correttamente sulla superficie da controllare. L'unico problema è che dovresti fare un buco nella carrozzeria per poter colpire lo scarico durante la guida ...
Esistono sonde multimetro economiche e con range fino a 800 ° C, giusto?
È inoltre necessario un foro per il filo
Sto anche pensando di cercare ponti termici nelle nostre case.
Misurando vari punti dei nostri interni, pareti esterne, porte, finestre e dei loro dintorni, nonché gli angoli delle pareti o del tetto.
Certo, l'ideale sarebbe fare una fotografia termica. Non so, tuttavia, se ci sono soluzioni convenienti in questo settore ...
- post: 79323
- x 11044
elefante ha scritto:Esistono sonde multimetro economiche e con range fino a 800 ° C, giusto?
Elefante hai l'abitudine di rompere il piccolo spot che facciamo sul forum il che è abbastanza fastidioso ... scusate ma non misurerete mai una temperatura superficiale con una sonda e con un mirino a infrarossi. Non sto nemmeno parlando dell'aspetto della misurazione remota. Quindi vai a misurare la temperatura della parete esterna sull'estremità del timpano sotto il tetto con un mutimetro
È proprio per la ricerca di ponti termici che offriamo questo dispositivo che in realtà arriva fino a 500 °C ... Non conosco pkoi è specificato a 270 ° C ... Sicuramente dopo ciò diventa meno preciso ma allo stesso modo strano.
Esempi di possibili misure:
* Scarichi o carter
* Efficienza stimata di un riscaldatore
* Rilevamento di ponti termici o guasti di isolamento dall'interno o dall'esterno!
* Temperatura dei telai (finestre, vetrate ...) o delle pareti interne
* Diagnosi energetica rapida e semplice della tua casa
* Misura della temperatura di parti in movimento
* Ecc ecc ...
Per la sonda multimetro non cerca più: https://www.econologie.com/shop/multimet ... p-140.html
ps: per la termografia "reale" è 7000 € per il dispositivo o da 300 a 400 € per la diagnosi (più o meno interessante ... a seconda delle capacità di chi lo fa per te ...)
spesso utilizziamo questo strumento per dispositivi elettrici sotto tensione, anche ad alta tensione, possiamo rilevare un cattivo contatto. possiamo misurare un avvolgimento anche in una sezione diversa dell'avvolgimento, ecco come vediamo i problemi sui collegamenti.
L'ho persino usato per misurare gli scambiatori e la perdita di temperatura di un flusso che si snoda nella foresta.
Ecco un'alternativa che sarà rilasciata nel 2009.
Un link (scusate, in inglese)
http://www.engadget.com/2008/12/06/black-and-decker-tld100-thermal-leak-detector-finds-draft-areas-in/
- post: 79323
- x 11044
Quanto costa il prezzo pubblicizzato? Secondo me molto più costoso ... ma ehi è anche B&D ...
Altrimenti abbiamo cambiato il modello di termometro IR per uno più efficiente (per soli 10 € in più).
Principali miglioramenti:
- più preciso nella mira (rapporto da 1 a 12 anziché da 1 a 8),
- 550 ° C (anziché 270 ° C)
- doppio laser
- emissività variabile (finalmente regolabile):
- doppio laser
- post: 79323
- x 11044
- Capisco econologic
- post: 148
- iscrizione: 17/11/08, 11:54
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 206
