Trattamento di filtrazione dell'acqua grigia (doccia)
Sono uno studente e con il mio collega stiamo lavorando a un sistema di trattamento delle acque grigie. L'obiettivo è utilizzare una certa quantità di acqua pulita (alimentata in un serbatoio) per farla circolare in una doccia, quindi trattarla per renderla potabile e riutilizzarla di nuovo a livello di doccia.
Abbiamo in programma di installare prima un filtro per la diatomea e poi un filtro a carboni attivi a blocco e quindi terminare un trattamento UV o un trattamento di osmosi inversa o ozono.
Non siamo specializzati nel trattamento delle acque e le uniche informazioni che siamo sono siti web.
Ci sarebbe piaciuto avere consigli, informazioni e opinioni su questa idea.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Prima di trattare le acque grigie o semplicemente le acque reflue, può essere interessante semplicemente "smistare" quest'acqua a monte per cercare di recuperare l'acqua "pulita".
Je m'explique:
Sono stato molto sorpreso di vedere i dati sul consumo di acqua per uso domestico che hanno dimostrato che una percentuale significativa di acqua utilizzata era semplicemente sprecata.
Ad esempio, per fare una doccia o lavarsi le mani, in genere aspettiamo che arrivi l'acqua calda e ci sono diversi litri di acqua pura che vanno nelle fogne.
Quando si lavano i denti o si fa la barba, a meno che non si fermi e si riaccenda l'acqua, vengono sprecati diversi litri di acqua pulita.
In estate, per bere un bicchiere d'acqua fresca, l'acqua viene lasciata scaldare dalla temperatura ambiente fino a quando l'acqua non si raffredda.
ecc., ecc.
L'idea è di installare un torbidimetro al sifone dello scarico (lavandino, lavabo, doccia, ...):
- se l'acqua è carica o pulita, un sistema bi-pass con elettrovalvola lo indirizza verso un circuito per il riutilizzo (es. giardino o wc) o lo sottopone a un trattamento sommario,
- se l'acqua è veramente carica, o va in fognatura o in un circuito di trattamento più pesante.
La mia ricerca sui torbidimetri mi aveva insegnato che si potevano rilevare tracce minime di molte sostanze anche invisibili nell'acqua (particelle, batteri, sapone, bucato, ...)
Je m'explique:
ecc., ecc.
Grazie per le tue spiegazioni. Sono d'accordo con te che usiamo molta acqua potabile.
O addirittura l'interesse di istituire un sistema di controllo della qualità dell'acqua (torbidimetro) a livello dell'evacuazione della doccia e del sistema di valvole adattato.
Le nostre specifiche ci impongono di ritrattare l'acqua "non potabile" in modo che diventi tale.
Dopo il trattamento dell'acqua verrà reiniettato sotto la doccia.
Per rispondere a questo problema non abbiamo limiti di budget, ma solo una limitazione delle dimensioni del sistema di trattamento delle acque che deve essere il più piccolo possibile.
Stiamo pensando di installare un filtro di diatomee (ottenendo una filtrazione 4 micron) e poi un filtro a carbone attivo (filtrazione micron 0.5) ma alla fine non è ancora potabile. Per renderlo potabile, abbiamo in programma di utilizzare un sistema di trattamento UV,
o un sistema di trattamento dell'ozono: oro, dopo questo tipo di trattamento non sappiamo ancora se è acqua potabile.
Per il trattamento dell'osmosi inversa, supponiamo che lo sia, ma facciamo il nostro studio con l'obiettivo di trovare una soluzione che tratti rapidamente l'acqua, sia piccola ed ecologica.
Al nostro livello non abbiamo trovato alcuna informazione sulla qualità della produzione d'acqua dei filtri sopra menzionati.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
I filtri successivi con micros 4 e micron 0.5 non rischiano di rovinarsi molto rapidamente?
Le acque reflue domestiche sono molto oleose e molto cariche anche se le particelle non sono necessariamente molto inquinanti (es. Sapone, shampoo, ...)
- post: 79362
Nello spazio ciò che viene utilizzato è l'osmosi per il trattamento delle urine ... quindi l'efficacia è più da dimostrare il costo è un'altra cosa ...
Non sono sicuro che un filtro per la diatomea sia appropriato: è volumico e si sporcherà (molto) rapidamente ... non credi? Un filtro a sabbia sarebbe più adeguato ...
Ma penso che il trattamento individuale dell'acqua grigia (scusa ... questa è la mia opinione) non valga la candela: al prezzo attuale dell'acqua (che non è una merce rara in casa) il prezzo econo- mico (economico + ecologico) della filtrazione non sarà mai redditizio ...
Un sistema di filtrazione (meno "pesante" rispetto alle acque grigie) sul recupero dell'acqua piovana sarebbe molto più efficiente: alcuni lo stanno già facendo ...
Ci sono molti argomenti sull'argomento, ad esempio:
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... e-t7.html
https://www.econologie.com/forums/filtre-et- ... t4297.html
https://www.econologie.com/forums/potabilisa ... vt157.html
https://www.econologie.com/forums/fabriquer- ... t3978.html
Lato acqua grigio per evitare la fogna, ci sono sistemi di laguna ...
Inoltre, c'è anche la domanda di il recupero di calorie da acque grigie: l'acqua calda costa più dell'acqua ...
Potrai leggerlo, piacerà ai tuoi insegnanti per estendere il dibattito:
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... t3674.html
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... t6546.html
ps:
Ad ogni doccia che faccio (o quasi) mi pongo la stessa domanda, in termini di soluzioni; lo scaldacqua istantaneo risolverebbe questa perdita d'acqua: ma è economicamente redditizio? Ho qualche dubbio ... "freddo" ...
Questa domanda merita un argomento tutto da solo ...
ps:
- post: 79362
Grelinette ha scritto:I filtri successivi con micros 4 e micron 0.5 non rischiano di rovinarsi molto rapidamente?
+ 1 Ho appena fatto il commento: penso che un filtro a sabbia sarebbe più adatto (credo sia 20 50 micron) ...
Bourdarie, sei sicuro che il carbone attivo sia 0.5 micron? Mi sembra piccolo ...
A proposito, quanto è un'osmosi?
Su wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmoseur parlano di nanometro?
l'acqua viene quindi pressurizzata e passa attraverso la membrana osmotica la cui porosità è dell'ordine di milionesimo di millimetro. L'acqua si sbarazza del 98% delle sue impurità.
Non importa, penso che qualunque sia il metodo di filtrazione (individuale), la filtrazione greywater non è interessante ... eccetto lagunare ... ma è ancora filtrazione in senso stretto?
Bene, sarebbe bello fare una stima dei costi delle diverse soluzioni di m3 greywater filtrate come parte del tuo progetto ...
Grazie Christophe e Grelinette per le tue spiegazioni.
Per Christophe ecco il link in cui ho trovato la filtrazione a carbone attivo a 0.5 micron.
http://www.une-eau-pure.com/purificatio ... actif.html
Da contro il sistema lagunare non sarà possibile per i vincoli di spazio.
"Qui sarebbe bene stimare i costi delle diverse soluzioni per m3 di acque grigie filtrate nell'ambito del tuo progetto ..."
Al momento stiamo lavorando per produrre una tabella riassuntiva che inserirò in questa discussione per gli interessati.
Un filtro per osmosi a 0.0001 micron secondo il sito "SDWF".
Ok per usare un filtro a sabbia per avviare la filtrazione (circa 40 micron) e poi il problema è ....
Sono ben consapevole del fatto che l'idea di ritirare questo tipo di acqua non è redditizia e che sarebbe meglio usarla una volta fuori dalla doccia come acqua per il bagno. Ma il nostro argomento non ci offre un'alternativa.
Dobbiamo assolutamente ritirarci!
Mentre lei soluzione scegliere una serie di filtro più fine e più fine con un colpo di UV per completare. Abbiamo anche esaminato il lato dell'osmosi inversa, ma come informazioni scopriamo che per ottenere l'acqua pulita 1L è necessario contare 4 sull'acqua 5 L che non può essere riciclata e quindi come soluzione.
Quest'acqua dopo una doccia abituale ha per lo più sapone, detersivi e alcune molecole organiche umane di pelle e altri, come microbi e virus, ma non più particelle da filtrare, a differenza dell'acqua di un pozzo spesso sabbioso e argilloso.
Anche la dimensione dei pori non è cruciale, ma soprattutto la capacità di rimuovere sapone e molecole organiche è essenziale.
Promuoverò quindi ciò che rimuove sapone e detersivi, analizza le molecole organiche e disinfetta, come carbone attivo, UV, ozono, candeggina, piscina o prodotti a base di cloro, che evaporano dopo un po 'nell'aria.
Un disinfettante che rompe il sapone è quasi sufficiente.
La difficoltà è che ci sono un sacco di sapone e detergenti da rimuovere che satureranno rapidamente il carbone attivo.
Quindi un letto di sabbia fine, seguito da carbone a basso costo attivato, fisserebbe la maggior quantità di sapone, o detergenti, prima di un filtro di carbone attivo e disinfettante e UV.
Se l'acqua è ben disinfettata, può essere utilizzata per la doccia, ma i detergenti rimasti che si stanno concentrando sono fastidiosi per gli occhi e l'effetto psicologico del lavaggio con il sapone delle docce precedenti.
Quindi devi riparare o abbattere questi detergenti.
Il carbone attivo sarà rapidamente saturo.
Deve avere un volume almeno uguale o maggiore del volume di sapone e detergenti (shampoo) disciolto in acqua e se qualcuno versa il suo shampoo in quest'acqua, il carbone attivo sarà buono per cambiare.
Quindi è necessario un metodo economico che corregge o danneggia la maggior parte dei detergenti.
Gli esseri viventi, le piante nella terra e la laguna lo realizzano lentamente per noi.
O un carbone attivo a basso costo, che può essere riciclato riscaldandolo a sua volta ad alta temperatura decomponendo le molecole dei detergenti fissi (in atmosfera inerte di N2).
Do idee guida, ma non sono uno specialista in impianti di trattamento delle acque reflue che hanno metodi ingombranti e dispendiosi in termini di tempo.
Vedi i collegamenti con le soluzioni:
http://www.aquae.fr/le-recyclage-des-eau-grises.html
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/4.Ep ... grises.htm
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/4.Ep ... lantes.htm
http://www.traitementdeseauxgrises.com/
http://www.traitementdeseauxgrises.com/ ... rosnes.pdf
http://assainissement-eaux-grises.over-blog.com/
http://fr.ekopedia.org/Traitement_des_e ... A9puration
http://www.eautarcie.org/04a.html
http://www.geo.fr/environnement/conseil ... tion-39025
http://www.ecoconso.be/Epuration-individuelle-des-eaux
http://master.cetmef.developpement-dura ... _usees.pdf
http://french.alibaba.com/product-cgs/g ... 03740.html
http://www.pareatis.be/documents/Filtre.pdf
Grazie "Dedeleco" per le vostre soluzioni e per i vostri collegamenti internet che ci saranno molto utili.
Tutto ciò che è in ritardo nel sistema STEP ... è irrealizzabile nel nostro caso.
Quindi guarderemo attraverso un filtro a sabbia e filtro a carbone attivo e aggiunta di disinfettante UV + output.
cercheremo ora i gel doccia per quelli che sono atossici, diciamo "organici", che si degradano più rapidamente. Analizzeremo anche il livello del disinfettante per vedere cosa possiamo ottenere.
Grazie in ogni caso per questa informazione e ti ricontatteremo rapidamente con le soluzioni o le spiegazioni che abbiamo trovato.
- 5131 Visto
22/09/17, 17:05Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4980 Visto
messaggio dernier da oli 80
18/06/11, 12:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 5280 Visto
04/07/09, 23:13Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 31 réponses
- 33717 Visto
02/01/08, 14:02Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 53121 Visto
messaggio dernier da Christine
27/09/07, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 288
