Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
Ri: Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
Non sarebbe abbastanza logico scaricare l'acqua piovana direttamente in un pozzo, ma è del tutto possibile e persino desiderabile prendere accordi appropriati * che consentano l'infiltrazione di quest'acqua nel terreno, acqua che alla fine raggiungerà il pozzo. spogliati delle loro impurità ...
* Sumps o semplici trincee di infiltrazione.
Buonasera ,
Personalmente avevo pensato a sistemi flessibili, infine ho optato per un pozzo trivellato perché ho un grande orto e tanti giovani alberi da sostenere con questo caldo, essendo al sud voglio anticipare anche questo futuro climatico che ora si sta affermando in aumento, in casa siamo due mesi senza un calo:
- acqua a 45 m
- riserva a 60m
- 10000 euro (perforazione, pompa, installazione)
- flusso a volontà
- Funzionamento 24 ore su 24 se necessario
- acque non inquinate a differenza delle acque superficiali o dei pozzi limitrofi (non ho ancora fatto un'analisi)
- nessun problema di flusso in estate
- Il fotovoltaico in autoconsumo attenua i consumi della pompa, non esito ad annaffiare nel pomeriggio per mettere in fase consumi e produzione.
- in caso di restrizione idrica, l'uso di pozzi è vietato per ultimo
- presto secondo passo il collegamento con una parte della casa
- l'acqua che arriva molto fredda, penserò a una forma di geo-raffreddamento tra un po 'se necessario
Un pozzo sarebbe stato casuale in casa, rocce, vene abbastanza sottili e flussi casuali in estate.
- acqua a 45 m
- riserva a 60m
- flusso a volontà
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
sicetaitsimple ha scritto:Paul72 ha scritto:Nessuno sa se possiamo mettere l'acqua piovana in un pozzo? Secondo me direi di no ma vorrei essere chiaro al riguardo.
No, è vietato, l'ho detto (con la fonte) su questo forum, ma dove? Inoltre, se fosse davvero un pozzo collegato a una falda acquifera, non avrebbe davvero senso, l'acqua raccolta andrebbe nella falda acquifera.
Esattamente ho cercato ma non ho trovato nulla di chiaro. Ci sono sacche d'acqua per così dire, sono collegate solo quando sono fino all'orlo, in un certo senso. Quindi abbastanza indipendente in realtà lol. Ora sì, nel mio caso probabilmente è meglio immagazzinare qualche m3 fuori terra e lo straripamento sugli alberi, ad esempio (in inverno l'acqua va quasi direttamente alla riserva naturale, che è poco profonda)
Ahmed ha scritto:Non sarebbe abbastanza logico scaricare l'acqua piovana direttamente in un pozzo, ma è del tutto possibile e persino desiderabile prendere accordi appropriati * che consentano l'infiltrazione di quest'acqua nel terreno, acqua che alla fine raggiungerà il pozzo. spogliati delle loro impurità ...
In fatto di sviluppo, sarebbe soprattutto una questione di poter deviare l'acqua della grande copertura verso la metà della parte boschiva degli alberi da frutto che è comunque naturalmente drenante, in estate in modo che l'acqua penetri più in profondità del solo pioggia generalmente insufficiente. Dopo aver riempito un serbatoio. In questo modo, l'acqua non viene "sprecata" quando è più necessaria.
phil12 ha scritto:Buonasera ,
Personalmente avevo pensato a sistemi flessibili finalmente ho optato per una perforazione
Quindi un pozzo (o un pozzo) per me è tutt'altro che ecologico ed è molto lontano dalla filosofia del risparmio idrico.
per un grande bisogno è certamente redditizio economicamente, ma chiaramente non ecologicamente poiché attinge proprio a una risorsa che si cerca proprio di preservare!
L'idea di immagazzinare l'acqua piovana è proprio quella di immagazzinare l'acqua che andrebbe persa sia per noi che per la falda (perché molto spesso convogliata direttamente al fiume più vicino) e che cade quando non c'è bisogno (e che in più molto spesso provoca allagamenti proprio perché convogliato troppo velocemente verso i fiumi) di utilizzarlo quando ce n'è più bisogno, che è raro, e che è le tovaglie vanno risparmiate.
Per questo potrei benissimo usare il pozzo del vicino dato che mi permette di smaltirlo come voglio (paga anche l'elettricità per la pompa ...) è quello che ho fatto all'inizio, ma Non ci riesco.
Inoltre viviamo in cima alla collina, pompare in questo pozzo, soprattutto nei periodi di siccità, abbasserebbe rapidamente la falda freatica a tal punto da peggiorare lo stato di siccità e quindi aumentare la necessità di irrigazione, a rischio di finire per dover annaffiare tutto il frutteto mentre fino ad ora ne è andato senza, e quindi aumenterebbe ulteriormente il fabbisogno idrico, il che abbasserebbe ancora di più la falda acquifera ... insomma capisci ...
A rischio di divagare, l'idea è proprio quella di immagazzinare l'acqua quando ce n'è troppa, di usarla quando manca senza dover attingere all'ambiente naturale.
Viviamo nella zona da 8 anni, ed è almeno la sesta grande siccità estiva che abbiamo visto ... mentre la gente del posto ci dice che prima era sempre verde, anche d'estate.
Quindi sono convinto che lo stoccaggio dell'acqua piovana diventerà una necessità ... e non solo per i privati. Gli ecologisti dovranno aggiornarsi sui bacini collinari e smetterla di opporsi sistematicamente a tutti i progetti solo per principio, da essa dipenderà presto la sopravvivenza di gran parte dell'agricoltura francese.
2 x
Ciao,
Non ecologico un pozzo trivellato ?? i riflessi pavloviani degli ecologisti oscurantisti dovrebbero essere fermati!
A / le tovaglie sono sempre piene nella mia zona (sono ancora presenti le piogge invernali e primaverili)
B / a casa se non uso quest'acqua nessuno la userà, è a 45mt, non ci sono contadini o orticoltori in zona, né nessuno sotto, gli unici produttori più lontani pompa nel fiume per il loro grano
Altrimenti qui i pozzi sono davvero su piccole vene superficiali che corrono rapidamente verso il fiume sottostante (forte dislivello) nessuna relazione con la mia falda acquifera
C / lì pompa e metto l'acqua in un circuito ecologico come lo sono sai una cosa chiamata ciclo dell'acqua ??
D / Ho un orto rigorosamente biologico con copertura permanente posto in 1 ha in periferia in un contesto spartiacque immerso nel verde quindi inquinamento zero
E / posso ragionevolmente dare acqua invece di mettere tutto l'impianto in catalessia per 2, 3 mesi e quanto più in futuro ?? quest'acqua che promuoverà:
- vita (microrganismi, funghi ...), biomasse (erba per il mio orto, Brf per le mie siepi ...), biodiversità (insetti, mammiferi, uccelli e hanno bisogno di acqua per vivere e cibo e non sputano sulla loro parte di frutta, bacche delle mie siepi e ortaggi che coltivo anche per loro)
- quest'acqua attraversa le centinaia di alberi che ho piantato e annaffiato nei momenti critici, per effettuare l'evapotraspirazione e attraverso il pompaggio sotterraneo che essi stessi attuano quando sono adulti, per non parlare della protezione del suolo dalla loro ombra e inizio a trasformare il mio vecchio appezzamento di sterile terreno agricolo in un'oasi con il suo microclima, ora è davvero evidente dove gli alberi hanno fatto il loro posto
- questa biomassa è un pozzo di carbonio, invece di un prato temporaneo amonitrato, arridato in estate che sarà utilizzato solo
produrre fieno (di gran lunga la principale produzione della regione) per il Roquefort che sarà esportato nei quattro angoli del pianeta! che è molto ecologico ascoltarti!
F / All'inizio non ho pensato di immagazzinare l'acqua piovana perché sarebbe noccioline per le mie esigenze ad esempio con 2 mesi senza una goccia di pioggia come al momento con 38 (le pesche si seccano sul alberi e autunno), avrò un deposito sul tetto tutto sarà in cattive condizioni nell'orto (che non è solo un hobby ma una fonte di cibo per la mia famiglia e alcuni amici) e le centinaia di alberi (frutteti, siepi ...) perderebbe anni di crescita
Tuttavia, anche questo sistema sarà presto messo in funzione.
Notate che il mio terreno, che ora è aggradato in alcuni punti, alimenta sempre meglio l'acqua del cielo.
G / per il consumo di energia elettrica ho Pv in relazione al consumo della pompa (0,75 Kw) e sono a 1 km da un'enorme rete di produzione di energia idroelettrica (il mio dipartimento esporta 2 terzi della sua elettricità che è "verde" per la Francia ), nel mio bilancio complessivo sono parsimonioso e il mio lavoro consente di risparmiare tonnellate significative di energia e inquinamento di tipo C02 per la comunità
Da allora in poi passerò la casa al pozzo trivellato (è in viaggio solo da un anno)
G / ecc ... ecc ...
H / risparmio idrico ok dove non ce n'è, ma dove ce n'è tanto da usarlo, e secondo l'irrigazione dell'orto biologico in una zona priva di inquinamento modifichiamo solo il ciclo un po 'd'acqua
Quindi non ecologico ???
PS / Il mio unico rimpianto è non aver avuto i soldi per farlo 10 anni fa
G / ecc ... ecc ...
2 x
- post: 79360
sicetaitsimple ha scritto:No, è vietato, l'ho detto (con la fonte) su questo forum, ma dove? Inoltre, se fosse davvero un pozzo collegato a una falda acquifera, non avrebbe davvero senso, l'acqua raccolta andrebbe nella falda acquifera.
Mettilo allora! I legislatori sono ancora più stupidi di quanto pensassi !!
Ma cosa giustifica (tecnicamente) che non abbiamo il diritto di rifiutare l'acqua piovana in un pozzo? Dato che come ho appena detto, ci vanno in tutti i casi per deflusso naturale!
Non conosco un pozzo che non sia collegato a una falda freatica o una riserva sotterranea di grande volume ... Altrimenti si chiama pozzo di ammollo che serve solo per evacuare le acque reflue ...
In questo caso sì comprenderei il divieto per non traboccare la fossa di bagnatura in caso di forti piogge.
- post: 9835
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Christophe ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:No, è vietato, l'ho detto (con la fonte) su questo forum, ma dove? Inoltre, se fosse davvero un pozzo collegato a una falda acquifera, non avrebbe davvero senso, l'acqua raccolta andrebbe nella falda acquifera.
..... Ma cosa giustifica (tecnicamente) che non abbiamo il diritto di rifiutare l'acqua piovana in un pozzo? .....
Molto semplicemente, i rischi dell'inquinamento delle acque sotterranee.
- post: 79360
Con l'acqua piovana ????
Ok sarebbe meno filtrata che se alimentasse la falda in modo naturale ma il rischio di inquinamento da acqua piovana just-in-time (= senza accumulo) è estremamente basso ... no ????
Ovviamente c'è sempre il rischio di comportamenti stronzi (olio motore, idrocarburi ...) ma questi comportamenti si possono fare in ogni caso!
- post: 13715
- x 1524
Ma non dobbiamo puntare direttamente ai 50 m³. Per un piccolo giardino sono sufficienti 2 o 3 taniche da 1000 l, ci sono occasioni economiche.Forhorse ha scritto:Viviamo nella zona da 8 anni, ed è almeno la sesta grande siccità estiva che abbiamo visto ... mentre la gente del posto ci dice che prima era sempre verde, anche d'estate.
Avevo iniziato con una vasca all'aperto che doveva essere svuotata durante le forti gelate di febbraio, ma che non era abbastanza piena per le siccità primaverili.
Da allora raccolgo le piogge da 2 grandi tetti che mando in una grande cantina sotto il mio fienile e ho una pompa sommersa e un tubo che mi porta l'acqua in giardino in una piccola riserva.
Ho armeggiato un po 'con l'attacco di recupero con un pezzo di zanzariera per filtrare l'acqua recuperata. foglie e residui di muschio vengono evacuati da forti piogge nel foro centrale. . La sua uscita in 50 è più che sufficiente per riempire i miei serbatoi. 4000 litri che sono più che sufficienti per me.
Per farlo di nuovo avrei fatto così
In cantina l'ingresso dell'acqua è a soffitto, livello massimo delle vasche. Il trabocco viene evacuato sulla strada che fortunatamente è allo stesso livello.
2 x
- 27352 Visto
messaggio dernier da Grelinette
19/01/10, 20:36Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
