Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
post: 79295
x 11028
Ri: Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
da Christophe » 08/08/20, 11:17
Bellissima installazione di Izy!
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 08/08/20, 12:17
sicetaitsimple ha scritto:
Paul72 ha scritto:Nessuno sa se possiamo mettere l'acqua piovana in un pozzo? Secondo me direi di no ma vorrei essere chiaro al riguardo.
No, è vietato, l'ho detto (con la fonte) su questo forum, ma dove? Inoltre, se fosse davvero un pozzo collegato a una falda acquifera, non avrebbe davvero senso, l'acqua raccolta andrebbe nella falda acquifera.
Ho seri dubbi.
Acqua piovana ("pura") in un certo senso la possiamo infiltrare tramite vari accorgimenti, tra cui pozzi (devono avere una parte impermeabile sulla prima madre - o 50 cm ...). Ma ho un dubbio: il costruttore della casa di mio figlio, che credo siano state fatte le cose in ordine a causa di documenti di pianificazione, permessi, ecc., Ha installato una "fuliggine" per l'acqua dallo scarico di la casa [per evitare una pompa di pozzetto]
Questo sito "ufficiale" parla di pozzi di infiltrazione: http://assainissement.developpement-dur ... luvial.php
L'acqua trattata, proveniente da una cisterna tutta acqua o da un fitodepurazione, deve essere sparsa in una trincea drenante in superficie (che, ne sono certo; ho portato a standard il nostro impianto, con l'installazione di un fitodepurazione ; Competenza Aquatiris) ... Là, i pozzi di rifiuti inquinanti erano legioni nelle zone rurali. Con infatti possibile inquinamento delle falde acquifere.
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
da sicetaitsimple » 08/08/20, 12:27
Sì, trovo anche, installazione ben eseguita, approfittando di circostanze favorevoli (cantina, trabocco per gravità, ..).
Tanto più che sono questi pochi "primi m3" ad essere i più interessanti, perché sono "vivi" e permettono di recuperare le piogge primaverili o estive non appena si inizia a svuotarle un po 'all'inizio. stagione di irrigazione. Un m3 di stoccaggio consentirà di recuperare diciamo 2m3 di acqua utile per l'irrigazione all'anno (questo è un esempio).
Se lo stoccaggio è maggiore, la capacità di recupero dell'ultimo m3 diventa 1m3 / anno e per m3 di stoccaggio. Vengono svuotati una volta all'anno, ma il fatto che siano già in uso o meno non cambia la capacità del sistema di captare le piogge primaverili ed estive.
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 08/08/20, 12:43
Ho seri dubbi.
Stavamo parlando (almeno così ho capito la domanda) di un "pozzo" nel senso di un pozzo scavato con una certa altezza d'acqua sul fondo (e forse un bellissimo coping, ...)
Lì è assolutamente chiaro, è vietato, come qualsiasi scarico diretto nella falda freatica.
Sono invece autorizzati i pozzi di infiltrazione (quindi riempiti con pietre e altri materiali filtranti oltre una certa altezza), anche se sempre meno favoriti, soprattutto nei bacini idrografici. È solo buon senso, ci sono luoghi (punto basso, ...) dove non ci sono davvero altre possibili soluzioni.
post: 79295
x 11028
da Christophe » 08/08/20, 12:49
Un pozzo di infiltrazione è quello che ho chiamato sopra assorbire ...
Insomma, avrei legiferato esattamente l'opposto ... : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 505
da phil59 » 08/08/20, 14:00
phil12 ha scritto:Ciao,
Non ecologico un pozzo trivellato ?? i riflessi pavloviani degli ecologisti oscurantisti dovrebbero essere fermati!
Quindi non ecologico ??? :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo:
PS / Il mio unico rimpianto è non aver avuto i soldi per farlo 10 anni fa :(
Ad esempio, se guardiamo direttamente al pb, dato che alcuni sono specialisti qui, criticano a tutti i costi e si sono dimenticati di guardare tutti i problemi in realtà.
Una verità è vera, a parte dal punto di vista che la guardi.
Cambia il tuo punto di vista e la tua prima verità non è più vera.
E questa "stupida" verità è, infatti, una delle migliori soluzioni.
Forse ancora un altro angolo da vedere? beh, penso che non sia male in questo modo.
E ben fatto, e ben fatto per aver spiegato il perché.
: Oops: : Cry: :( :shock:
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 08/08/20, 16:13
I bacini idrografici sono oggi protetti da perimetri, con apposite servitù. Le Potager du Paresseux si trova all'interno di tale perimetro. Ma non la casa, che si trova su un altro terreno, non interessata. E lì, anche la diffusione è vietata. Molti perimetri vietano l'uso di pesticidi (ecco, io sono facile).
Non credo che il "pozzo di infiltrazione" debba essere riempito di ghiaia (possiamo farlo per motivi di sicurezza):
https://adopta.fr/wp-content/uploads/20 ... ressed.pdf
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 08/08/20, 17:07
phil12 ha scritto:
- acqua a 45 m
- riserva a 60m
- 10000 euro (perforazione, pompa, installazione)
È stabilito o è quello che pensi?
phil12
Ho inviato messaggi 500!
post: 530
iscrizione: 05/10/09, 13:58
x 156
da phil12 » 08/08/20, 18:13
Realizzato nel 2019.
Beh ho controllato per essere preciso
esattamente:
- 9000 euro
- pompa a 55m
- pozzo a 80 m
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
sicetaitsimple
post: 9792
x 2648
da sicetaitsimple » 08/08/20, 18:59
Did67 ha scritto:Non credo che il "pozzo di infiltrazione" debba essere riempito di ghiaia (possiamo farlo per motivi di sicurezza):
No, lo fa. Il tuo link ci mostra la versione "moderna" con ugelli in cemento che assicurano stabilità e limitano certamente il rischio di intasamenti progressivi, ma c'è ghiaia intorno per garantire una maggiore superficie di percolazione con il terreno.
La versione precedente era spesso un buco riempito con varie pietre e ghiaia. Almeno ne ho conosciuti di simili.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
