Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
Ri: Stoccaggio di acqua piovana di grande volume
da Forhorse » 09/08/20, 08:28
phil12 ha scritto:Quindi non ecologico ??? :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo:
Ancora non no.
Attingere dalla falda freatica significa utilizzare acqua non più utile all'ambiente naturale, o comunque non più disponibile per mantenerne il livello.
Il tuo pensiero è allo stesso livello di quello degli agricoltori che irrigano tutto solo per garantire il loro raccolto senza preoccuparsi delle conseguenze.
Usare una risorsa naturale per bisogni personali senza preoccuparsi del suo esaurimento o delle conseguenze del suo utilizzo non è ecologia, è capitalismo. Potresti essere tutto solo nel tuo angolo a fare questo e non ha conseguenze. Ma se in un'area tutti iniziassero a fare la stessa cosa, presto sorgerebbe un problema (ci sono abbastanza esempi in giro per il mondo del fenomeno dell'esaurimento delle acque sotterranee, con il prosciugamento delle sorgenti naturali, perché alcuni permettersi di moltiplicare i pozzi per i propri "bisogni" di acqua)
Ma ehi, dopo aver investito una somma del genere non ammetterai di certo di aver sbagliato, quindi scrivo nel vuoto. tuttavia ciò non cambia il problema.
phil12
Ho inviato messaggi 500!
post: 530
iscrizione: 05/10/09, 13:58
x 156
da phil12 » 09/08/20, 11:22
Ebbene se qui si rinnova facilmente visto che non c'è pressione a richiesta!
Quindi tutti gli agricoltori e gli orticoltori devono fare i conti con il recupero delle piogge, non mangeremo spesso! Già secondo voi, dobbiamo quindi rimuovere tutti i cereali del pianeta
Usa una risorsa naturale per esigenze personali senza preoccuparti del suo esaurimento (Sono davvero un grande degeula, faccio lo stesso con l'ossigeno e il biossido di azoto)o le conseguenze del suo utilizzo non è ecologia, è capitalismo.
Gli insulti non ti crescono, dove vedi il capitalismo Io uso una risorsa che solo passa e che non modifico in alcun modo, ancora una volta funziona il ciclo dell'acqua!
E se, come te, tutti scrivessero sofismi in rete con sofisticati strumenti realizzati con terre rare raschiate nelle miniere da piccoli schiavi moderni, avessero una macchina, bambini che generano CO2, una casa invece di una Caso, autostrade per andare in vacanza .... insomma, si sta in tutto per avere ragione.
Hai detto che è un file investissement in cibo, biodiversità, pozzi di carbonio, un futuro migliore per i bambini, ecc.
Allora perché scrivi? oscurantismo, gelosia, scarsa conoscenza della materia?
Sì, come ha detto l'onorevole Albert <evitate le persone che trovano problemi con ogni soluzione>
Quindi il filo è finito per me, buona fine dell'ondata di caldo!
PS / Sono sorpreso che tu abbia scelto bene il tuo avatar, che lucidità : Cheesy: , è certo che se possiamo provare a portare l'asino all'abbeveratoio, non è certo che beva!
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
Paul72
post: 684
iscrizione: 12/02/20, 18:29
x 139
da Paul72 » 09/08/20, 13:05
Tendo ad essere d'accordo con Phil, e aggiungo che questi sono passaggi complementari: recuperare parte dell'acqua piovana da utilizzare direttamente e consentire all'eccesso di infiltrarsi più facilmente nelle acque sotterranee o creare zone cuscinetto (pozzetti, zone umide e piantumate, stagni, baie di deviazione, siepi e fossati seguendo le curve di livello, ecc.) che impediscano all'acqua di uscire direttamente al fiume o al mare durante le forti piogge con tutti gli svantaggi associati. Cosa non si pensa da troppo tempo nell'urbanistica e nella pianificazione territoriale, ahimè.
2 x
phil59
post: 2214
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 505
da phil59 » 09/08/20, 14:09
La piccola estremità del telescopio è sicuramente bloccata ...
Anche spiegato i pregi, beh, possiamo fare il pelo nell'uovo, lo ammetto, ma l'idea generale c'è ...
Per quanto giova alla terra un po 'prima ...
: Oops: : Cry: :( :shock:
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
da sicetaitsimple » 09/08/20, 15:19
Ammetto di non capire nemmeno il dibattito ... Non stiamo assolutamente parlando della stessa cosa in termini di ordini di grandezza.
Non ho nulla contro la raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione, al contrario. Ma nei nostri climi, anche con un conseguente (e quindi costoso) stoccaggio, non bisogna sperare di coprire il fabbisogno di un orto in un anno medio con una superficie molto maggiore della superficie del tetto di raccolta.
100m2 di tetto (che è già molto), 100m2 di orto, forse 150? Se vogliamo davvero annaffiare e produrre, non solo impedire che le piante muoiano.
Ps: ovviamente le cifre possono variare a seconda del terreno, della posizione, .....
phil59
post: 2214
x 505
da phil59 » 09/08/20, 15:59
Ah, questo è un dibattito tutto bene o tutto male.
Ok, quindi, dobbiamo andare fino in fondo.
Se vivi in ​​città, muori di fame. Non sprecheremo acqua per te?
Certo che siamo troppi, e il pb, soprattutto, viene da lì.
Se fossimo 1 milione in Francia, queste domande non sorgerebbero.
Non che una soluzione non sia ottimale, quindi prendiamo una soluzione che non sia affatto buona ... vincere il 50% è inutile, è 100% guadagnare o niente ...
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 09/08/20, 17:12
Se hai una foresta di 100 alberi, ci vogliono 50 anni perché un albero piantato sia sfruttabile e per le tue esigenze tagli 1 albero all'anno (e ne ripianti uno in sostituzione ovviamente), nessun problema, la risorsa è rinnovabile.
Ora, se tagli 50 alberi all'anno, anche se li ripianti immediatamente, non pensi di avere un problema rapidamente?
Se non riesci a vedere l'analogia con l'acqua sotterranea, l'asino non è quello che pensi che sia.
Paul72
post: 684
x 139
da Paul72 » 09/08/20, 18:03
Personalmente no, non capisco il dibattito in questo caso. Raccogliere quanta più acqua piovana possibile non impedisce all'acqua piovana di infiltrarsi più facilmente se si tratta di un problema locale o regionale, al fine di aiutare le acque sotterranee a ricaricarsi.
Se prendo il mio (particolare) esempio, non usare la riserva sotterranea poco profonda (10 m) quando c'è bisogno di acqua per il giardino è uno spreco, questa acqua viene completamente ricaricata dopo le prime forti piogge autunnali. Ciò aumenta la produttività e la fertilità del suolo inoltre restituendo alla terra elementi minerali della roccia disciolti o addirittura lisciviati (improbabile visto che l'acqua attraversa il prato e ci sono molti alberi a monte)
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 09/08/20, 20:37
Paul72
post: 684
x 139
da Paul72 » 10/08/20, 17:02
Forhorse ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=le2qF9kTRfE
https://www.brgm.fr/projet/mediterranee ... ent-global
Ciò non contraddice quanto detto in precedenza, anzi. La cosa più importante da evitare (con i rifiuti) è che l'acqua non defluisca direttamente al fiume o al mare. E lì ci sono molti progressi da fare, sia in ambienti urbanizzati che agricoli (drenaggi suoli a bizzeffe, destrutturati e non filtranti, sradicamento di siepi, riempimento di zone umide ecc ...)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
