Acqua vitale - acqua dissociata
L'acqua piovana non è abbastanza.
L'acqua energizzata corrisponde all'acqua piovana della tempesta.
Le proprietà elettriche dell'acqua sono diverse, il livello vibrazionale è diverso.
La vedanizzazione (verdun), fu applicata dal 1916, per impedire all'acqua immagazzinata di vedere svilupparsi i coliformi e fare più danni delle battaglie con i tedeschi in quel momento.
consisteva nel mettere le eliche sul fondo dei contenitori per mescolare l'acqua con i vortici e quindi aumentare il livello vibratorio dell'acqua.
Kangen utilizza questo sistema per aumentare il livello di vibrazione.
la fontana magnetica anche in un altro modo.
I sistemi viola vanno molto oltre.
Da quando il brevetto è diventato di dominio pubblico e quindi sono arrivati sistemi più convenienti il cui modello di Galactica, ha detto dinamizzatore seguendo Marcel Violet.
Per quanto riguarda l'acqua solida, non è semplice acqua, viene aggiunto un prodotto che lo mantiene in forma compatta e viscosa.
questo è il caso dei prodotti "granuli d'acqua per mantenere l'acqua nel suolo".
È chimico.
O spruzzando su un muro per evitare di bruciare in saldatura, saldatura.
L'ho comprato a Castorama la scorsa settimana nel reparto idraulico
È chimico.
Janic ha scritto:ciao lesswattCome riconosci una fonte affidabile?non basta dire niente. Devi dare fonti affidabili.
Un esempio concreto di riconoscimento scientifico da una fonte inaffidabile:
https://www.econologie.com/forums/post240756.html#240756
incoerenze, senza mai provare prove definitive riproducibili da tutti senza dubbio.
Ma non mescolare credenze, sogni e realtà.
dedeleco ciao
Ma un'esperienza è riproducibile solo in modi e circostanze ESATTI, che non è facile e in particolare riguardo ai vivi (più facili con la materia) a cui deve essere aggiunto l'orientamento della ricerca, l'obiettivo finale cercato , ecc ... che effettivamente ci allontana da un'ipotetica fonte affidabile.
se solo potesse essere così semplice!Un esempio concreto di riconoscimento scientifico da una fonte inaffidabile:
Cerca afonte affidabile", Supponi di conoscere lo scopo di un thread?
Tuttavia, avrei potuto giurare che per piovere doveva esserci una tempesta!
È da quando c'è acqua sul pianeta (qualche miliardo di anni?) Che sappiamo che i raggi UV sono sufficienti per fare il lavoro (esposizione al sole, acqua e fiumi) e che È quindi sufficiente avere una circolazione d'acqua su pietre esposte al sole, per evitare che diventi malsano.
Grandi parole, che alla fine non significano molto. E tutto questo per quale scopo? "Vendiamo" le proprietà dell'acqua con virtù miracolose! Se non c'è dubbio che la qualità dell'acqua sia essenziale (ogni fonte avrebbe le sue specificità), anche nelle sue variazioni più sottili, resta il fatto che essa rimane e rimarrà H2O qualunque le parole che ci mettiamo dietro: qui siamo vicini all'autosuggestione, che la mia fede fornisce alcuni risultati ... Ma resta l'autosuggestione, alla fine, quando abbiamo sostituito tutte le priorità "le cose stanno andando bene" ... E se davvero potesse avere un effetto terapeutico, va considerato nel suo insieme - globale e complesso - come previsto dalla medicina ortomolecolare (ad esempio) e non come una verità assoluta che regna su tutto ! Non dico che questo sia il caso di questo discorso, ma le parole usate ci portano dritti in quella direzione ...
Più precisamente "incapsulato" in quello che diventa una sorta di gel compatto ...
No, è l'acqua piovana della tempesta (ehi ehi ...) precisamente quella che ha le proprietà di carica (elettriche) richieste ...
Se è quello che stai pensando, non hai letto il link. Non esiste un prodotto di manutenzione: perché l'acqua si attacca al polimero, proprio grazie alla sua carica elettrica che lo attrae su questo substrato (che è inoltre perfettamente stabile e non reattivo).
Non appena parliamo di scambio ionico, quando abbiamo la presenza di acqua e / o ossigeno, ci troviamo di fronte a un universo instabile che è per definizione, necessariamente ... chimico. Ma tutto è: piante, animali e tutti gli esseri viventi sono fatti di ... chimica.
Tuttavia, in questo caso, non esiste una reazione specifica alla ritenzione idrica, poiché il polimero stesso è il risultato di una reazione che si è conclusa nella sua forma finale! È come l'acqua piovana che gocciola sulle foglie di un albero (anche polimero).
Ovviamente non stiamo parlando della stessa cosa.
alaniesse ha scritto:L'acqua piovana non è abbastanza.
alaniesse ha scritto:La vedanizzazione (verdun), fu applicata dal 1916, per impedire all'acqua immagazzinata di vedere svilupparsi i coliformi e fare più danni delle battaglie con i tedeschi in quel momento.
alaniesse ha scritto:Kangen utilizza questo sistema per aumentare il livello di vibrazione.
Da quando il brevetto è diventato di dominio pubblico e quindi sono arrivati sistemi più economici il cui modello di Galactica, ha detto dinamizzatore a seguito di Marcel Viola.
alaniesse ha scritto:Per quanto riguarda l'acqua solida,
alaniesse ha scritto:non è semplice acqua,
alaniesse ha scritto:viene aggiunto un prodotto che lo mantiene in una forma compatta e viscosa.
alaniesse ha scritto:questo è il caso dei prodotti "granuli d'acqua per mantenere l'acqua nel suolo". È chimica.
alaniesse ha scritto:O spruzzando su un muro per evitare di bruciare in saldatura, saldatura.
Janic ha scritto:dedeleco ciaose solo potesse essere così semplice!Un esempio concreto di riconoscimento scientifico da una fonte inaffidabile:
eppure ci sono molte esperienze ripetute all'infinito, esatte, che ci servono nella vita di tutti i giorni, senza effetto dell'età del capitano !!!
Ad esempio, l'asepsi, dividendo per dieci il numero di morti, che è stato abbastanza per far saltare in aria la popolazione umana da Pasteur, semplicemente lavandosi bene le mani !!!
Per gli OGM, l'incoerenza è chiara, in segreto e il rifiuto sistematico di svolgere studi per 3 mesi, prova che le aziende OGM sanno che il pericolo è molto reale e che è indispensabile bloccare tutte le verifiche una vita (sono necessarie 3 vite dati gli effetti epigenetici) con tutti i mezzi di Lobbys, esattamente come per il tabacco, l'amianto, ecc. !!!
Per quest'acqua, troppe frasi incoerenti.
Fai esperienze riproducibili che dimostrano davvero le vibrazioni, rendendolo un nuovo tipo rivoluzionario di telefono cellulare.
Tutto questo senza senso da Alaniesse, per venderci la sua produzione di ... spirulina!
Ehi ehi: mentre ... per sviluppare:
Punta al paradosso ...
Tutto ciò non è in realtà un approccio onesto e trasparente. Abbiamo già avuto questo dibattito, non lo faremo ancora e ancora!
La spirulina è:
- fresco ogni giorno, e quindi contiene molti nutrienti, ma non è di facile produzione, poco controllato (sviluppo di tossine come sottolineato da DD, soprattutto perché c'è solo 'un'unica varietà che non ne contiene) e di non facile spedizione ai consumatori. Il suo sapore non è eccezionale (ma è discutibile) e non tutti lo digeriscono.
- si presenta sotto forma di integratore alimentare in polvere o in bustina, e poi lì si unisce in gran parte agli alimenti industriali devitalizzati: dov'è il vantaggio ...? Il complesso vitaminico "B", sì è vero, ma lo si trova in abbondanza nei cereali appena macinati, che si conservano a lungo ed almeno è ancora un prodotto "vivo"!
Cos'altro...
Tanto più che se leggi il suo sito, ti rendi presto conto che la sua conoscenza è molto approssimativa ... Tutto ciò non è zero, ma merita più rigore scientifico. Lì si ha l'impressione che si guada davvero nel dilettantismo.
alaniesse ha scritto:per me la spirulina è una base, per aiutare il corpo ad avere i mattoni.
ma la cosa più favolosa che ho trovato è stata l'acqua energizzata corrispondente all'acqua piovana.
dedeleco ha scritto:La spirulina si moltiplica in acqua calda salmastra, persino marcia!
La spirulina è:
Cos'altro...
dedeleco ciao
in effetti, ci sono operazioni semplici e facilmente riproducibili con risultati convincenti come il lavaggio delle mani (questo non è realmente scientifico, questo precetto di igiene elementare si trova nel testo biblico che ha diverse migliaia di anni e che i medici - gli esperti - si erano dimenticati di esercitarsi). D'altra parte "Pasteur" ha fallito miseramente sui vaccini per mancanza di prospettiva.eppure ci sono molte esperienze ripetute all'infinito, esatte, che ci servono nella vita di tutti i giorni, senza effetto dell'età del capitano !!!
D'altra parte, "Pasteur" ha fallito miseramente sui vaccini per mancanza di prospettiva.
è un'asserzione dogmatica totalmente falsa, (l'antrace è diventata rara), come evidenziato da malattie quasi sradicate, che hanno drasticamente ridotto la vita oltre un secolo fa !!!
Oltre un secolo fa su questo forum, molti di noi sono già morti !!!
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
dedeleco ha scritto:Oltre un secolo fa su questo forum, molti di noi sono già morti !!!
Questo è purtroppo vero, e ancora solo i "fortunati" avrebbero raggiunto l'età adulta!
I nostalgici del passato hanno una leggera tendenza a dimenticare le piccole preoccupazioni dei nostri antenati: disturbi dentali, assenza di antibiotici, interventi chirurgici alle prime armi ecc ...
- 1082 Visto
messaggio dernier da r2d2
04/10/23, 18:32Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 45 réponses
- 4678 Visto
messaggio dernier da phil59
13/10/23, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 1532 Visto
messaggio dernier da Forhorse
11/02/23, 07:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 3412 Visto
messaggio dernier da twentymak
01/10/22, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 7213 Visto
messaggio dernier da Ahmed
14/08/22, 21:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 177
