Ho un motore asincrono da 10 CV (7.5kw), una pompa centrifuga 5cv e volevo acquistare un variatore e pannelli solari per far girare questa pompa
la mia domanda è possibile utilizzare un dimmer da 5 CV e 36 pannelli solari (250 W) per accendere il motore da 10 CV con una piccola velocità alla velocità nominale? Se è possibile, esiste una relazione per conoscere la nuova velocità?
grazie anche per avermi dato la spinta adeguata per questa soluzione.
cordialement
Richiesta di aiuto: inverter solari per il motore asyncrhone?
Ri: richiesta di aiuto: dimmer solare
Con un azionamento trifase puoi ridurre al minimo il consumo di energia della tua pompa del 20% (e di nuovo non sono sicuro) abbassando la frequenza a 30 Hz. Il modo più semplice per ridurre il consumo di una pompa centrifuga è limitare la sua consegna. Ma per informazione utilizzo le pompe ogni giorno con motori da 55kw quando sono a pieno flusso (250 m3 / h) consumano circa 125 A a 30 m3 / h consumano ancora 70 ... Contro contro ... Colpisce 300 ... Il meglio è: o dimensionate l'impianto solare alla vostra pompa ... il più economico sarà trovare una pompa più economica ... Per info un variatore per una pompa trifase da dieci CV costa circa 4000 € ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 337
